Высота установки щитов
Sasha73
сообщение 31.5.2004, 13:43
Пользователь №: 1307
Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.
сообщение 1.6.2004, 16:13
Не знаю насчет нормативной документации, но я проектирую на высоте 1,2м от уровня чистого пола.
Гость_den_*
сообщение 1.6.2004, 22:24
У нас принято, что высота щита мерится по верху его края относительно чистого пола на 1800мм
Гость_den_*
сообщение 1.6.2004, 22:26
По верху края, потому что высота самого щита бывает разная, поэтому такие нормы
сообщение 2.6.2004, 21:49
Высота установки щита 1,5м от уровня пола до нижнего края.
До счётчика 1.7м.
f389
сообщение 6.6.2004, 9:53
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
ПУЭ гл.1, п.1.5.29. Изд.1999г.
"...высота от пола до коробки зажимов ... в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается менее 0,8 м, но не менее 0,4 м."
К сожалению это единственное КОНКРЕТНОЕ упоминание в ПУЭ о вертикальных размерах установки ЭО.
Если у Вас есть возможность объединить щит учёта с распред.щитом, то можете использовать п.1.5.29 как обоснование. И учтите рекомендации из гл.4 (РУ и п/с).
Андрей-550
сообщение 16.3.2011, 21:04
Пользователь №: 13886
Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края.В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:
[i]4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
[/i]
Если кто может внести ясность то заранее благодарен
haramamburu
сообщение 16.3.2011, 21:49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Консенсуса нет но тут гляньте http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=194
сообщение 16.3.2011, 22:57
Пользователь №: 5663
Цитата(Андрей-550 @ 16.3.2011, 21:04) *
В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:.........
Можно добавить из ГОСТа на ВРУ
ГОСТ Р 51732-2001
6.2.26 Органы управления аппаратов в одно- и многопанельных ВРУ должны располагаться на высоте от 600 до 1800 мм от нижнего основания; шкалы счетчиков - на высоте 1000-1800 мм.
А посему, коль нет точной привязки в проекте (верх/низ, правый/левый косяк и проч...), то у Вас нарушений нет. ИМХО
Z.SerVal
сообщение 18.3.2011, 18:00
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 5.4.2011, 15:54
У нас монтирует от чистого пола до нижнего края щита 1,3 метра
ez81
сообщение 5.4.2011, 21:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Есть ГОСТ на это дело может быть этот(15150-69) Расчет идет от чистого пола до верхней части- ЩО-1600мм,руб-1300мм АП-1500мм. Но есть оговорка в случае если не указано в проекте.
Сообщение отредактировал ez81 - 5.4.2011, 21:36
wolf
сообщение 6.4.2011, 2:26
Пользователь №: 19563
1м35см до нижнего края щита-стандарт.
belok5
сообщение 6.4.2011, 20:32
Пользователь №: 16721
лично вашей компании?
wolf
сообщение 7.4.2011, 1:13
И не только в нашей.Да и не компания это,а фирма.
belok5
сообщение 7.4.2011, 10:59
а каким документом это регламентируется у вас? внутренним или чем-то общим?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 16:53
