22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
kolodok
сообщение 3.10.2010, 12:23
Сообщение #51
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 12:10) *
Сварочник с минимальными затратами (имею железо п 50мм"2 , Диоды в200 6шт.,Шунт ,первичка 6мм"2,вторичка две шины по 12мм"2 =24мм"2 ,колодки, амперметр, вольтметр.ВСЁ)
Электрод 3_ 4
Дом ,производство ,работа.
если диоды то постоянка! постоянка мотается по жосткой характеристике!
д.мост 4шт. дросель лучше сделать на Шобразном железе
первичка 6мм2 хватит для 4- заглаза
24мм2 для 4ки 60%включения если нармально работать нужно не менее30мм2 мади-4ка!!
сечение 50см2 сердечника получится 0.9 витка 1в кф45:50=0.9 220в=200витков!
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 12:31
Сообщение #52
Пользователь №: 19459
Думаю по вторичке регулировать (окно большое)но выводами на понель под болт ,а не переключателями.
Тогда сечение 36мм"2 будет
Сколько вольт на выход надо?
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 3.10.2010, 12:35
kolodok
сообщение 3.10.2010, 12:45
Сообщение #53
Из: воронеж
ток легулировать можно и по сети и по вторичке. но по сети можно сделать больше положений!!
расчет сам просчитать сможеш или помочь??
дросель из Ш образного транса мотаеш 40-50 витков 24мм2 зазор 2мм такой дросель самый оптимальный для эл сварки!! кондюки не нужны.
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 12:48
Сообщение #54
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Необязательно по жёсткой можно и с крутопадающей характеристикой. Каму как нравится.
У транса намотанного с "жёсткой" характеристикой есть свои преимущества и недостатки.
Например если сеть сильно садится под нагрузкой то здесь предпочтителен "жёсткий" транс, так как мы просто уменьшим сопротивление балластника, сеть так же выступает в качестве балласта, в результате сможем снять максимальный сварочный ток с этой сети.
А у обычного трансформатора (без механических регулировок) с большой индуктивностью рассевания мы просто так уменьшить эту индуктивность рассеивания не сможем. А от неё напрямую зависит сварочный ток. Чем она больше тем (при прочих равных условиях) меньше сварочный ток и лучше горит дуга, и наоборот.
Наличие индуктивности в сварочной цепи положительно сказывается на качестве горения дуги, это основное преимущество транса с большой индуктивностью рассеивания.
cimon
Я бы не говорил, если бы не знал как это делается. Можно расчитать сразу и наверняка, ничего перематывать даже новичку не придется.
Это вы про ту методику расчёта со "своего" форума? Да конечно можно рассчитать и по ней, но решать как мотать автору. Я уже показал основные (на мой взгляд), недостатки и преимущества различных вариантов намотки.
P.S. Если бы я мотал транс для себя, то конечно же повозился и намотал транс с большой индуктивностью рассеивания. Ведь мне важно качество сварки и горения.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 12:49
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
kolodok
сообщение 3.10.2010, 12:49
Сообщение #55
Из: воронеж
сечение проводов на выходное напряжение ни как не влияет! влияет только на ток нагрузки т.е %включения 36мм2 можно молотить 4кой от зари до зари!! icon_smile.gif
cimon
сообщение 3.10.2010, 14:46
Сообщение #56
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Расчет св. тр-ра.
Имеем: тр-е железо Sж=50см2 “неизвестного качества”, шинка 6мм2 и 12мм2 (медь)
Хотим получить: I2=160A и 100А (сварочный ток для 4 и3 соответственно).
Так как параметры железа не известны, то примем расчетный коэффициент =45.
Вычисляем количество витков на вольт
45/Sж = вит/В 45/50=0,9вит/В
Вычисляем количество витков первичной обмотки с отводами на пониженное напряжение 180В , 200В, 220В.
W1=Uпит*вит/В W180=180*0,9=162вит, W200=200*0,9=180вит, W220=220*0,9=198вит
Значит при намотке первичной обмотки W1 мотаем всего 198витков, это обеспечит нам ток ХХ в пределах 0,5 – 1А, и делаем отводы (по желанию) от 162вит и 180вит.
Приступаем к расчету вторичной обмотки.
Для вычисления (получения) св. тока 100А и 160А применим формулу зависимости сварочного тока от рабочего напряжения.
U2=20+0,04*I2 U2=20+0,04*100=24В, U2=20+0,04*160=26,4В
W2=27*0,9=24вит с отводом от 21витка.
Мотаем поверх первичной обмотки вторичную 24вит с отводом от 21 витка.
Для легкого зажигания и стабильного горения дуги требуется минимальное соотношение (E0) между напряжением ХХ (U20) и напряжением дуги (Uд) не менее 1,57.
