![]() DC Servo motor |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 19887 ![]() |
Приветствую. От электрики очень далек, но в руки попал японский моторчик. Очень хочется сообразить из него небольшой станок, но боюсь что при подключении сгорит. Фото шильдика приложил. На проводах маркировка "-" на синем и "2" на красном. На клеммах "1" и "2" Если что то надо померять тестером- померяю.
Пдскажите коли не сложно как его включить и что за зверь такой. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Belozeroff
А где вы его планируете использовать? -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Серводвигатель постоянного тока последовательного возбуждения с тахогенератором для приводов слежения.
Мощность приблизительно 12,7 Вт, 90 об/мин. Для пуска необходим источник питания 25-30 Вт постоянного тока с выходным напряжением на 4 Вольта. Для станка маловат будет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Belozeroff А где вы его планируете использовать? Как привод для абразивной ленты. Маломощный, но больших нагрузок прикладывать не буду.. или через понижающий редуктор. Да что нибудь придумаю, главное включить и пощупать что он выдает, а там приспособлю куда нибудь. |
Как привод для абразивной ленты. Маломощный, но больших нагрузок прикладывать не буду.. или через понижающий редуктор. Да что нибудь придумаю, главное включить и пощупать что он выдает, а там приспособлю куда нибудь. Маловато мощности, да и оборотов всего 90. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
В идеале регулировать бы обороты, но наверное понадобится дорогущий частотный преобразователь или он только для трехфазников годен? Может удастся переменным резистором обойтись?
90?? O_o маловато. Я думал 950. Может он часть какого нибудь лентопротяжного механизма с конвеера. Хотя тоже можно использовать. Приладить к эксцентрику, чтобы рейку толкал туда- сюда, а на конце рейки сапог, чтоб негров на плантации подгонял ![]() |
да 950 оборотов, не 90.
тахогенератор на правом рис. в ближнем торце, не используется. подключается +- к 2-м проводам 4 Вольта, при регулировке через сопротивление, мощность упадет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А что такое тахогенератор?
А что такое тахогенератор? Это генератор выходное напряжение которого изменяется пропорционально скорости вращения двигателя. Используется в схемах слежения, конкретно, как отрицательная обратная связь по скорости, где необходимо поддержание заданной скорости. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 2:39 |
