126 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
ingener99
сообщение 23.4.2014, 15:08
Сообщение #1701
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Не только Торусы, но и иные производители, причем, импортные, не используют снабберов на выходных диодах. В лучшем случае просто резистор 2К2 в параллель с сапрессором 180В. Правда, речь только о фазных мостах.
serg247
сообщение 23.4.2014, 16:24
Сообщение #1702
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Ребята! Вы за диоды посмотрите... 30cpq150!!!
Кстати видел у Нищеброда модельку Торуса в соответствующей теме... но вопроса такого ни у кого не было.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
serg247
сообщение 23.4.2014, 21:10
Сообщение #1703
Из: Беларусь, Минск
Тут на открытке от Гиратора напруга стописят тютля в тютлю на диодерах в кондербале.
Правда мне в ПА... думаю покатит на 80А при 40В ХХ.
Jorg63
сообщение 23.4.2014, 21:33
Сообщение #1704
Пользователь №: 18073
ЕБЕня на 200 вольт в баластнике стоят нормально при холостом на выходе 75-80 вольт,если с трансом нет проблем. На выход ставлю баян нагрузочных резаков мощностью 5 -6 ватт номиналом 2-2.2 ком безындукционные.
serg247
сообщение 23.4.2014, 21:41
Сообщение #1705
Из: Беларусь, Минск
Диоды Шоттки 150 вольт... применяются в некоторых мостах... квазирезонансных... без снабов... может и в этом прокатят при большем Ктр.
Сообщение отредактировал serg247 - 23.4.2014, 21:42
Jorg63
сообщение 23.4.2014, 21:43
Сообщение #1706
Цитата(serg247 @ 23.4.2014, 21:41) *
Диоды Шоттки 150 вольт... применяются в некоторых мостах... квазирезонансных... может и в этом прокатят при большем Ктр.
хороших ШОТОК не найдете точно для этих целей ,а что есть на рынке 50/50 что будет долго работать. только деньги коту под хвост могут пойти.Используйте ЕБЕня Вишевские,это хоть проверено
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.4.2014, 21:46
serg247
сообщение 23.4.2014, 21:48
Сообщение #1707
Из: Беларусь, Минск
Баян из 30cpq150 в Торусах давно применяют... без снабов.
Сам удивлялся когда схему увидел.
Jorg63
сообщение 23.4.2014, 21:52
Сообщение #1708
таких как в Торусах и такого качества 30cpq150 точно не найдете. а палива вероятность офигенная получить.уж лучше совдепы КД2997А использовать.эти хоть живучи при выбросах. убить их сложно
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.4.2014, 22:10
NickF
сообщение 25.4.2014, 22:23
Сообщение #1709
Пользователь №: 33007
Включил мост на ХХ. При 200 В на мосте греется феррит, видимо прав Jorg63 и ПЦ15 не катит. Частота 30 кГц. Дедтайм 2мкс. Такое впечатление, что насыщается. Но ток в первичке не растет. А должен бы при насыщении. Увеличил входное до 300 В. Решил покрутить задание, щелчок и в течение 3...5 сек маленький фейерверк. Ушли также оптопары и стабилитроны в цепях формирования отрицательного на затворах. Затворные резисторы по 4.3 Ом, мощностью 0.5 Вт, развалились на куски.
Jorg63
сообщение 26.4.2014, 8:03
Сообщение #1710
NickF!
Не изобретай велосипед!!!! Делай на проверенной комплектухе и без самодеятьельности ,если нету достаточного опыта при работе с силовой электроникой и будет все тип-топ. icon_biggrin.gif А коли деньга жмет карман-тогда желаю успехов! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.4.2014, 8:04
mono
сообщение 13.6.2014, 9:00
Сообщение #1711
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Всем привет, попал в руки такой сварочник с именем TIME 7X7-160, не рабочий, сначала думал мост, но потом оказалось кондёры последовательно с первичками, как называется тип таких инверторов? Судя по грязи, отработал он не мало, да и сейчас после мелкого ремонта заработал, правда на холостых при полной силе из среднего транса вылезла капля лака с мерзких запахом, но индуктивность первички и вторички этого транса в норме, правда индуктивности первичек у всех трансов немного отличается от 2.5 до 2.8 млГн, у горевшего выше всех, оски снять не смог, на работе нечем сеть развязать после переезда, но отмою и включу дома, дросселя на выходе намотаны медью диаметром 2ммх2, на дросселе индуктивность 100 мкГн. Похоже тип этого инвертора ближе к этой теме, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал mono - 13.6.2014, 9:03
нищеброд
сообщение 13.6.2014, 11:23
Сообщение #1712
Пользователь №: 28597
Цитата(gyrator @ 13.6.2014, 10:42) *
Скорее всего, конденсатор выполняет роль примочки для предотвращения односторонего подмагничивания сердешника СТ.
Эти аппараты обычно называют "брат коли" (типа клон линкольна). Просто жёсткий мост.
