126 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Jorg63
сообщение 28.1.2015, 21:55
Сообщение #1861
Пользователь №: 18073
Цитата(баянист @ 28.1.2015, 22:51) *
Вторичка намотана,два жгута паралельно 3 витка,начало одной конец другой ,среднчч точка,получается 3+3.
Похоже сдесь косяк в расключении обмоток.
У вас включены обмотки по нижнему рисунку,это лажа,надо по верхнему включать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2015, 22:09
oleg1ma
сообщение 28.1.2015, 21:59
Сообщение #1862
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот
Здесь все хорошо, теперь сними оцилку с анодов выходных силовых диодов, подай питание на силу с латра, не обязательно все.
DANTIST
сообщение 28.1.2015, 22:29
Сообщение #1863
Пользователь №: 8733
Слушай, а может у тебя проблемы с кондерным баяном в первичке. А зачем его туда вообще затулили? Есть схемы и без кондеров.
Попробовать бы коротнуть его и посмотреть. На всяк случай поставить лампу в +300. Только не ставь 200 Вт. Максимум 100.
А ты часом не с лампой в силе пробуешь на нагрузке?
Чего вообще именно эту схему выбрал? Есть же куча схем других. Негуляева, Большакова. Простые мосты, резонансные, псевдорезонансные.
Полистай вот эту книгу. Может найдешь чего полезного.
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2015, 22:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Negulyaev_svarochnyi_invertor_2.zip ( 579.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
баянист
сообщение 29.1.2015, 11:26
Сообщение #1864
Из: Ставрополь на Кавказе
Пользователь №: 43569
Вот импульсы на резимторе 1 ом ,в разрыве первички СТ.
Jorg63,спасибо,вот например каким образом мне включить уже намомотанную вторичку,беру два сложенных рядом провода,первый припаиваю на площадку, второй свободный,мотаю паралленно три витка,конец второй обмотки припаиваю на площадку,аначало второй соединяю с концом первой?
Дантист,спасибо,я кондеры закорачивал ,все также.Эта схема у автора работает с пол тычка,как он описывает ,а Негуляевские схемы я смотрел,не получится эта, на какую нибуть из них переделаем.
Вот на анодах силовых диодов
Jorg63
сообщение 29.1.2015, 11:54
Сообщение #1865
импульс на резисторе не соответствует нужному. Ищи проблему в мосту. возможно одна оптопара работает не корректно.Повторюсь!!!! форма сигнала при работающем мосте на холостом ходу при любом напряжении на силе,должна быть как на эскизе при максим заполнении импульса!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2015, 11:56
DANTIST
сообщение 29.1.2015, 12:52
Сообщение #1866
Цитата(баянист @ 29.1.2015, 9:26) *
...схема у автора работает с пол тычка,как он описывает...
А может его тоже нужно пнуть? Как автор.
Сдается мне без двухканального осцилла здесь все же не обойтись. И смотреть осциллы на выходах микросхемы, осциллы между каналами. Затворы ключей отдельно и между затворами в стойках моста и в диагоналях. Только не по одному импульсу на экране. Хотя бы пару.
Не знаю, можно ли в мосте отключать выходной выпрямитель. Думаю можно, то отключить. Будет ли гореть лампа в силе? Если с силой все в порядке, гореть не должна. Значит проблема в трансе или после него.
Можешь показать осциллу на выходных клеммах на ХХ? И с балластом. Но оба без вольтдобавки.
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.1.2015, 14:01
Jorg63
сообщение 29.1.2015, 17:39
Сообщение #1867
Для баяниста
Спецом снял сигнал пилы с настраиваемого моста..Вот такой сигнал на резаке при исправно работающем мосте размах сигнала 0,5 вольт при полной силе.на холостом ходу.Небольшое закругление на вершинах дает резак. при номинале 0,1 ом вершины без закруглений.ровна линейная нарастающая пила
Снята ослина на резаке 1 ом включеном в разрыв -300 вольт. При таком измерении очень хорошо проследить и насыщение.При измерении в разрыве первички на пилу будут накладываться выбросы на вершинах в момент переключения ключей моста.на кои обращать не надо внимания.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2015, 17:55
баянист
сообщение 29.1.2015, 19:07
Сообщение #1868
Jorg63 спасибо ,что помогаешь,я несовсем понял в разрыв 300иольт с электролитов? вы не ответили на счет вторички спасибо.
Jorg63
сообщение 29.1.2015, 19:15
Сообщение #1869
насчет вторички я предполагаю что включена неправильно. фотку бы транса намотки глянуть. да действительно резак можно включить в разрыв питания моста по -300 вольт,рядом с ключами только.и все измерения только на холостом ходу
вот если получишь аналогичную картинку на резаке то 100 проц будешь уверен что мост функцианирует нормально,ключи открываються и оптопары все работают
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2015, 19:18
баянист
сообщение 29.1.2015, 19:17
Сообщение #1870
Jorg63,скажите пожалуста ,лампа включенная в разрыв между электролитами и ключами, должна гореть при подаче напруги на ключи или нет?
