Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
16.12.2010, 20:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 |
Такие кондеры в данную сварку не пойдут.Не расчитаны на большие токи и крепить их плохо.Если и применять их то нужно запаивать на какую нибудь плату а потом уже подводит провод иначе провод отпаяется от нагрева и отпадет.Вы когда нибудь мотали трансформаторы сами? Но с крепежкой придумаю что нибудь, трансы мотать приходилось, правда давно это было -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 20:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
да какая крепежка?!?!?
16.12.2010, 20:48
да какая крепежка?!?!? Ну что делать? А вы наш " Совпром" К50-3 разберите, это у него снаружи вывод вроде мощный, а внутри какой видели.Просто у наших сама фольга и бумага потолще, поэтому у них и размеры такие и токи большие держит. oleg1ma рассчитывайте под какие надо, это все фигня, найду я такие кондеры -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 20:53
Но с крепежкой придумаю что нибудь, трансы мотать приходилось, правда давно это было Нужно изготовить деревянную оправку размерами 45*93*100.Потом сделать каркас из имеющего материала толщиной 2мм по заготовке высотой 88мм.С Вашей сетевой катушки смотать верхний кусок провода он ненужен, нижний должен быть толще,замеряйте диаметр. |
16.12.2010, 21:17
Нужно изготовить деревянную оправку размерами 45*93*100.Потом сделать каркас из имеющего материала толщиной 2мм по заготовке высотой 88мм.С Вашей сетевой катушки смотать верхний кусок провода он ненужен, нижний должен быть толще,замеряйте диаметр. То-есть каркас будет 45*93*88 правильно я понял? Провод на сетевой катушке сверху снял, провод 2,2мм и на нижней тоже 2,2мм алюминий, оставил. Если я правильно понял, в место двух бывших будет одна, а щеки сверху и снизу не надо делать? А вторичка как будет поверх первой или рядом, я может вперёд забегаю, уж извеняйте. Сообщение отредактировал ra9unx - 16.12.2010, 22:22 -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 22:28
То-есть каркас будет 45*93*88 правильно я понял? Провод на сетевой катушке сверху снял, провод 2,2мм и на нижней тоже 2,2мм алюминий, оставил. Внутренний размер каркаса 45*93мм и высотой 88мм.Первичка 210 витков которую Вы должны уложить где-то в 5 споловиной ряда.Начало и конец первички длиной см по 40.Для межслойной изоляции удобно использовать бумажный строительный скотч. |
16.12.2010, 22:46
То-есть каркас будет 45*93*88 правильно я понял? Провод на сетевой катушке сверху снял, провод 2,2мм и на нижней тоже 2,2мм алюминий, оставил. Если я правильно понял, в место двух бывших будет одна, а щеки сверху и снизу не надо делать? А вторичка как будет поверх первой или рядом, я может вперёд забегаю, уж извеняйте. Внутренний размер каркаса 45*93мм и высотой 88мм.Щеки не надо.Первичка сверху вторичка.Первичка 210 витков которая должна у Вас поместится в 5 с половиной ряда.Начало и конец длинной см 40.Изоляцию между рядами удобно делать строительным монтажным бумажным скотчем. |
16.12.2010, 22:59
Внутренний размер каркаса 45*93мм и высотой 88мм.Щеки не надо.Первичка сверху вторичка.Первичка 210 витков которая должна у Вас поместится в 5 с половиной ряда.Начало и конец длинной см 40.Изоляцию между рядами удобно делать строительным монтажным бумажным скотчем. С каркасом я так и не понял, ограничители делать или нет? Провод какой? Который у меня остался на катушке? Сколько витков на 1вольт у вас получилось? Может сделать пару отводов, когда напруги мало будет, что посоветуете. -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 22:59
С каркасом я так и не понял, ограничители делать или нет? Провод какой? Который у меня остался на катушке? Сколько витков на 1вольт у вас получилось? Может сделать пару отводов, когда напруги мало будет, что посоветуете. Проводом будете мотать тем что остался на катушке, хорошо ровняйте через тряпку.Отводов не надо. |
16.12.2010, 23:04
Проводом будете мотать тем что остался на катушке, хорошо ровняйте через тряпку.Отводов не надо. Все понятно, приступаю.Я думаю пару дней на это уйдёт. Как закончу, я вас буду здесь дожидаться. Спасибо, пока. -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 23:09
я бы всетаки после намотки этих 210 витков ток ХХ замерил, кто его знает что там за железо.......
16.12.2010, 23:34
я бы всетаки после намотки этих 210 витков ток ХХ замерил, кто его знает что там за железо....... Ну человек делал себе и людям с такого железа наверно знает -------------------- RA9UNX |
16.12.2010, 23:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
16.12.2010, 23:43
да сечение 40см2 сердечника кф40 виток на вольт получается 210витков за глаза железо хорошее в замке дерзай!! Ну теперь спокойно спать буду! А то, на стращали тут. -------------------- RA9UNX |
17.12.2010, 0:03
ни кто ни кого не стращает! но ток я бы померил.
17.12.2010, 1:16
17.12.2010, 1:26
как по мне так великоват чуток.
17.12.2010, 13:41
17.12.2010, 15:24
даааа... китайцы рулят!
17.12.2010, 16:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
у нас тут сеть почти всегда заниженная 190-210 обычно, только ночами нормальная. Вот именно поэтому ваш китаец плохо работал, они панически боятся низкого напряжения Ещё в добавок к этому напряжение при сварке у вас заметно проседало??? Сообщение отредактировал tesla77.7 - 17.12.2010, 16:54 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 18:42 |
