22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
IBEX
сообщение 13.10.2010, 1:09
Сообщение #121
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Ну так естественно, просто я меня ту обмотку не довожу до такого нагрева, чуть чуть только греется. А при сильном нагреве естественно лучше бользоваться тугоплавкими припоями
cimon
сообщение 13.10.2010, 2:15
Сообщение #122
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Дело в том, что паяное оловом соединение имеет повышенное сопротивление которое на порядок выше, чем сопротивление меди и в этом месте, при больших токах, на переходном сопротивлении будет наблюдаться повышенный нагрев с вытекающими отсюда последствиями.
Страшный мастер
сообщение 13.10.2010, 18:04
Сообщение #123
Пользователь №: 19459
просто грамоздко получится в трое сложенная 12мм шинка три болта не менее 6 мм .
Вариант у меня есть следующий: на старом трансе были шинки намотаны на круглые катушки 6 секций по 8 витков обжаты под кольцо с двух сторон ,но при намотке на нынешний сердечник (получается большой зазор между первичкой и вторичкой если не перематывать вторичку) сместится всё или придётся отрезать кольцо с одной стороны .Чего посоветуете
kolodok
сообщение 13.10.2010, 18:40
Сообщение #124
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
такую стяжку иногда приходится делать о 8.10 .12. болт +гайка!! icon_surprised.gif
Страшный мастер
сообщение 15.10.2010, 18:34
Сообщение #125
Накрутил первичку brake.gif меж слоями тканевая изолента ,каждый следующий слой становился всё меньше (по виткам) ведь мотал 6 квадратов круглых ,вопрос если потом транс пропитывать сквось эту ленту пропитается ? Зделал отводы 165 витков,176,190,203,213,225. достаточно ли ? витки вроде подбивал получилось плотненько . Какие патери и как их компенсируют при таком количестве отводов (ведь из за них нарушается плотность витков).
kolodok
сообщение 15.10.2010, 18:42
Сообщение #126
Из: воронеж
да все пропитается!! а эти отводы из каких расчетов?? ток регулировать?
Страшный мастер
сообщение 15.10.2010, 18:49
Сообщение #127
Ну в какой то мере регулировать . Подстройка под сеть вобщем .Железо 50 квадратов + - мм .Хочу 160 и 120 ампер . варить четвёркой и тройкай. Расчёт на непонятное железо 0.9 или 1 виток на вольт
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 15.10.2010, 18:51
kolodok
сообщение 15.10.2010, 19:41
Сообщение #128
Из: воронеж
0.9 точнее!! это на сердешник 50см2
160витков-180вольт
180витков -200вольт
200витков-220вольт это на пониженую сеть а от 220вольт нужна пропорция чтоб ток регулировать!
Страшный мастер
сообщение 15.10.2010, 19:46
Сообщение #129
не понял фразу извените
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 15.10.2010, 19:53
kolodok
сообщение 15.10.2010, 20:02
Сообщение #130
Из: воронеж
на пониженую сеть есть два напряжения 180вольт. 200вольт icon_surprised.gif нармальная сеть 220воль!!!
это одно!! но чтоб ток регулировать нужно составить пропорцию от нармальной сети т.е 220волтей!!
мы пощитали чтоб включить в сеть нам нужно намотать 200 витков-так? далее
нам нужно получить вторичку с напряжением 50вальтей для сварки-так?состовляем пропорцию
200витков*50вольт:220=45.45витка-это для вторички!! теперь вторичкой нужно управлять-так?
в сторону уменьшения ну допустим по 3 вольта т.е50...47...44...41...39 вольт нужна пропорция!!! icon_biggrin.gif
УМЕНЬШАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ УМЕНЬШАЕМ ТОК И НАОБОРОТ!это для жоской намотки транса !!
для падающей подругому
Страшный мастер
сообщение 15.10.2010, 20:19
Сообщение #131
Так я мотаю падающую х-у . Вся первичка на одной стороне ,вторичка поверх,и на другой стороне по схеме СИМОНА
Ну если пропорцию соблюдать (какую погрешность можно допустить 1-2 вольта?)
Просто я мотаю без собраного железа и не охота ошибиться (но в железе уверен на все сто,хорошие тонкие пластинки)
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 15.10.2010, 20:15
kolodok
сообщение 15.10.2010, 20:22
Сообщение #132
Из: воронеж
нет для подающей обычно делают по вториче 45...55....65...75 вольтей !! вывода и перекидывают.
45вольт- будет самый больщой ток-75вольт будет самый малый ток!!можно составить пропорцию по сети но слишком дохрена мотать разброс 10вольт icon_surprised.gif
tesla77.7
сообщение 16.10.2010, 16:14
Сообщение #133
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цитата(Страшный мастер @ 15.10.2010, 19:34) *
Накрутил первичку brake.gif меж слоями тканевая изолента ,каждый следующий слой становился всё меньше (по виткам) ведь мотал 6 квадратов круглых ,вопрос если потом транс пропитывать сквось эту ленту пропитается ? .
Методом окунания всё пропитается icon_biggrin.gif , только лак нужно подогреть.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Страшный мастер
сообщение 16.10.2010, 17:57
Сообщение #134
буду кистью и поливать
IBEX
сообщение 16.10.2010, 21:28
Сообщение #135
Лак надо разводить как можно жиже, чем жиже, тем лучше. И главное не спешить в этом деле...
kolodok
сообщение 17.10.2010, 13:48
Сообщение #136
Из: воронеж
вобщето лак не разводится! icon_biggrin.gif при нагреве он становится жидким и со страшной силой течет!! твердеет не сразу 2-8 часов надо!!
spesso
сообщение 17.10.2010, 14:16
Сообщение #137
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Нас тоже разводить не надо.
Лак МЛ-92
СОСТАВ:
Лак МЛ-92 представляет собой раствор смеси глифталевого лака и меламино формальдегидной смолы в органических растворителях.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначается для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов, а также для покрытия электроизоляционных деталей.
РАЗБАВИТЕЛЬ:
При необходимости разбавляется ксилолом, толуолом или смесью одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении не менее 3:1.
kolodok
сообщение 17.10.2010, 14:45
Сообщение #138
Из: воронеж
да вы сами себя разводите!! icon_biggrin.gif состав я прекрасно знаю!! лак сам по себе жидкий при нагреве еще жиже!!куда еще разводить!!если он увас проволялся лет10 гдето то разводите!! icon_biggrin.gif
Страшный мастер
сообщение 17.10.2010, 18:38
Сообщение #139
Выяснил не приятную вещь icon_cry.gif оказывается у мена ширина плостины получается больше чем весь набор . 7.8 см_6.4см .Недавно наткнулся на какое-то соотношение стороны (а) к стороне (б) 1 к 2 .(ОБЫДНО) Но во всех стотьях была реч только о квадрате сичения. Мож для сварочника это не так? Успокойте кто знает как быть.Надеюсь на чудо help.gif
tesla77.7
сообщение 17.10.2010, 18:46
Сообщение #140
Не парьтесь icon_biggrin.gif , всё нормально будет.
Я когда то мотал транс (правда не для сварки), так там отношение сторон было не меньше 10.
Да и на статорах от электродвигателей частенько сварочники мотают, а там сердечник больше напоминает трубу. Сечение может быть разное: квадратное, прямоугольное, круглое, не важно какое. Важна площадь.
А 1 к 2 делают для того, чтобы при той же мощности, уменьшить вес.
В общем ни какая это и не проблема, всё будет работать.
С уважением tesla77.7
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 17.10.2010, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 0:13
