126 страниц V  « < 123 124 125 126 >
Полумост, мост с конденсаторным балластом
primus60
сообщение 20.11.2018, 19:15
Сообщение #2481
Пользователь №: 50613
уважаемый pansim1 , не поделитесь печатью мостового кондербалласта на 2110 ? спасибо icon_rolleyes.gif
primus60
сообщение 24.12.2018, 20:42
Сообщение #2482
Не хотелось бы наступить на грабли с разводкой IR2110 - судя по форумам она ошибок не терпит,а транзисторы не дешевы !
samovar
сообщение 25.12.2018, 18:22
Сообщение #2483
Пользователь №: 54802
А в чем вопрос? В мостовой схеме имеем две стойки ключей, каждая из которых управляется своей IR2110. От 9-й и 10-й ног TL-ки сигналы раздаются так. На первую стойку 10-я нога TL приходит на 10-ю ногу IR, 9-я нога TL приходит на 12-ю ногу IR. На вторую стойку провода перекрещиваются, т.е. от 10-й ноги TL приходим на 12-ю ногу IR и от 9-й ноги TL приходим на 10-ю ногу IR. Выходные сигналы IR2110 в каждой стойке раздаются одинаково. Т.е. на верхние ключи идут провода от 7-х ног IR, а на нижние ключи от 1-х ног IR. Обратите внимание на то, что если верхние выходы IR2110 запитаны по бутстрепной схеме, а не для каждого свой плавающий источник, проверку правильности выхода следует производить при обязательном подключении к ключам без подачи высокого напряжения на стойки. Иначе высока вероятность гибели IR2110.
Сообщение отредактировал samovar - 25.12.2018, 18:27
primus60
сообщение 26.12.2018, 22:17
Сообщение #2484
samovar, спасибо за неравнодушие! Схема включения , фазировка-это понятно, но я имею ввиду рисунок печатной платы ,-разводку печати правильную. по форумам что-то никак проверенную не найду а pansim похоже разработал удачную печатку,-но похоже это секретные файлы!
pansim1
сообщение 26.12.2018, 22:35
Сообщение #2485
Пользователь №: 23197
Ничего секретного нет
Вам нужен Protel 99 для просмотра.
Сообщение отредактировал pansim1 - 26.12.2018, 22:37
Прикрепленные файлы
primus60
сообщение 28.12.2018, 19:09
Сообщение #2486
скачал,распаковал ( пришлось обновить winrar ) , сейчас воюю с Protel 99 - всегда пользовал лайоут. О Protel 99 и не слыхал...
eugevict
сообщение 29.12.2018, 13:36
Сообщение #2487
Пользователь №: 41773
Мда, его еще найти надо .....
primus60
сообщение 29.12.2018, 20:03
Сообщение #2488
Установил кое-как триал, посмотрел платку. Как говорится простенько но со вкусом! pansim1-спасибо! распечатать с триала не получается, ничего- перерисую. Главное принцип правильной разводки понять.
eugevict
сообщение 29.12.2018, 21:16
Сообщение #2489
А это что за зверь ?
primus60
сообщение 29.12.2018, 22:17
Сообщение #2490
Protel 99 SE сроком действия 30 дней
eugevict
сообщение 30.12.2018, 3:21
Сообщение #2491
А если попробовать снимок с экрана, потом в масштабе распечатать ?
Интересно было бы посмотреть.
RadioГубитель
сообщение 30.12.2018, 10:50
Сообщение #2492
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Даже таблетки от жадности нет?!
Ужасная софтвара...
primus60
сообщение 30.12.2018, 18:47
Сообщение #2493
скачал одну с кряком ( таблеткой ), установил-не пошла установил другую но таблетка только остановила таймер,а прога -то неполная - половины функций нет только посмотреть и то со слоями проблема или во мне проблема!
eugevict
сообщение 30.12.2018, 19:43
Сообщение #2494
А в другом формате нет ?
Можно и в pdf
pansim1
сообщение 31.12.2018, 10:31
Сообщение #2495
В другом формате у меня нет. Если хотите - снимки выложу
Сообщение отредактировал pansim1 - 31.12.2018, 10:32
eugevict
сообщение 31.12.2018, 12:48
Сообщение #2496
Выложите, если не в тягость прицепите и принципиалку.
primus60
сообщение 1.1.2019, 11:53
Сообщение #2497
С Новым Годом всех!!! здоровья, и пусть у Вас получится все задуманное! eugevict,-это что я увидел:
serg247
сообщение 1.1.2019, 19:53
Сообщение #2498
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Такая печатка гуляла в теме ранее от Jorg63.
Прикрепленные файлы
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
iona
сообщение 22.9.2020, 17:59
Сообщение #2499
Пользователь №: 44590
Добрый вечер!
может подскажете. ТЛ494 /13.14.15 ножки можно соединить вместе? случилось такое, 2 года назад построил сварочник полумост, захотел повторять мост и возникло такая проблема.если будут соединены только 13.14 ножки генерация нету.из пачки 100 микросхем работало только 3 штук TL494.потом увидел ветом ветке схема где соединени 13.14.15 в таком варианте генерация заработало из 100/100 микросхем.. icon_eek.gif .
спасибо.
Сообщение отредактировал iona - 30.9.2020, 22:22
RadioГубитель
сообщение 1.10.2020, 9:13
Сообщение #2500
Из: Москва
2-15 через резистор на 14 (реф)
1-16 в землю закопать
13 на 14(реф)
8-11 через подтягивающие резисторы на 15(+)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 7:13