Е0=U20/Uд=(или больше)=1,57. отсюда U20=Uд*1,57 – это минимальное значение напряжения ХХ, лучше выбирать минимальное значение порядка 1,8-2.
U20=26,4*1,8=48В. Повышать напряжение ХХ сильно тоже не хорошо, т.к. будет расти потребляемый ток первичной обмотки. Высчитываем колл. витков обмотки Uхх
W3=48*0,9-W2=19вит
На второй стержень тр-ра мотаем 19 вит плюс еще доматываем 10 витков для получения промежуточных значений сварочных токов.
Это конечно сильно упрощенный расчет , но вполне достаточный. По поводу шинки, W2 лучше мотать 3*12мм2, а W3 достаточно 2*12, а W4 можно в одну 12мм2.
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 16:08
Сообщение #57
cimon Вот немного для себя пояснил где какие витки и где какое сичение шинки,правильно ли я Вас понял:
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 3.10.2010, 16:12
kolodok
сообщение 3.10.2010, 16:35
Сообщение #58
Из: воронеж
вот . icon_biggrin.gif бери на вооружение!!а то одна болтовня! icon_wink.gif
Страшный мастер
сообщение 3.10.2010, 16:44
Сообщение #59
ВСЕМ СПОСИБО отталкиваюсь при сборки от данной схемы icon_biggrin.gif , КТО знает подводные камни подскажите. icon_wink.gif
kolodok
сообщение 3.10.2010, 17:05
Сообщение #60
Из: воронеж
да тут на столько все просто что камням неоткуда взятся! если сам не накосячиш icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
делай! в процесе видно будет!!
cimon
сообщение 3.10.2010, 17:18
Сообщение #61
Из: Казахстан
С сечением правильно, а с витками немного не так, должно получиться так (пересчитайте сами, указал в вольтах), если накинете пару вольтей в обмотку W3, то будет только лучше, я просто посчитал вам по минимуму.
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 18:06
Сообщение #62
Вторичные обмотки нужно обязательно правильно сфазирывать, при намотки.
cimon
сообщение 3.10.2010, 18:42
Сообщение #63
Из: Казахстан
Более 30 лет мотаю по этой схеме, за это время небыло ни единой рекламации, хотя изготовлено аппаратов было более 300шт. Хочу сразу предупредить, что если будете мотать с Б/У шинки, то внимательно следите за целостностью изоляции, поврежденные места дополнительно изолируйте. Работать будет 100%, можете не сомниваться. По приведенной методе можете пересчитать под свои надобности, и вообще нужно просто понять принцип действия св.транса, тогда все проблемы сами отпадут. Желаю успеха в творчестве!
Посмотрите несколько примеров.
Спасибо,забыл указать. Для меня это все проще пареной репы, а вот объяснить на расстоянии, человеку, довольно сложно. При соединении обмоток обязательно нужно включить их согласно последовательно, т.е. общее напряжение должно быть, допустим 50В, а не 5 или 10В.
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 18:48
Сообщение #64
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 19:32
cimon
сообщение 3.10.2010, 19:54
Сообщение #65
Из: Казахстан
Цитата(tesla77.7 @ 3.10.2010, 21:48) *
Извините! Буду молчать раз не нравится. Удаляюсь.
Сообщение отредактировал cimon - 3.10.2010, 20:04
Страшный мастер
сообщение 4.10.2010, 4:37
Сообщение #66
По данной схеме cimon получается что четвёркой варят при 26 вольтах +подение на выпрямителе(не маловато?) ,а тройкой mage.gif 55 вольт (ну вроде по божески ) или главное 100А и 160А а остальное срастётся
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 6:29
Сообщение #67
Молчать не надо, надо отвечать на поставленные вопросы, и помогать начинающим разобраться.
Да и некоторые посты с той ветки, здесь будут очень полезны начинающим, которые впоследствии
Дуга зажигается при повышенном напряжении холостого хода (45-60В), как только она разгорается, напряжение на ней падает до 23-28В. Это и есть крутопадающая характеристика.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 4.10.2010, 6:30
kolodok
сообщение 4.10.2010, 8:57
Сообщение #68
Из: воронеж
я же сказал что для постоянки нужна жосткая жарактеристика транса! а качество. : мягкость ит.д зависят от дроселя!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
tesla77.7
сообщение 4.10.2010, 12:36
Сообщение #69
И куда же вы предлагаете поставить ему дроссель. До или после выпрямителя?
kolodok
сообщение 4.10.2010, 13:04
Сообщение #70
Из: воронеж
конечно же поссле выпрямителя на шобразном железе!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 5:11
