2 страниц V  < 1 2
Тех.условия , Тех.условия
piterfc
сообщение 18.10.2010, 19:24
Сообщение #21
Пользователь №: 19250
7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
7.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенные в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (см. также 16.3 настоящих правил и 7.1 ПУЭ). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ.
Верю, вот только нунжно ли это делать? Ибо он ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 26 октября 2003 г. № 194
Сообщение отредактировал piterfc - 18.10.2010, 19:24
RomanNV
сообщение 19.10.2010, 7:23
Сообщение #22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ну с этим вопросом точно не сюда. Это лучше к юристам, адвокатам, если вдруг с Госстроем, или ещё с кем судиться захотите.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
McKub
сообщение 19.10.2010, 18:50
Сообщение #23
Пользователь №: 19525
Мое мнение.
Для заключения договора энергоснабжения со сбытом Вам необходимы тех. условия, которая выдает сетевая организация. Жилые квартиры присоединены к сетям организации, оказывающей коммунальные услуги. Если я правильно понимаю законодателя, такая организация являться сетевой организацией не может (где-то в 530 или 861 постановлении я видел такое, в данный момент ссылку на пункт дать не могу), во всяком случае в моем городе не является. Следовательно, к сетям сетевой организации подключаться Вы будете впервые (опосредованно). Процедура тех. присоединения включает в себя выдачу тех. условий. В случае, если запрошенная Вами максимальная мощность не превысит 15 кВт, за процедуру тех. присоединения сетевая организация больше 1000 р. с Вас взять не может.
сообщение 19.10.2010, 20:25
Сообщение #24
Цитата(RomanNV @ 18.10.2010, 16:00) *
Ну дак и читайте ваши цитаты, только внимательнее.
В данном случае меняется точка присоединения. Раньше квартира была подключена к этажному щиту, теперь её нужно будет подключать к ВРУ.
В каком доке прочитали, что при изменении статуса помещения (жилое в нежилое) необходимо выполнить в нем реконструкцию?
RomanNV
сообщение 20.10.2010, 7:23
Сообщение #25
Из: ХМАО-Югра
А мне эти доки читать не нужно, я электрик.
Могу лишь сказать следующее.
Магазин- общественное здание/помещение.
Устройство в жилом доме общественного помещения предполагает, как минимум, устройство отдельного входа с заделкой существующего входа из общего подъезда.
Устройство отдельного входа- это уже реконструкция.
Кроме того изменяется точка подключения.
Подробности можете узнать из градостроительного кодекса, прямо с 1-й статьи начинайте читать.
Ещё есть СНиПы по этому поводу.
Но с этими вопросами вам нужно к ГИПам обращаться, а не к электрикам.
сообщение 20.10.2010, 15:01
Сообщение #26
Устройство отдельного входа, это реконструкция... строительной части. Реконструкция электроустановок не предусматривается (считаю, что не нужно предполагать, что установка дополнительного светильника над входом в помещение будет считаться реконструкцией электроустановок помещения.). Точка изменяется только в том случае, если это предусмотрено проектом. Никакая энергосбытовая и энергосетевая компания не имеет право вмешиваться в этот процесс и заставлять заказчика брать тех условия. Заказчик сам должен обратиться ПРИ необходимости. Проектировщик может оставить существующую схему электроснабжения, так как это не противоречит требованиям обязательных для применения правил. Разработчики одобрили и рекомендовали СП к применению. И с Госстроем никто не будет судится, так как это совершенно не нужно. При обращении в энергосбытовую компанию по вопросу заключения договора электроснабжения, препятствовать этому и заставлять обращающего получать тех условия на другое присоединение считаю незаконным.
RomanNV
сообщение 20.10.2010, 15:14
Сообщение #27
Из: ХМАО-Югра
Вы можете считать и предпологат всё, что вам угодно- ваше право.
сообщение 20.10.2010, 15:57
Сообщение #28
Дело в том, что у вас такая же позиция.
сообщение 27.10.2010, 10:08
Сообщение #29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Эльдар05 @ 17.10.2010, 11:57) *
Нужно ли мне отдельно брать на магазин техусловия (структура помещения получается меняется,из жилого в нежилое) или можно обойтись без этого.
Обычно эл. питание жилого помещения выполняется от групповой линии, а нежилые (магазин) отдельными линиями от электрощитовой дома.
В таком случае, по-моему, при переводе жилого помещения в нежилое необходимо получить новые ТУ:
ПУЭ.
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
5. Питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнять отдельными линиями.
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 15:04
