126 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
qaki
сообщение 4.12.2010, 23:17
Сообщение #161
Пользователь №: 10507
Цитата(oleg1ma @ 4.12.2010, 22:15) *
Настраивал сегодня управу, проверял заодно USB осцилограф,купил в инт.магазине за 70S.В оцилках не силен, но выходах IR2110 немного отличаются.Просветите пожалуйста оставлять так или где-то копать?
Красиво пишет осцилл. И цена для такого качества картинок отличная.
По техническим характеристикам интересует полоса. Какая частота
кодирования? Принцип наблюдения: стробоскоп или прямо в буфер
параллельным кодом с последующей обработкой в нереальном
времени. По картинкам надо бы указать кто есть ху. Но так особых
опасений не вызывают, хотя какая-то мазня на заднем фронте все же
присутствует.
oleg1ma
сообщение 4.12.2010, 23:52
Сообщение #162
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
присутствует.
Вот сайт про оцил.Там про него все.http://www.oscill.org.ua
Первые две выход TL494, вторые выход IR2110, подписывал но почему-то надписи недоехали.
qaki
сообщение 5.12.2010, 0:01
Сообщение #163
IRки без нагрузки? Хорошо бы подвесить на выход 3-4 тыс. пФ и
посмотреть на такой эквивалент. А еще лучше подцепить ключи.
oleg1ma
сообщение 5.12.2010, 0:46
Сообщение #164
Из: Глобино UA
Ключи стоят все уже собрано кроме тр-ра, сейчас как раз мотаю, завтра сфоткаю скину.
qaki
сообщение 5.12.2010, 9:50
Сообщение #165
Я правильно понял, что нижний ряд фото это сигнал на затворах
ключей? Тогда кое-что становится понятным.
oleg1ma
сообщение 5.12.2010, 11:25
Сообщение #166
Из: Глобино UA
Подключал вместо тр-ра лампочку, на ключи подавал 30в- работает а как будет с тр-ром незнаю потому и спрашиваю. Если Вам понятно расскажите и мне, а то симфонию не очень люблю.
qaki
сообщение 5.12.2010, 13:07
Сообщение #167
Поразмышлял над Вашими. Вот что видно. На вершине переднего
фронта хорошо просматривается эффект Миллера. Отмечен
вертикальными овалами. У основания заднего фронта второго ключа
сидит какая-то бяка. Она же в противоположной полярности
выскакивает и перед передним фронтом. Какой из ключей верхний,
какой нижний?
oleg1ma
сообщение 5.12.2010, 13:48
Сообщение #168
Из: Глобино UA
какой нижний?
Там где бяка это верхний ключ.В управе С2,С3 ставил по 470мкф может из-за них.А это на лампочке.
oleg1ma
сообщение 5.12.2010, 14:22
Сообщение #169
Из: Глобино UA
Подсох тр-то, мотал по Вашей методике.Первичка 2по2мм-по 12.5 витков, вторичка шинка 2.2*3.5 четыре обмотки по 4.5 витка.Сечение 1-ки 6.28кв мм, вторички 15.4кв мм.Думаю грется не будет.Сижу чешу репу что делать с выводами, на ваших фото невидно, клемы ставить или так паять, что посоветуете?
qaki
сообщение 5.12.2010, 16:16
Сообщение #170
Вариантов может быть много. У меня по соображениям удобства
сборки- разборки все выводы сделаны на одну сторону.и пропущены
через отверстия в накрывающей транс текстолитовой пластине. Здесь
они сгибаются на 90 град. и припаиваются к контактным пластинкам
размером ~10*20*1. К контакту припаяна гайка М4, которая
утапливается в отверстие в текстолите. Контакт крепится к текстолиту
стальной скобкой. Все это хозяйство образует довольно прочную
конструкцию, которая крепится 4-мя длинными винтами М4 по углам
текстолитовой пластины к корпусу. В месте посадки к корпусу
приклеены 4 сухаря в форме сапожка, образующие посадочное
гнездо и одновременно изолирующее транс от корпуса.
Дальше, чтобы не сказывалась жесткость соединений, связи
выполняются пучками гибкого монтажного провода со снятой
изоляцией. Концы каждой такой перемычки припаяны к
самодельному кабельному наконечнику Кое-что можно разглядеть
на фото.
По Вашим сигналам и сечениям проводов. На мой взгляд все
нормально. Можно смело выходить на прогон с включенным трансом
на ХХ. А бяка скорее всего никак не скажется.
oleg1ma
сообщение 5.12.2010, 17:12
Сообщение #171
Из: Глобино UA
Спасибо за обнадеживающий ответ.Прогон думаю будет не раньше вторника, за это время нужно все запихнуть в корпус какой-нибудь, еще не определился.
alexlo13
сообщение 5.12.2010, 22:37
Сообщение #172
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Всем доброго времени суток! Немного перерисовал схемку, выкинул горячий старт, мне он не нужен. Так сказать облегчил схему до максимума. Проверьте пожалуйста правильность подключений, а то в ходе перирисовок мог что то потерять или упустить. И куда подключить 11-ю ногу IR2110. Могу выложить в формате сплана, если кому то надо!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.12.2010, 22:53
qaki
сообщение 5.12.2010, 23:19
Сообщение #173
Вопрос: это уже законченный девайс или пока этап подготовки к его
созданию? И еще: не великоваты ли номиналы RC снабберной
цепочки на EBU?
oleg1ma
сообщение 5.12.2010, 23:21
Сообщение #174
Из: Глобино UA
11 ногу на общий минус, лучше через тумблер а то не запустится.Бросай схему.
alexlo13
сообщение 5.12.2010, 23:32
Сообщение #175
Из: Украина
цепочки на EBU?
Со снаберной цепочкой ошибка вышла, что по умолчанию программа нарисовала то и осталось, перерисую.))
Это пока этап подготовки к его созданию, просто поджиг мне не нужен и я решил его исключить. Делаю именно для себя, что бы максимально компактный был. Может сделаю дрова на оптике, может и дежурку поставлю, но пока первый вариант хочу сделать именно по Вашей схеме, а потом может доработаю если будет желание и такая надобность.Прикрепленный файл  Полумост.zip ( 11.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 933
Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.12.2010, 23:35
ps60
сообщение 5.12.2010, 23:38
Сообщение #176
Пользователь №: 18377
Добрый вечер всем.Вопрос: подойдут ли в полумост транзисторы IGW50N60H3.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IGW50N60H3_Rev1_1G.pdf ( 749.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546
qaki
сообщение 6.12.2010, 0:03
Сообщение #177
Пойдут, особенно если есть в наличии или есть возможность купить не
дороже 6-7 уёв за шт. Греться будут чуть больше IRG4063D. Обратите
внимание, что у этих транзисторов нет обратных диодов. Нужно
ставить быстрые на ток не меньше 30А.
Сообщение отредактировал qaki - 6.12.2010, 0:19
oleg1ma
сообщение 6.12.2010, 0:16
Сообщение #178
Из: Глобино UA
Я думал что нужно обязательно с диодом или нет?Прокоментируйте, а то есть куча PC50U.
qaki
сообщение 6.12.2010, 0:21
Сообщение #179
Смотри выше.
fox
сообщение 6.12.2010, 20:27
Сообщение #180
Пользователь №: 11050
Подскажите,пожалуйста кто мотал на Е65 №87 кол-во витков. У меня по расчетам-7 витков первичная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 19:29
