![]() Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 ![]() |
ну это само собой разумеется.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 ![]() |
вот этот момент самый интересный!!ТАМ ЖЕ ЗАМОК вроде должон быть вы его срезали??? Замок остался на месте, надрезал только по месту сварки -------------------- RA9UNX |
Олег, вот такие подойдут нет? HPR, размер 35 на 52 105градусов
Сообщение отредактировал ra9unx - 20.12.2010, 15:34 -------------------- RA9UNX |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
Олег, вот такие подойдут нет? HPR, размер 35 на 52 105градусов Да подойдут! Я несогласен что старые кондюки, которым 30 лет, лучше новых! Нужно брать только snаp-in (жесткие выводы), и чтоб фирма хорошая: Jаmicon, CаpXon, Sаwxnа (вроде так пишется), Hitаchi. И чтоби напряжение запас. Если вольтметр показал на трансе 50В то конд. нужен на 100В. |
больше чем уверен что не подойдут
Да подойдут! Я несогласен что старые кондюки, которым 30 лет, лучше новых! Нужно брать только snаp-in (жесткие выводы), и чтоб фирма хорошая: Jаmicon, CаpXon, Sаwxnа (вроде так пишется), Hitаchi. И чтоби напряжение запас. Если вольтметр показал на трансе 50В то конд. нужен на 100В. На ветке где полностью разжован продвинутый сварочник, люди которые повторяют его пишут очень часто как у них стреляют буржуйские кондюки.И у меня тоже имеется собственный опыт на который я опираюсь.На фото кондер который отработал целых два электрода тройки.Разбери наш кондер и буржуйский сравни толщину проводников и изоляции а потом давай людям советы. |
не хочу никому навязывать, но на молотке периодически всплывают наши К50-18 вот их и надо брать. надежные кондеры.
ну можно и так, а потом выбрать нужное и прикупить. я вон в соседней теме дал объяву, только вот не видать что то пока ни одного продавца-умельца.
А если дать обьяву что куплю такие-то кондеры то через месяц нехватит денег что-бы расплотится за то количество что предложат. вот в чем и загвоздка каньдюки- каньдюкам рознь!! я из таких сварочников делаю дросель неплохой получается выпрямитель!! или зарядно пусковое устройство на больше это железо не тянет!! переделать такой сварочник проще другой транс сатворить и дешевле ![]() |
На ветке где полностью разжован продвинутый сварочник, люди которые повторяют его пишут очень часто как у них стреляют буржуйские кондюки.И у меня тоже имеется собственный опыт на который я опираюсь.На фото кондер который отработал целых два электрода тройки.Разбери наш кондер и буржуйский сравни толщину проводников и изоляции а потом давай людям советы. А я не говорю что у буржуйских толще проводники, в етом плане лучше советские, но их уже не выпускают давно, все ето снято с какой-то апаратуры которая работала в непонятно каких условиях и нагрузках. Плюс ко всему електролит стареет в любом случае! А хорошый конденсатор можно купить, конешно не за даром! И покупать надо не дешовый, а качественный, а значит и дорогой! А то что у Вас на фото я не знаю даже что за фирма! И если поставить батарею из конденсаторов 4700мкФ то через кажен из них протечет не такой и большой ток! Я за новый конденсатор! P.S. Я выразил только свое, личное мнение. |
А я не говорю что у буржуйских толще проводники, в етом плане лучше советские, но их уже не выпускают давно, все ето снято с какой-то апаратуры которая работала в непонятно каких условиях и нагрузках. Плюс ко всему електролит стареет в любом случае! А хорошый конденсатор можно купить, конешно не за даром! И покупать надо не дешовый, а качественный, а значит и дорогой! А то что у Вас на фото я не знаю даже что за фирма! И если поставить батарею из конденсаторов 4700мкФ то через кажен из них протечет не такой и большой ток! Я за новый конденсатор! P.S. Я выразил только свое, личное мнение. Через каждую пару конденсаторов из 4700мкф. проходит порядка 25А.Я тоже за новые комплектующие но когда за набор конденсаторо нужно платить 100 баксов, потом переделать человеку сварку тр-ную и сказать сколько это стоит то пошлют тебя куда подальше.Лучше тогда сразу купить инвертор и не морочить никому голову. |
Если взять батарею 10 паралельно включенных конденсаторов то на каждом будет 1/10 сумарного. Сколько через батарею качается, 50-60А (цыфру взял из разговора с Вами), тогда через один будет 5-6А.
Или что-то не так? |
вы лично таким током варите? возьмите хотябы 100 ампер, плюс ко всему добавьте ток к.з. который не так уж и редко возникает, вот и вылазиет 140-170ампер на максимуме. теперь пикрутите все это дело к кодерам и посмотрите что получится. не надо тут теорию разводить, человк хочет реально работающий сварочник, а не теоретический. мой вердикт к50-18 или уже инвертор покупать вместо того чтобы тратиться на импортные конденсаторы.
Если взять батарею 10 паралельно включенных конденсаторов то на каждом будет 1/10 сумарного. Сколько через батарею качается, 50-60А (цыфру взял из разговора с Вами), тогда через один будет 5-6А. Или что-то не так? Схему я вылаживал.Посмотри внимательно там 5 пар кондеров стоят в переменке до диодного моста.Считать не умееш возьми калькулятор. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 ![]() |
Привет Да кстати
Схему я вылаживал.Посмотри внимательно там 5 пар кондеров стоят в переменке до диодного моста.Считать не умееш возьми калькулятор. На схему ету не смотрел. Я разговор веду о конденсаторах после моста. Щитать умею, техническое образование все таки. Какой ток качается через конденсаторы? Если ток сварки 150 А то и через кондюки качается такой же? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 15:44 |
