Дизельгенератор автозапуск
Huk
сообщение 21.10.2010, 23:37
Пользователь №: 19938
Товарищи помогите , дизельгенератор Kubota 106 , электростартер и прогрев свечей ,клеммник для подключения внешнего блока управления имеется . Думается мне схема такая -
1. Есть сеть - всё работает от сети, выход ДГ отключен от потребителя.
2. Сеть пропала - сигнал на запуск ДГ, начало отсчета реле времени РВ1.
3а. По окончании отсчета РВ1(время на 2-3 попытки пуска + время прогрева ДГ) при наличии напряжения ДГ - перевод питания нагрузки от ДГ.
3б. По окончании отсчета РВ1(время на 2-3 попытки пуска + время прогрева ДГ) при отсутствии напряжения ДГ - отсчет РВ заново (п.2) сигнал на запуск ДГ.
4. Сеть появилась - отсчет РВ2 для выяснения стабильности подачи сети
5. Окончание отсчета РВ2 в случае наличия сети - перевод нагрузки на питание от сети, стоп ДГ.
НО!!!! Как без дополнительного источника питания перезапустить реле времени если генератор НЕ ЗАПУСТИЛСЯ с первого,второго,третьего раза???? Или питание для Реле времени (РВ) брать от аккумулятора дизельгенератора???
сообщение 24.10.2010, 10:09
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Во всяком случае РВ1 должен запитаться от АКБ ДГ или через инвертор от АКБ, или же от ИБП, иначе не возможны попытки пуска.
Скальпель Оккама
Huk
сообщение 24.10.2010, 23:15
Ога я так и думалллл.......Хотя есть специальный блок автопуска для данного генератора и питается он от аккумулятрора генератора - буду думать.спс
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:28
