Подойдёт ли эта схема для аргоновой сварки аллюминия? , Наткнулись на схему осциллятора, у нас имется трансформатор ТС-300.
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 31.8.2010, 18:04
Наткнулись на схему осциллятора, у нас имеется трансформатор ТС-300. Вопрос: будет ли варить наш аппарат в аргоно-дуговой среде, если прицепить к нему такую приблуду?
http://www.electrik.org/news/article198.php
Заранее благодарен))
Мастер Джу
сообщение 31.8.2010, 19:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Нет конечно,обратитесь на форум по сварке.
tesla77.7
сообщение 31.8.2010, 19:40
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Ваш аппарат переменник это хорошо для сварки алюминия. Так же можно варить другие цветметаллы.
На счёт осцилятора обращайтесь к автору, сам его не собирал но говорят что работает.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
DmitriyMon
сообщение 6.9.2010, 16:04
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Трансформатор подойдёт любой, главное, чтобы ему тока хватило, если очень большое индуктивное сопротивление, надо ему просто укоротить железо, как на Рисунке Вариант 1 с регулировкой тока (достаточно сложно), Вариант 2 со сварочным баластником РБ-302 (проще и надёжнее), главное, чтобы напряжение ХХ было не менее 65, под нагрузкой не менее 10,5-22В, это примерно по току ТС-300 будет от 15А до 300А, ну а дальше баластником регулировать.
Если много времени, можешь конечно собрать этот осциллятор, ради спортивного интереса, ну и так для общего развития не помешает, но есть быстрый вариант.
Не осциллятор, а возбудитель-стабилизатор сварочной дуги УВК-7, цепляется на силовой кабель, это гораздо эффективней осциллятора, цена приемлема, окупиться после хорошего калыма.
И будет Вам счастье!
http://www.svarbi.ru/cat/svarochnye-transformatory/9245[/url]
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 6.9.2010, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 6:13
