Какой ток опаснее для человека? |
21.6.2015, 0:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Стоп, стоп,стоп Господа! Давайте задумаемся о том, что такое КРОВЬ! Все медики согласны, что это основа жизни! Что представляет из себя вещество "кровь" с точки зрения электрика? Под действием протекания электрического постоянного тока - это солевой раствор, подгвернутый электролизу! Что при этом проиходит? Как Вы считаете предоставляет это угрозу жизни и эдоровью? От постоянного тока гидролиз происходит. Кровь разлагается на ионы и они скапливаются у мест приложения контактов. Так что если кто решит изобрести будильник в виде контактов небольшого напряжения в постель, пусть подумает сначала. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.6.2015, 6:00
От постоянного тока гидролиз происходит. Кровь разлагается на ионы и они скапливаются у мест приложения контактов. ... Только не гидролиз, а электролиз. "ГИДРОЛИЗ (от греч. hydor-вода и lysis - разложение, распад), обменная р-ция между в-вом и водой." И вот этот электролиз может вызвать в крови изменения, первоначально не заметные, а потом появляются хронические болячки. |
21.6.2015, 6:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если согласно правилам, то опасным будет любое напряжение, превышающее сверхнизкое (малое) напряжение (СНН)
п.1.7.43 ПУЭ изд.7 1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях. Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения. Сообщение отредактировал moshkarow - 21.6.2015, 6:35 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
21.6.2015, 7:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Считаю постоянку опаснее.
21.6.2015, 7:39
ответ на экзамене (Олимпокс) на этот вопрос выглядит следующим образом: До 380 В опаснее переменный, а выше 500 В постоянный ток опаснее переменного.
21.6.2015, 9:20
Только не гидролиз, а электролиз. "ГИДРОЛИЗ (от греч. hydor-вода и lysis - разложение, распад), обменная р-ция между в-вом и водой." И вот этот электролиз может вызвать в крови изменения, первоначально не заметные, а потом появляются хронические болячки. Да. Электролиз. Я ошибся. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.6.2015, 15:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так что если кто решит изобрести будильник в виде контактов небольшого напряжения в постель, пусть подумает сначала. Покуда не встречал в постели контактов (за исключением датчика для писунов) Про опасность переменного, при царе-батюшке (по-начитался, блин ) Все ж при 120В менее стремно было. |
21.6.2015, 16:26
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10645 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Те, кто имеют опыт работы с постоянным напряжением, знают, что дуга постоянного напряжения сама не гаснет. А загар от неё, как от трёх лет на Канарах.
10.8.2015, 8:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Вступлюсь за переменный. Помимо всякого электролиза, дифибриляции сердца и прочего от переменки у нее есть одно неоспоримое преимущество перед постоянным. Когда вы случайно прикоснетесь к контакту за счет того что у переменки полярность постоянно меняется человек начинает дергаться и поэтому в большинстве случаев человек сразу отдергивает руку, а в постоянном человек как "прилипнет" так не отлипнет самостоятельно.
16.8.2015, 16:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Господа! Вы об чем вообще?
Любой ТОК достаточной величины протекающий через тело опасен. Особенно если он проходит через жизненно важные органы. Цитата Когда вы случайно прикоснетесь к контакту за счет того что у переменки полярность постоянно меняется человек начинает дергаться и поэтому в большинстве случаев человек сразу отдергивает руку... В детстве я разок попался между работающей стиральной машиной с пробоем на корпус и водопроводным краном. Ток тёк рука - рука. Первые доли секунды даже не осознал, что со мной происходит. Сильнейший мандраж по всему телу. Но не как принято в кинематографе, никакого брейк дэнса. Пробую оторвать руки, не тут то было. Дошло - надо резко откинуться всем корпусом назад. И уже падая под собственным весом удалось оторваться. Вот так-то. Кстати поорать что то вроде Please i need help, тоже не получилось, кроме негромкого мммуууыыы... Зато "отклеившись" дал волю своим легким вовсю, перепугав всю родню и соседей По поводу ВЧ тока. Да "шкурный" эффект не дает течь току в глубине тела, но способен зажарить эту самую шкуру до хрустящей корочки. Видел лично ожог ладони у знакомого, который колупался в выходном контуре своего любительского передатчика. Если такое ВЧ напряжение пройдет по значительной площади, можно и ласты завернуть, при этом не совсем быстро и безболезненно. Источники постоянного тока малого напряжения, но способные развивать большой ток опасны при возникновении дуги, можно за доли секунд получить качественный загар, и электроофтальмию минимум. Пример. Другой знакомый мужик, сейчас уже скорее дед, в армии служил на крупном военном передающем узле связи, при осмотре оборудования выронил ключ на шины (32В) питающие накалы мощных генераторных ламп... Гимнастерку на нем сослуживец потушил огнетушителем... Мораль сей басни такова... При работе в различных ЭУ, не стОит расслаблять себя мыслью об безопасных типах и значениях напряжения, а быть предельно внимательным и аккуратным и свято блюсти ТБ. Аминь. -------------------- Dixi et animam levavi
23.8.2015, 21:06
Вопрос должен быть не о токе, а о напряжении, т.к токи измерить не возможно из-за растекания по разным органам. А постоянная напруга опасней переменной при значении более 500 В
23.8.2015, 23:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вопрос должен быть не о токе, а о напряжении... Однако вопрос поставлен именно о роде тока и не иначе. И именно о роде тока говорят и медицина и охрана труда, когда идёт речь о воздействии тока на человека. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.2.2016, 13:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
p0043.bmp ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 375 Сообщение отредактировал Dmitry_G - 7.2.2016, 13:22 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_Marten_* |
7.4.2016, 23:37
Dmitry_G Позвольте поинтересоваться, с какой книжицы Вы сканы выложили?
Название, автор, издательство, год... Особенно интересует второе (p0043.bmp) вложение. В частности высказывание - пусть не дословно, но по сути: Ток частотой 50Гц вызывает расщепление внутриклеточного вещества на ионы, при частоте 50Гц скорость ионов достаточна чтобы за период пройти длину клетки. Это соответствует наибольшему возмущению в клетке и нарушению биохимических процессов в ней. Не подумайте что я придираюсь. Просто в свое время имел по неосторожности получить фармацевтическое (аптекарское) образование, конечно я не медик, да и знания по физиологии, анатомии и биохимии весьма пообтрепались. Но вот такую научную БРЕДятину мне интересно прочитать. От корки и до корки... P.S. На будущее - сканы удобнее выкладывать на форуме в форматах JPG, GIF, PNG, а не в BMP. |
8.4.2016, 18:20
P.S. На будущее - сканы удобнее выкладывать на форуме в форматах JPG, GIF, PNG, а не в BMP. - верно.Dmitry G, Сравните объём файла Вашего и в другом формате: Спасибо скажут те, кто платит за мегабайты. 65,53 КБ и 1 912,16 КБ - почувствуйте разницу. Сообщение отредактировал Roman D - 8.4.2016, 18:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.4.2016, 13:36
что было ....
13.4.2016, 7:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.4.2016 Пользователь №: 48938 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 14:19 |
