22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
ra9unx
сообщение 28.12.2010, 15:23
Сообщение #401
Из: Россия, Мариинск
Пользователь №: 20220
Цитата(Страшный мастер @ 28.12.2010, 18:02) *
Всем с наступающим beer.gif Подскажите пожалуйста увидал на работе электродвигатель (обычного вида) 4.8 КВат, как вы думаете подойдёт ли сердечник для дроселя ? и как вы оцените по 10 бальной шкале такой сердечник для дроселя? или не стоит даже им заниматься?
На сколько мне известно дроссель настраивать надо с помощью изменением зазора , а у вас замкнутое кольцо получается, даже не знаю распилить если только. Надо дождаться, что специ посоветуют.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 28.12.2010, 15:30
Сообщение #402
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для дросселя нужно использовать сердечники в которых есть возможность регулировать зазор для получения лучшего качества сварки.Для переменки сечение дросселя больше для постоянки меньше.А на том сердечнике что увидели лучше намотать сварку, так как сердечники на торе обладают лучшими хар-ками чем другое железо.
kolodok
сообщение 28.12.2010, 17:06
Сообщение #403
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
в принцыпе все верно!! я в какой то теме расказывал про несколько типов дроселей! повтарюсь
1дросель замкнутый без зазора.. тор или любой набор железа без зазора.. у такого дроселя подбор индуктивности витками!!
2 дросель разомкнутый без зазора.. мотается на одном керне или на ш.образной пластине у такого дроселя тоже подбор витками!
3 дросель с зазором на железе традиционный!!
4любой транс не зависимо есть зазор или нет можно использовать одну обмотку как дросель подключить в разрыв эл цепи!!
есть дроселя без зазора на железе но с воздушным зазором меж железом и обмоткой и.т.д!!!!! самый лучший дросель на ш.образном железе зазор 2мм витки до заполнения сердешник 40 и выше мм2 если будут вопросы расскажу про любой дросель более подробно! smoke.gif
Страшный мастер
сообщение 28.12.2010, 19:12
Сообщение #404
Пользователь №: 19459
Спосибо, ну я так понял: можно зазор пропилить, и вперёд.
пилить ничего не надо..
как это?
kolodok
Сообщение #405
Из: воронеж
если есть желание пили!!береш транс 400вт для эл 3ки любой конструкции чтоб сечение обмотки было не менее14мм2 ставиш как дросель и пробуй варить все будет работать!! эт для примера!
а так любой транс который есть чтоб провода подходили боле-мения по току включаеш вместо дроселя и вперед!!
любая обмотка хоть на молотке намотана!!только диоды не забудь!!
Сообщение отредактировал kolodok - 28.12.2010, 19:20
Страшный мастер
сообщение 28.12.2010, 21:46
Сообщение #406
Есть идея(бредовая наверно) для уменьшения силы тока или увиличения подносить к магнитопроводу брусок из транс. стали, чтоб типа рассеивать наводку и мощность типа должна упасть? brainsmile.gif Попахивает нобилевской а... icon_biggrin.gif
kolodok
сообщение 28.12.2010, 22:10
Сообщение #407
Из: воронеж
ента идея работает лет 100 наверное такие трансы называются ТДМ
только железо подносить не абы как а во внутрь!!
ra9unx
сообщение 31.12.2010, 14:28
Сообщение #408
Олег, подскажи пожалуйста, вот этот датчик температуры каким концом к обмотке подключается? Или там нет разници, все равно.И ещё, автоматы какого типа и на сколько ампер ставить.И в догонку, железо надо сваривать как было по всей длине или можно прихватки просто сделать.
Сообщение отредактировал ra9unx - 31.12.2010, 14:29
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 31.12.2010, 16:07
Сообщение #409
Из: Глобино UA
Поздравляю Всех с Новым Годом!Без разницы.Я железо не свариваю, так как сварное железо больше греется.Я его склеиваю эбоксидкой с добавлением графита от щеток.Намазываю одну половинку потом собираю тр-тор и стягиваю между двумя стальными пластинами шпильками М10 так чтобы замки защелкнулись и оставляю сохнуть на сутки.А если будете варить то тоже нужно сжимать, а то если будет зазор то будет сильно гудеть и ток ХХ будет большой.
ra9unx
сообщение 9.1.2011, 22:40
Сообщение #410
Олег, подскажи пожалуйста, вот этот датчик температуры( не знаю как его правильно назвать) KDS-R302 400v 32A каким концом к обмотке подключается? Или там нет разници, все равно.И ещё, автоматы какого типа и на сколько ампер ставить.
