126 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
alexlo13
сообщение 1.3.2011, 20:38
Сообщение #571
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Вопрос наверное к qaki, как повлияет на работу на работу IR2110, замена R12 и R16 с 470 Ом на 330 Ом? Просто в наличии есть только 330 Ом или 1.1 кОм. Паралелить смд как то напряжно.
И сразу еще вопрос, а почему шунтирующие кондеры на схеме 1мкф, а не 100нан?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.3.2011, 20:43
qaki
сообщение 1.3.2011, 21:03
Сообщение #572
Пользователь №: 10507
Думаю, что все будет работать.
Купил по оптовой цене упаковку, теперь ставлю только их.
Alant6262
сообщение 1.3.2011, 22:46
Сообщение #573
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Цитата(qaki @ 1.3.2011, 15:38) *
Ну и путанник!!!! Таки не разобрался, как работает IR2153. Слушайте сюда. Генератор пилы выдает, например 100, кГц. Дальше его сигнал попадает на триггер-распределитель, который делает раз -по пальцам, два - по яйцам, т.е. по очереди разводит сигнал на два канала. Частота в каждом из них делится на 2 и становится 50 кГц со сдвигом на полпериода. Дальше один канал через коррекцию задержки попадает на нижний (LOW) выход. Второй канал через какую-то замысловатую хрень, обеспечивающую гальванразвязку не менее 2,5 киловольт (фирменное ноухау и технология IR), попадает на верхний (HIGHT) выход.
qaki Вы меня извините,может я туплю,но на картинках я вижу, что частота зад.генератора равна частоте на выходе каждого из каналов. Думаю по фронту пилы организуется один выход а по спаду другой. Оно, конечно, по барабану если все и так работает
qaki
сообщение 2.3.2011, 0:15
Сообщение #574
А вот теперь и я зачесал репу. Смотрю на функциональную схему микрухи и вижу там асинхронный RS триггер. В TL-ке для почередной выдачи импульсов в два канала используется счетный триггер. И это логично. Иначе как обеспечить равенство длительности импульсов? Был в полной уверенности, что и в IR2153 работает тот же принцип. А сейчас уже все не понятно, тем более Ваше сообщение, не верить которому нет оснований. Бум разбираться кто нынче больший путаник.
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 0:48
Сообщение #575
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Частота на выходе равна частоте RC цепочки.Вот полезная инфа по БП на IR2153.
alexlo13
сообщение 2.3.2011, 1:46
Сообщение #576
Из: Украина
qaki, я тоже с начало не понял когда увидел осцилы Alant6262, в начале то же хотел сказать что у него фигня какая то творится, а потом глянул у себя и увидел ту же картину. Думал что должно быть как и у TL494, но оказалось что совсем не так.
Alant6262
сообщение 2.3.2011, 17:01
Сообщение #577
Из: Волгоград
Вопрос по диодам. У меня есть 15ETX06, HFA15TB60, HFA25TB60 и HFA30PB120. Какие в этот аппарат притулить лучше?
oleg1ma
сообщение 2.3.2011, 17:56
Сообщение #578
Из: Глобино UA
У себя поставил на 50UD, HFA15TB60.
Alant6262
сообщение 2.3.2011, 18:08
Сообщение #579
Из: Волгоград
Есть и такие, но думаю, 4063 как в первоисточнике. Да вот обнаружил у себя такое IRG4PSH71U. Когда-то лет 7 назад покупал за дурные бабки. А не прокатят они здесь?
