126 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
ДМит
сообщение 23.3.2012, 9:56
Сообщение #1221
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
qaki
Добрый день. Возник вопрос: а играет ли роль Фазировка обмотки ТТ?
pansim
сообщение 23.3.2012, 16:31
Сообщение #1222
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Для двутакта фазировка не нужна.
qaki
сообщение 24.3.2012, 6:49
Сообщение #1223
Пользователь №: 10507
На выходе ТТ стоит амплитудный детектор (выпрямитель), который снимает огибающую входного сигнала. Для него фазировка не имеет значения. Если вместо ШИМ использовать ЧИМ, то в этом случае понадобится фазочуствительное выпрямление.
ДМит
сообщение 24.3.2012, 15:09
Сообщение #1224
Из: ПМР. Днестровск
Всем ответившим большое спасибо.
ingener99
сообщение 24.3.2012, 21:28
Сообщение #1225
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Сегодня испытывался макет полумоста. нагрузка - часть спирали балластника, подобрана для получения на ней 18-20В при токе 100А (калибровалось на работе), при этом спираль красного цвета.
Потребление контролировалось самым точным способом - по постоянному току, амперметр в цепи питания 300В. Больше 2,4кВт поднимать не рискнул icon_surprised.gif
Интересный эффект обнаружился - при КЗ выхода потребление....автоматически снижается до 1А. То есть, фактически не нужно никаких дополнительных систем слежения. С чем связан эффект - не очень ясно...
Дроссель - на двух сложенных обратно ETD49, транс - кольцо как на фото было чуть выше.
Есть большой запас по отбору мощности от сети - полный диапазон генератора 35 - 135кГц, но ниже 68 опускать не рискнул - потребление поднимается к 10А...
gyrator
сообщение 24.3.2012, 21:52
Сообщение #1226
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Может с уменьшением вых. мощности при КЗ ? Балластник-то у вас реактивный. baby.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 24.3.2012, 21:54
qaki
сообщение 24.3.2012, 22:08
Сообщение #1227
Уважаемый gyrator в двух словах дал исчерпывающий ответ. В качестве мелкого дополнения предлагаю Вам сравнить сопротивление нагрузки и сопротивление петли КЗ. Относительно роста тока с понижением частоты нужны подробности по параметрам дросселя и трансформатора.
Сообщение отредактировал qaki - 24.3.2012, 22:09
ingener99
сообщение 30.3.2012, 9:34
Сообщение #1228
Из: дер. Москва
gaki - не мерили индуктивность первичной обмотки трансформатора? Все никак не могу понять, подойдут мои кольца для транса или нет....По размеру-то они точно соответсвуют стандарту 63*38*25...цвет окраски - серый и одно белое есть.
qaki
сообщение 30.3.2012, 15:40
Сообщение #1229
Индуктивность первички измерял. Она составила 900 мкГн с точностью 5%. Разобраться с маркой неизвестного материала довольно сложно. Единой системы маркировки нет. Максимум, что достоверно можно понять простейшим способом, это только начальная проницаемость. Некоторые авторы пытаются различать ферриты через объемное сопротивление. Но данный способ не слишком надежен. А вообще, если Вы реально с Москвы, то посетите павильон №60 в цокольном этаже Митино. Там торгует семейка, которая занимается продажей ферритов и конденсаторов больше 10 лет. Найдете у них Эпкос и из Германии, и из поднебесной. Молодое поколение, занимающееся кондерами, держит сайт http://konderbutik.ru/.
LATYSH-72
сообщение 1.4.2012, 12:26
Сообщение #1230
Из: Тюмень
Пользователь №: 20149
Здравствуйте уважаемые. Пожалуйста посмотрите мою плату. Может ошибки какие есть. Хотелось бы собрать и запустить кондербаластный мост. Схема на IR2110 с негуляевской книги вроде dimon239 говорил что работает.Немного исправил печать файл перезалил.
