22 страниц V   1 2 3 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
Страшный мастер
сообщение 12.9.2010, 7:07
Пользователь №: 19459
Привет всем icon_smile.gif я зашол на ветку для чайников по своему вопросу ,мне сказали тебе к сварщикам.Подскажите icon_wink.gif
Имею железо S- 50 см*2 (п-образное)
Диоды 6 шт - В200-10
Дросель (Буду делать)
Вопросы:
1)Какие выходгные данные должна иметь вторичка ?(с учётом выпрямления диодами и дроселем) для сварки электродами 2-3-4
2)На какие напряжения делать отводы на вторичке?(для регулировки напряжения)
3)Диоды имеют два выхода icon_biggrin.gif какой где
Правильно ли я нарисовал?
4)Можно ли обойтись без кондецаторов?(а то слышал взрываются spokno4i.gif)и какие могут быть недостатки у апарата из за его отсутствия.
Не грузится рисунок
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 12.9.2010, 7:21
Прикрепленные файлы
юг-мет
сообщение 12.9.2010, 8:08
Пользователь №: 19425
Чем мошней дросель тем лучше конденсаторы не ставьте вообще если дросель путевый то и 45 вольт с транса хватит но чем больше холостой ход тем легче варить и сильней садит сеть регулирую реостатом.
Страшный мастер
сообщение 12.9.2010, 9:19
СПОСИБИЩЕ А как насчёт диодов ?
Страшный мастер
сообщение 12.9.2010, 10:50
Снято с трёх фазного сварочника чо это?
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 12.9.2010, 10:59
skipp
сообщение 12.9.2010, 11:19
Пользователь №: 18229
первое - токовое реле
второе - шунт
Страшный мастер
сообщение 12.9.2010, 15:37
Поискал в инете не врубился чо за шунт (и как изображается на схеме,как подключается)для чего он мне может помоч при сборке сварочного апарата.куда его вставить icon_eek.gif по моим представлением сопротивление какоето.
eger
сообщение 12.9.2010, 16:03
Пользователь №: 13910
шунт это и есть сопротивление очень маленькое включается в сварочную цепь последовательно к выводам шунта подключается амперметр и можно смотреть какой ток в цепи icon_smile.gif
плохо вы ищите
Шунт — устройство, которое позволяет электрическому току протекать в обход какого-либо участка схемы, обычно представляет собой низкоомный резистор. Например, шунты применяются для изменения верхнего предела измерения у амперметров магнито-электрической системы.
Страшный мастер
сообщение 12.9.2010, 16:25
Тоесть: выход вторички - вот этот шунт - амперметр - дуга
eger
сообщение 12.9.2010, 16:42
выход вторички ,выпрямитель ,шунт, паралельно шунту амперметр ,потом дуга а если сделать так как ты написал дуга будет в амперметре icon_smile.gif
Страшный мастер
сообщение 12.9.2010, 17:56
Здравствуйте .(вопросы от чайника icon_confused.gif: ) начну с начала:
На работе списали сварку совковую, не подъёмную ,3-фазную ,100кг минимум (говорят рабочая была)
Притащил я все внутренности домой для создания фишенебельной сварки но 1 фазной.
Из полученого ш образного железа собираю квадрат сечением 50см*2
Там же головки амперметра 600А и вольтметра 60В
6 силовых диодов В200 на радиаторах
Шунт
Ну конечно катушки три штуки (вторичные подсоединены параллельно)
Вопросы :
1.В трех фазном трансе три первички они намотаны на каждую катушку поровну ?
С виду катушки одинаковые(вторичка по верх первички)
2.Если поровну то можно ли не разбирая катушек запоралелить две первички?а с третей снять вторичку и намотать на каждую катушку порвну?
3. что зависит от полученного в итоге?(первичка две по 6 мм*2-запоралеленные)(вторичка в трое сложенная шина 12мм*2 по 16 витков на катушке если с третей снять и намотать то всего получится 48 витков) не слишком ли мощно по сичению провода ? на чо перебор повлиять может?
4.но дросселя и кондецаторов там не было.Выпрямить с помощью одного моста можно ?
А то не ахото дроссель ставить –тяжесть то какая .
Не могли бы вы подкинуть работающею схему в которой подошли бы все мои компоненты?
Коля
сообщение 14.9.2010, 8:46
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Шунт
Вопросы :
Ну, хотя я не профи в этом, но постараюсь тебе подсказать что-нибудь:
1) Да, три первички одинаковые, три вторички абсолютно одинаковые.
2) Я бы отказался бы от такой идеи. По мне дык лучше перемотать, тем более трёхфазная обмотка расчитана на 380, а не на 220. И катушек абсолютно одинаковых нету ( 1-2 витка могут отличаться, а это к нагреву приведёт)
3) 6*2= 12 квадратов. Куда тебе ещё их параллелить? Одной шинки 6*2 хватит тебе с головой! На вторичку можешь пустить две шины 12*2 и того 48 квадратов- нормально. 48 витков для твоего железа ( 50 квадратов) нормально, напруга будет в районе 50-ти вольт. Перебор сечения проводов - это только хорошо. Мотай максимальным сечением, который может влезть в твоё окно.
4) Конденсаторы вообще тебе не нужны, а вот без дроссельно нормальной постоянки не будет. Дроссель обязателен! Можешь дроссель собрать на остальном железе, который остался от трёхфазника+ обмотку от третьей катушки.
Схемки тут не надо, у тебя всё очень просто: Транс- диоды-шунт-дроссель-дуга- диоды транс icon_smile.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Страшный мастер
сообщение 24.9.2010, 18:51
КОЛЯ СПОСИБО Вам за подробный ответ brake.gif не дали отчаятся а то у меня 100 кг. на болконе ждёт пока я к практике перейду .Есть вопросик (долго думал) подскажите пожалуйста : Железо у меня тонюсенькое при сборке крапотливое , слышал но не уверен что можно по три по пять вместе складывать и от этого ни чего ни изменится. Как Ваше мнение хотелось бы узнать, Спосибо.
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 24.9.2010, 19:13
tesla77.7
сообщение 24.9.2010, 19:23
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Если я вас правильно понял вы хотите соединить несколько обмоток параллельно?
Не чего заметно не изменится, разве что греться будет меньше.
Нужно что бы напряжения на обмотках было одинаковыми.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 24.9.2010, 19:25
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Страшный мастер
сообщение 25.9.2010, 8:08
Спосибо но вы не поняли icon_wink.gif я про сборку железа в смысле пластины из трансформаторной стали.
IBEX
сообщение 25.9.2010, 11:51
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Регулировку все же лучше делать отводами не по вторичке, а по первичке, там токи намного меньше, соответственно комутирующие елементы тоже будут меньше, а это и вес и размер и цена...
tesla77.7
сообщение 25.9.2010, 11:54
Так обычно на заводе и делают (если не ошибаюсь), да и какая разница. Ну разве что КПД транса немного упадет, совсем незаметно.
Dubeckiy
сообщение 26.9.2010, 11:56
Пользователь №: 8017
Едва заметная разница при шихтовке по 10 пластин.
Главное --состыковать с минимальными зазорами.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Страшный мастер
сообщение 26.9.2010, 16:41
Спосибо состыковать с минимальными зазорами Это в смысле стянуть поплотней или стык к стыку поближе icon_eek.gif
IBEX
сообщение 26.9.2010, 17:00
Сообщение #19
Это что бы сегменты сердечника было как можно плотнее собраны
Страшный мастер
сообщение 26.9.2010, 17:16
Сообщение #20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 8:46