Сообщение отредактировал ra9unx - 9.1.2011, 22:47
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 9.1.2011, 23:26
Сообщение #411
Из: Глобино UA
Без разницы каким концом.На кондеры я ставлю 40 амперные одиночные самые дешевые С40.
Dubeckiy
сообщение 9.1.2011, 23:48
Сообщение #412
Пользователь №: 8017
ТДШ
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Страшный мастер
сообщение 11.1.2011, 19:47
Сообщение #413
Всем доброго время суток , Сам себе подкинул идею :до испытания своего транса ,сооброзить дросель .почитал на разном железе собирают ,появилась на расчлинение старая микроволновка ну я конечно сразу к трансу достаточно крупный Ш образное железо на центральном стержне обмотки ,если сечение(габориты) считать по центральному стержню то 20см в кв. весь проваренный ,как вы думаете мотануть шинку до заполнения,получится дросель? ведь дроссель это одна треть от сварочного транса?Или лучше его по другому использовать как нибудь,в чом он может быть полезен?
ra9unx
сообщение 12.1.2011, 0:30
Сообщение #414
Дроссель намотан на сердечнике площадью 20...30см2, с немагнитным зазором 0,5... 1 мм. Количество витков может быть от 25 до 60...80. Чем больше витков, тем лучше, но ухудшается отвод тепла от внутренних слоев обмотки. Провод для намотки должен иметь сечение, не меньшее площади сечения провода, которым намотана вторичная обмотка трансформатора. Это касается и всех перемычек, которыми сделаны соединения силового блока.
Это цитата с одного сайта.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 12.1.2011, 1:20
Сообщение #415
Из: Глобино UA
[quote name='ra9unx' date='12.1.2011, 1:30' post='165005']
Страшный мастер такой дроссель будете делать уже тогда когда прикрутите к своей сварке выпрямитель а сейчас я так понял у Вас переменка?
Страшный мастер
сообщение 13.1.2011, 22:24
Сообщение #416
У меня пустой участок(до весны) ,собранный транс на 48,5 квадратном железе,54 вольта и 0.8 А-холостого хода,диоды (есть)пока не собраны(ну дело техники),и много время до весны, именно тогда поеду на испытания своего колайдера. Вот пока время есть (манстрячу потихоньку). Да и железо трансформаторное добить надо.
Всё, решил всё-таки нарезать из остатков железа(не хотелось сначало)сердечник п- образный 28-29 см в кв.
Нарезал пока пластины, в стопке лежат ,обточку краёв ждут. ничего быстренько получилось ножницы по металу в тиски и пошол стругать.
План такой соберу сердечник ,потом отпилю болгаркой одну сторону именно она и будет создавать зазор.
Да я понимаю трудно советовать не проверяя практически,ну нет пока возможности а всё остальное есть .Вот и хочу собрать модель которая должна по теории работать на 90%,а уж при проверке подрегулировать.
Спосибо за понимание
Страшный мастер
сообщение 9.4.2011, 17:34
Сообщение #417
Привет Всем . Я пока всё ток выпримляю ,но транс ещё не опробывал на сварке. icon_sad.gif Вот делема :досталось много ингридиентов.Один из них ОСМ 1-2.5М новый посмотрел 6000 тыров стоит подумал ни фига себе дроссель да есчо шинку купить и вобще как инвектор покупной ?Диоды силовые В200 10 шт (жадность). Кондюки 10 000 мф 50В и 1000Мф 350В. и большой самодельный трёх фазник с выпримлением и обдувом. Вот думаю трёх фазник ещё дособирать (с такой весной).Вот.
oleg1ma
сообщение 3.5.2011, 20:21
Сообщение #418
Из: Глобино UA
Собрал по типу продвинутого сварочник по этой схеме и образовался тупик.Вопрос кто с таким сталкивался, почему на выходе нет тока, без конденсаторов есть-с кондерами нет.Конденсаторы рабочие, проверял.Может нужно поменять полярность на кондерах?Всегда собирал с диодным мостом-никаких проблем, а тут засада, всунул уже в корпус.
yura1976
сообщение 4.5.2011, 17:43
Сообщение #419
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Оно, работать и не должно, электролитики зарядяться и все (не пропустят постоянный, вернее - пульсирующий ток), в схеме с мостом они были включены по переменному току. Так что сэкономить, как я понял, два диода В200, не удастся, по этой схеме придётся сделать две группы коммутируемых конденсаторов.
oleg1ma
сообщение 4.5.2011, 18:07
Сообщение #420
Из: Глобино UA
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 0:12
