2 страниц V  < 1 2
Какой ток опаснее для человека?
Viktor2004
сообщение 21.6.2015, 0:32
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.6.2015, 10:36) *
Стоп, стоп,стоп Господа! Давайте задумаемся о том, что такое КРОВЬ! Все медики согласны, что это основа жизни! Что представляет из себя вещество "кровь" с точки зрения электрика? Под действием протекания электрического постоянного тока - это солевой раствор, подгвернутый электролизу! Что при этом проиходит? Как Вы считаете предоставляет это угрозу жизни и эдоровью?
От постоянного тока гидролиз происходит. Кровь разлагается на ионы и они скапливаются у мест приложения контактов.
Так что если кто решит изобрести будильник в виде контактов небольшого напряжения в постель, пусть подумает сначала.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.6.2015, 6:00
Сообщение #22
Только не гидролиз, а электролиз. "ГИДРОЛИЗ (от греч. hydor-вода и lysis - разложение, распад), обменная р-ция между в-вом и водой." И вот этот электролиз может вызвать в крови изменения, первоначально не заметные, а потом появляются хронические болячки.
сообщение 21.6.2015, 6:31
Сообщение #23
Пользователь №: 27849
Если согласно правилам, то опасным будет любое напряжение, превышающее сверхнизкое (малое) напряжение (СНН)
п.1.7.43 ПУЭ изд.7
1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения.
Сообщение отредактировал moshkarow - 21.6.2015, 6:35
"Фаза есть - ума не надо!"
Sinus
сообщение 21.6.2015, 7:28
Сообщение #24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Считаю постоянку опаснее.
S-cream
сообщение 21.6.2015, 7:39
Сообщение #25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ответ на экзамене (Олимпокс) на этот вопрос выглядит следующим образом: До 380 В опаснее переменный, а выше 500 В постоянный ток опаснее переменного.
Viktor2004
сообщение 21.6.2015, 9:20
Сообщение #26
Да. Электролиз. Я ошибся.
сообщение 21.6.2015, 15:01
Сообщение #27
Пользователь №: 9143
Покуда не встречал в постели контактов (за исключением датчика для писунов) icon_smile.gif
Про опасность переменного, при царе-батюшке (по-начитался, блин icon_wink.gif )
Все ж при 120В менее стремно было.
сообщение 21.6.2015, 16:26
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Те, кто имеют опыт работы с постоянным напряжением, знают, что дуга постоянного напряжения сама не гаснет. А загар от неё, как от трёх лет на Канарах.
ScorpionXXX
сообщение 10.8.2015, 8:42
Сообщение #29
Пользователь №: 7989
Вступлюсь за переменный. Помимо всякого электролиза, дифибриляции сердца и прочего от переменки у нее есть одно неоспоримое преимущество перед постоянным. Когда вы случайно прикоснетесь к контакту за счет того что у переменки полярность постоянно меняется человек начинает дергаться и поэтому в большинстве случаев человек сразу отдергивает руку, а в постоянном человек как "прилипнет" так не отлипнет самостоятельно. icon_biggrin.gif
Marten
сообщение 16.8.2015, 16:55
Сообщение #30
Пользователь №: 22263
Господа! Вы об чем вообще?
Любой ТОК достаточной величины протекающий через тело опасен. Особенно если он проходит через жизненно важные органы.
Когда вы случайно прикоснетесь к контакту за счет того что у переменки полярность постоянно меняется человек начинает дергаться и поэтому в большинстве случаев человек сразу отдергивает руку...
В детстве я разок попался между работающей стиральной машиной с пробоем на корпус и водопроводным краном. Ток тёк рука - рука. Первые доли секунды даже не осознал, что со мной происходит. Сильнейший мандраж по всему телу. Но не как принято в кинематографе, никакого брейк дэнса. Пробую оторвать руки, не тут то было. Дошло - надо резко откинуться всем корпусом назад. И уже падая под собственным весом удалось оторваться. Вот так-то.
Кстати поорать что то вроде Please i need help, тоже не получилось, кроме негромкого мммуууыыы... Зато "отклеившись" дал волю своим легким вовсю, перепугав всю родню и соседей icon_smile.gif
По поводу ВЧ тока. Да "шкурный" эффект не дает течь току в глубине тела, но способен зажарить эту самую шкуру до хрустящей корочки. Видел лично ожог ладони у знакомого, который колупался в выходном контуре своего любительского передатчика. Если такое ВЧ напряжение пройдет по значительной площади, можно и ласты завернуть, при этом не совсем быстро и безболезненно.
Источники постоянного тока малого напряжения, но способные развивать большой ток опасны при возникновении дуги, можно за доли секунд получить качественный загар, и электроофтальмию минимум. Пример. Другой знакомый мужик, сейчас уже скорее дед, в армии служил на крупном военном передающем узле связи, при осмотре оборудования выронил ключ на шины (32В) питающие накалы мощных генераторных ламп... Гимнастерку на нем сослуживец потушил огнетушителем...
Мораль сей басни такова...
При работе в различных ЭУ, не стОит расслаблять себя мыслью об безопасных типах и значениях напряжения, а быть предельно внимательным и аккуратным и свято блюсти ТБ.
Аминь.
Dixi et animam levavi
сообщение 23.8.2015, 21:06
Сообщение #31
Вопрос должен быть не о токе, а о напряжении, т.к токи измерить не возможно из-за растекания по разным органам. А постоянная напруга опасней переменной при значении более 500 В
сообщение 23.8.2015, 23:05
Сообщение #32
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость @ 23.8.2015, 21:06) *
Вопрос должен быть не о токе, а о напряжении...
И именно о роде тока говорят и медицина и охрана труда, когда идёт речь о воздействии тока на человека.
Dmitry_G
сообщение 7.2.2016, 13:20
Сообщение #33
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 7.2.2016, 13:22
Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_Marten_*
сообщение 7.4.2016, 23:37
Сообщение #34
Dmitry_G Позвольте поинтересоваться, с какой книжицы Вы сканы выложили?
Название, автор, издательство, год...
Особенно интересует второе (p0043.bmp) вложение. В частности высказывание - пусть не дословно, но по сути: Ток частотой 50Гц вызывает расщепление внутриклеточного вещества на ионы, при частоте 50Гц скорость ионов достаточна чтобы за период пройти длину клетки. Это соответствует наибольшему возмущению в клетке и нарушению биохимических процессов в ней.
Не подумайте что я придираюсь. Просто в свое время имел по неосторожности получить фармацевтическое (аптекарское) образование, конечно я не медик, да и знания по физиологии, анатомии и биохимии весьма пообтрепались. Но вот такую научную БРЕДятину мне интересно прочитать. От корки и до корки...
P.S. На будущее - сканы удобнее выкладывать на форуме в форматах JPG, GIF, PNG, а не в BMP.
сообщение 8.4.2016, 18:20
Сообщение #35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
- верно.
Dmitry G, Сравните объём файла Вашего и в другом формате:
Спасибо скажут те, кто платит за мегабайты.
65,53 КБ и 1 912,16 КБ - почувствуйте разницу.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.4.2016, 18:24
сообщение 11.4.2016, 13:36
Сообщение #36
что было ....
Valibor
сообщение 13.4.2016, 7:35
Сообщение #37
Пользователь №: 48938
Цитата(Гость @ 4.5.2006, 16:46) *
28 вольт постоянки и более - опасное для жизни напряжение. Переменка же 125 вольт и выше. Судите сами.
Безопасным считается напряжение до 50 вольт. 125 это уже от лукавого.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 13:28
