Инверторный полуавтомат прожигает тонкий металл , почему? |
24.3.2013, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27469 |
Есть заводской инверторный полуавтомат. Китаец, клон Ресанты САИПА, сделан неплохо. Напряжение холостого хода 42В, регулируется, но что интересно при появлении небольшой нагрузки (7-8А) оно падает до рабочего. Рабочее напряжение регулируется от 16 до 28В (диапазон тоже можно изменить). С подачей вроде все нормально.
Толстый метал (толще 1.2-1.5мм) варит отлично, только брызг много, а тоньше этого прожигает. Даже на самом малом напряжении 15В. Подозреваю, что дело в дросселе. Посмотрел, он собран из пластин, торец праварен. Попросил у друга LC-метр, он показал 10мкГн. Мало, хотя может еще прибор врет. Нашел альциферовое кольцо , намотал на нем дросеель, померил 47мкГн, провод правда тонковат, но для испытаний думаю пойдет. Включил в разрыв массы, начал варить, разницы почти нет. Тонкий металл так же прожигает. Может нужно мой маленький дроссель исключать(читал в нете, про похожий случай, что проблемы с штатым дросселем были)? Или еще больше индуктивность дросселя нужна? Или дело еще в чем то? Сообщение отредактировал tough - 24.3.2013, 9:31 |
tough Инверторный полуавтомат прожигает тонкий металл 24.3.2013, 9:28
Navstar Дело в выходном напряжении и токе. Дроссель способ... 24.3.2013, 13:30
tough Сварочный ПОЛУАВТОМАТ. Выходное напряжения можно в... 24.3.2013, 14:12
толян Цитата(tough @ 24.3.2013, 10:28) Есть зав... 24.3.2013, 21:28
tough Дело в обратной связи? Ведь инверторные полуавтома... 24.3.2013, 22:09
tough И разве крутопадающая ВАХ приводит к прожогам, а н... 25.3.2013, 9:02
толян Цитата(tough @ 25.3.2013, 10:02) И разве ... 25.3.2013, 14:25
tough Насколько я знаю, ток саморегулируется скоростью п... 25.3.2013, 19:53
p210 Цитата(tough @ 25.3.2013, 19:53) Дуги в п... 25.3.2013, 20:05
tough Похоже дуга есть
http://weldingsite.com.ua/pip.htm... 25.3.2013, 21:53
kinoport ЦитатаНо как регулировать ток в полуавтомате?
Поэк... 25.3.2013, 21:55
tough эксперементировал уж..... 27.3.2013, 19:49
kinoport Цитатаэксперементировал уж.....
И что? Сделайте фо... 27.3.2013, 20:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 8:44 |