Jorg63
сообщение 29.1.2015, 19:23
Сообщение #1871
я лампочку в разрыв между ключами и литами не включал. лампочку включаю на этапе пуска в разрыв сетевого провода.При исправном мосте лампа кратковременно вспыхивает в момент заряда литов а потом практически гаснет на холостом ходу.Если все исправно.а если проблема то лампа будет гореть
если лампу включить в разрыв между литами и мостом то она не должна вспыхивать а тем более ярко всетиться,может быть еле заметный накал,как ни как потребляет мост на холостом ходу 150-200 милиампер и падение напряжения на нити накала вполне может хватить для чуть заметного накала,но это зависит от мощности лампочки.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2015, 19:27
баянист
сообщение 29.1.2015, 19:43
Сообщение #1872
Jorg63,посмотрите внимательно,как тут можно по другому соединить.
Jorg63,у меня лампа была включена между входным мостом и электролитами,привключении она ярко вспыхивала и гасла,кто-то на форуме посоветовал включать в разрыв между ключами,а злесь она горит очень ярко,на 300 вольт,так вот и вопрос,в первом случае получается норма ,сквазняков нет,а вовтором я не знаю.
вот рисунок намотки
Jorg63
сообщение 29.1.2015, 19:46
Сообщение #1873
вот рисунок намотки
вроде появился рисунок.но непонятно.всеже картинку самого транса глянуть
по поводу лампочки где и как включать .не заморачивайтесь. возьмите включите резак 1 ом в разрыв -300 вольт и смотрите пилу. достаточно напряжения с Латра и вольт 50-70
Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2015, 19:55
DANTIST
сообщение 29.1.2015, 21:31
Сообщение #1874
Баянист, похоже ты невнимательно читаешь, что тебе советуют. Лампу всегда советуют ставить в +300 В между конденсаторами силовыми и коллектором верхнего ключа (ключей). Между мостом и электролитами ставить лампу особого смысла нет. Разве, чтобы мост стасти. Если пойдет авария по ключам, заряда электролитов хватит чтобы выпалить ключи. И чем поможет здесь твоя лампа?
Поставь лампу по-нормальному, в +300 В от кондеров до ключей. Должна слегка калиться. В косом мосте падение до 30 В нормально. Если вспыхивает и горит - проблема с мостом или дальше. У меня мост был без лампы. Сгорел в момент. Я мосты не люблю...
вот рисунок намотки
Может как-то так соединить? А что там, интересно, у тебя за провода такие могучие на вторичке. Я бы мотал лентой.
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.1.2015, 21:51
баянист
сообщение 29.1.2015, 22:03
Сообщение #1875
Спасибо,уважаемые за помощь,вот я пришел к такому выводу,что работают только нижние по горизонтале ключи,потому что.при подаче на силовую часть напруги,осцила на затворах нижних ключей не меняется а вот на верхних,сразу увеличивается размах и ее перекашивает,передний фронт выше заднего,вот только в чем причина,драйвера менял,изменений нет,значит не в ни дело,вот смотрю я на схему,у нижних ключей на общем колекторе и общий минус от драыверов, а вот у верхних нет, питание от разных источников,может здесь что-то зарыто,
Вот так у меня и соеденена вторичка,как нарисовал Дантист ,спасибо.
Jorg63
сообщение 29.1.2015, 22:48
Сообщение #1876
баянист!
все таки неправильно расключены оптопары у тебя похоже. В работе одно плечо диагонали моста.
баянист
сообщение 30.1.2015, 11:25
Сообщение #1877
Jorg63,спасибо,нокак по другому можно включить дрвйвера,два драйвера первый и второй, имеют один сигнал с одного выхода ШИМ,стало быть и открывать они должны одну диагональ А-В,3и4 драйвер тоже имеют одинаковый сигнал с другова выхода ШИМ,значить они должны открыввать ,другую диагональ моста D-C ,получается ,что драйвера по дигоналям питаются от разных источников блока питания,а нижние по схеме ключи от одного,у них общий эмитер,все так у меня.
Jorg63
сообщение 30.1.2015, 13:07
Сообщение #1878
возьми проверь оптику. выходы оптики нагрузи на эквивалент нагрузки затвора,затвор эмитер отключи. цепочка состоит из послед соединения резистора 10-12 ом и емкости 4.7-5,6 нан. Подключи эту цепочку на участке затвор эмитер каждого ключа. на всех выходах должны быть одинаковые сигналы. как на максим заполнении так и при изменении ШИМ/Еще раз повторюсь,проверь на резаке 1 ом пилу,включенном в разрыв -300 вольт. по картинке пилы будет ясно работает мост или нет.
баянист
сообщение 30.1.2015, 19:25
Сообщение #1879
Jorg63,на сопротивлении 1 ом в цепи- 300вольт пилы нет, по отдельности на каждом затворе ключей сигнал чистый меандр,при полной напруге,а вот когда я ставлю осцилограф на затворы нижних по схеме, и верхних ключей и подаю питание на ключи от латра 10вольт,на нижних сигнал остается тотже не меняется,а на верхних перекашмваетсяи увеличивается размах,драйвера менял местами ,все также,почему именно при прдаче питания моста изменяется сигнал на верхних ключах,стало быть они не работают.
Jorg63
сообщение 30.1.2015, 21:45
Сообщение #1880
Цитата(баянист @ 30.1.2015, 20:25) *
на сопротивлении 1 ом в цепи- 300вольт пилы нет,я сигнал на верхних ключах,стало быть они не работают.
Нет пилы,значит мост не работает.Ищи косяк.Данная схема дееспособная
Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.1.2015, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 8:55