Сообщение отредактировал Alant6262 - 2.3.2011, 18:38
alexlo13
сообщение 2.3.2011, 22:10
Сообщение #580
Из: Украина
это к тем кто работает с IR2110, у твоих ключей емкость затвора большая, на 3120 еще можно было бы рискнуть поставить, но обратный диод тогда надо на 30А ставить, так как в этих ключах нет обратного диода. Та и греться они сильнее будут. Но если эти ключи валяются без дела то можно и поиграться, если опыт есть, если поколдовать то работать будут. Но судя по твоим вопросам, лучше поставить 4063 или полтиники.
boksen
сообщение 7.3.2011, 12:32
Сообщение #581
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
oleg1ma ты вылаживал свою схему блока питания. Скажи в сердечнике ETD29 ты зазор делал?
oleg1ma
сообщение 7.3.2011, 14:11
Сообщение #582
Из: Глобино UA
Зазор в сердечнике был уже заводской под средним керном,примерно 0.4-0.5мм.
alexlo13
сообщение 9.3.2011, 23:08
Сообщение #583
Из: Украина
Все вроде не плохо. Но все ни как не решу как лучше скомпоновать. Вот несколько вариантов как все можно впихнуть. Но есть возможность и по другому. Меня больше всего смущает дроссели, один тот что на антенне намотан, а другой тот что выходной, который у меня на половинке маленького строчника. И не очень хочется сварочные провода вести впритык к силовым кондерам. Посоветуйте как лучше. Вот несколько фоток, но можно и по другому.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.3.2011, 23:12
qaki
сообщение 9.3.2011, 23:45
Сообщение #584
Цитата(alexlo13 @ 9.3.2011, 23:08) *
Все вроде не плохо. Но все ни как не решу как лучше скомпоновать. Меня больше всего смущает дроссели,И не очень хочется сварочные провода вести впритык к силовым кондерам.
Сварочные провода несут почти постоянный ток и больших помех не создают. Заметно паскудит дроссель на обломке ферритовой антенны. Излучает как передатчик и дает наводки на затворах ключей в режиме выключенной силы. При снятии запрета на выдачу сварочного тока наводки пропадают, но есть короткий переходной процесс, который вызывает некоторые опасения. Надо думать над конструкцией этого дросселя или поискать наилучшее его расположение. Дроссель поджига жизнь не портит. А в целом компоновка в этой топологии менее критична по сравнению с резонансником.
alexlo13
сообщение 10.3.2011, 0:46
Сообщение #585
Из: Украина
Просто как то не очень хочется несколько раз перекомпонововать и делать сто дырок в корпусе. Как я это делал на резонансике.
qaki
сообщение 10.3.2011, 7:40
Сообщение #586
Статус опытного образца это позволяет.
Alant6262
сообщение 10.3.2011, 20:48
Сообщение #587
Из: Волгоград
qaki Что бы вы сказали по поводу использования в данной топологии такого сердечника силового транса
Кольцо из аморфного железа. Из"ято с промышленного ТЕХНОТРОНа. В нем хитро организован распределенный магнитный зазор. Материал 5БДСР.
Индуктивность: 10 витков - 0,132 мГ
20-----------0,695
40-----------2,62
60-----------5,94
80-----------10,4
ССылка на завод изготовитель таких колец http://www.amet.ru/
qaki
сообщение 10.3.2011, 21:19
Сообщение #588
Скорее всего на 40 кГц не пойдет. Вероятнее всего его область применения спецобъекты с питанием от сетей повышенной частоты 400, 800 или 2400 Гц.
Alant6262
сообщение 11.3.2011, 11:23
Сообщение #589
Из: Волгоград
Это был транс от сварочного инвертора на 250А , правда 3-фазного косого моста .С рабочей частотой около 25 кГц
Прикрепленный файл  CIMG0012_0001.lay ( 34.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
Переименовать в djvu
Сообщение отредактировал Alant6262 - 11.3.2011, 11:40
qaki
сообщение 11.3.2011, 12:06
Сообщение #590
Раз он работал на такой частоте, то можно попробовать применить его в кондербалласте. Но предварительно нужно оценить ожидаемые параметры транса. Для этого намотайте любым монтажным проводом пробные обмотки. Первичку 21 виток, вторичку 7 витков. Далее измеряем индуктивность первички при ХХ и КЗ вторички. По этим двум значениям можно определиться куда грести далее.
Сообщение отредактировал qaki - 11.3.2011, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:12