Сообщение отредактировал LATYSH-72 - 1.4.2012, 15:39
Прикрепленные файлы
ingener99
сообщение 3.4.2012, 8:30
Сообщение #1231
Из: дер. Москва
Очень хочется того же) НО появилась такая проблема - если начинаешь уменьшать длину импульсов (регулировать мощность), то вместо меандра на ключах возникает какой-то ВЧ шум, осцилл даже не может отобразить корректно, при этом начинают греться ключи...Спираль из нихрома, подключенная в качестве нагрузки к выходу выпрямителя, начинает издавать какие-то шипящие звуки...
На этом пока дело и встало
Но если вместо трансформатора подключить лампу, как описано у Негуляева для настройки, то все работает четко.... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 3.4.2012, 8:31
qaki
сообщение 3.4.2012, 11:34
Сообщение #1232
Самовозбуждение из-за неудачного монтажа или каких-то иных некорректно самобытных решений.
elektromonter
сообщение 21.4.2012, 23:42
Сообщение #1233
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
приветствую всех... сегодня наконецто запустил свой полумост, управа на ТЛ494, драйвера на hcpl3120, ключи irg4pc50ud, транс на 6-ти твс от 3усцт первичка 8вит вторичка 2,5вит. ключи стоят через слюду на общем радиаторе от пентиума три. спалил 2а электрода АНО-21 3мм нагрев градусов 30ть у радиатора с обдувом от штатного кулера, частота 37кГц, ток по вторичке приблезительно 120А мерял через шунт. Он у меня сделан восновном как полуавтомат, но работа на электроде понравилась! А в режиме полуавтомата я вобще был удевлен! не брызг не стрельбы! дуга горит ровно и шов растикается как надо. после всего увиденного решил полностию завязать с 50гц-овыми технологиями! даже 3ф-ник рядом не стоит! Спасибо форуму и его участникам за косвенную помощь (так как вопросы отпадали сами собой пока читал форум и небыло смысла писать и задавать одни и теже вопросы)! Щас хочу замахнутся на полный мост с током 200А...
HEMELL
сообщение 22.4.2012, 15:35
Сообщение #1234
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Cпециально для работы режима ПА какие нибудь изменения в БУ вносили?
elektromonter
сообщение 22.4.2012, 17:49
Сообщение #1235
Из: Сейчас в Москве
та особо ни чего нового, контроль напряжения до дроселя через переменный резистор на светодиод оптопары по 3ей ноге ТЛки. один вопрос пока непонятен- при сварке электродом тройкой дуга зажигается легко но стоит наплавится немного шлака гаснет, толканеш электрод процес опять пошел.... подозреваю что напряжение на дуге мало, так ли это? может для электрода поставить схему удвоения от тов. Негуляева?
qaki
сообщение 22.4.2012, 18:45
Сообщение #1236
Скорее всего одна из двух слабостей. Или сеть просажена, или маловато напряжение на выходе под нагрузкой. В обоих случаях помогает увеличение числа витков вторички. Добавьте по полвитка, а возможно и по одному витку в каждую половинку. Ключам от этого станет чуть тяжелее, но дуга будет хорошо тянуться и перестанет вязнуть.
elektromonter
сообщение 22.4.2012, 19:17
Сообщение #1237
Из: Сейчас в Москве
qaki спасибо, чот я так и думал.
vitanval
сообщение 29.4.2012, 14:51
Сообщение #1238
Пользователь №: 12823
qaki
Собрал ваш кондербал. В целом доволен, но не получается увеличить диапазон регулировки сварочного тока в сторону уменьшения (сильно палит на двойке и проблематично варить бляху). Уменьшение балластных конденсаторов (стоят приблезительно по 0,5 мкф в плече) и увеличение сопротивления шунта токового транса до 10 и более Ом не дают искомого результата. Может подскажете куда рыть?
oleg1ma
сообщение 29.4.2012, 15:04
Сообщение #1239
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Увеличте сопротивление R1 на делителе задатчика тока, номиналы стоят как в схеме?
vitanval
сообщение 29.4.2012, 15:09
Сообщение #1240
В том дело, что его я пробовал увеличивать в первую очередь. СубЪективно минимальный ток стал больше. Есть подозрение, что пролазит по питанию какая-то помеха на операционионик TL494 и приводит к увеличению порога на его входе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 9:20