'gyrator', в схеме Вашего полуавтомата на TL494 обтатные связи по току и напряжению получились очень простыми благодаря именно кондербалласту icon_idea.gif .
Сообщение отредактировал нищеброд - 13.6.2014, 11:56
qaki
сообщение 19.6.2014, 20:15
Сообщение #1713
Пользователь №: 10507
gyrator, Медведёв, нищеброд - это не клоны? Я ведь тоже раньше думал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это муж и жена. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 20.6.2014, 7:56
Сообщение #1714
Из: дер. Москва
интересно, зачем ему 3 трансформатора и 2 дросселя? icon_confused.gif:
Jorg63
сообщение 20.6.2014, 8:25
Сообщение #1715
Серия инверторов ARC вся имеет по 2-3 трансформатора и 2 дросселя и работают можно сказать хорошо и надежно. ради эксперемента по такой топологии сделал и баластник на 2 трансах Е55.Работает без проблем уже почти год у чела.Работой доволен.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.6.2014, 8:39
Vduch
сообщение 14.8.2014, 14:09
Сообщение #1716
Пользователь №: 18616
Добрый день!
Если кому интересно, то мной был проверен драйвер, который неплохо показал себя на частотах до 50 кГц. Выше не проверял.
Извиняюсь, на схеме ошибка R6=10 Ом
Знаю, что в качестве драйвера можно использовать таймер 555. Скажите, кто-нибудь пробовал ваять нечто подобное?
alexlo13
сообщение 25.9.2014, 23:19
Сообщение #1717
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Всем здрасте! Почитал немного темку после долгого перекура, все те же вопросы что и в начале темы! Сразу скажу за свой аппарат, собрал без поджигалки (она до сих пор в полке валяется), варит отлично любыми электродами, только один минус дуга короткая. Но решается это легко, транс мотать на Ш- феррите и во вторичку просто добавить пол витка. Мотать транс можно на всем что есть под рукой (хоть на 50-ти Е30), Ш, П, Г, О- образный феррит не имеет значения, главное намотать правильно. По выходным диодам, ставьте EBU, проверенно годами и практикой, живут везде, а главное по цене им нет конкурентов. Самый главный плюс кондербалласта в том что его трудно спалить при сборке-настройке, особенно если рабочий ток не превышает 130А. В нем нет резонанса как в Негуляенике, он работает на любой частоте, я лично испытывал от 5 КГц и до 120КГц. Максимальный рабочий ток был выставлен на 120А, залез на частоту 120КГц так как за ней не смотрел, наблюдал за выходным током, после того как увидел частоту быстренько все выключил, побоялся за ключи. В дрова ставил IR2110 и HCPL3120, все работает без проблем, ТГРы больше не когда мотать не буду, только если за 100КГц лезть! Своим сварочником варил на разных сетях, на генераторе и аргоном им варил, без переделок (правда дугу тяжело поджечь, вольфрам сильно прилипает), после чего он ушел по рукам, кто им не варил все остались довольны. Рабочий ток 150А, частота почти 60КГц, ремонту не подвергался! Для тех кто собирает первый аппарат - этот лучший выбор! Если собирать по мурзилке и без поджига, то его можно и без приборов настроить!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 25.9.2014, 23:20
pansim1
сообщение 26.9.2014, 8:55
Сообщение #1718
Пользователь №: 23197
Цитата(alexlo13 @ 25.9.2014, 23:19) *
Сразу скажу за свой аппарат, собрал без поджигалки (она до сих пор в полке валяется), варит отлично любыми электродами, только один минус дуга короткая. В нем нет резонанса как в Негуляенике, он работает на любой частоте, я лично испытывал от 5 КГц и до 120КГц.
Дуга короткая, потому что Ктр у Вас примерно 6
Мотайте СТ с Ктр 4.5 - 5 и увидите что все будет ОК
Jorg63
сообщение 26.9.2014, 10:49
Сообщение #1719
Цитата(pansim1 @ 26.9.2014, 8:55) *
Я думаю у товарища опечатка,частоту от 50 до 120 кгц он гонял на баластнике.это реально!!!
alexlo13
сообщение 27.9.2014, 22:46
Сообщение #1720
Из: Украина
На кольце пол витка не намотаешь, а виток слишком много, уже пробовал!
По частоте! Конечно уверен, все смотрел по ослику! Естественно что ток при этом не был 150А, а регулировался больше меньше. Может не от 5КГц, ну от 10КГц так точно, не вчера было. Просто резонанс у меня должен был получится на частоте 30КГц, вот и подгонял регулировку в этих приделах, но по факту резонанс получился где то на 55000Гц, почитав немного, решил задрать частоту выше, по чему поднял выше и сам не помню! Игрался и с обмотками и с кондерами, спалил две пары ключей, одни по не внимательности, а вторые когда поджигалку подключил, после чего ее и не ставил. Я просто о том что на малых токах его трудно спалить, а значит собрать его без лишних затрат вполне реально.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 27.9.2014, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:09
