126 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
AS65
сообщение 10.10.2011, 21:15
Сообщение #1061
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
А у меня пока халявные.
Последняя конструкция на IRFPS43N50 200А тянет,а по поводу частоты для полтинников при данном включении
всё же посмотри.
Serq SP
Один полтинник=2,5Этих,смотря конечно где,от сюда и цена+гимор баянить.А так смотря что собирать.
Сообщение отредактировал AS65 - 10.10.2011, 21:23
Jorg63
сообщение 10.10.2011, 21:23
Сообщение #1062
Пользователь №: 18073
всё же посмотри.
в резонансе работают полтинники вроде до 150 кгц .я в курсе. в конденсатобаласте немного другие условия работы и ориентироваться на высокую частоту не стоит.это из опыта сборки мощных БП до 1-2 квт. и на частотах выше 65-70 кгц не очень хорошо работают при жестком переключении.,да и с ферритом уже проблемно,потери возрастают.я не сторонник загонять частоту по выше за мнимым уменьшением сердечника и миниатюрности.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.10.2011, 21:24
induke
сообщение 10.10.2011, 22:34
Сообщение #1063
Пользователь №: 24550
Цитата(AS65 @ 10.10.2011, 21:47) *
Jorg63
Это к примеру.
Это мост с Ктр.5-6,а не полумост с Ктр.2,5-3,отсюда выводы.
У меня жёсткий Большакова на IRFP460 по одному в плече на 50кГц
с ETD59 Ктр.6 110А даёт,трёхой варит и не жужжит.
Собрал по приколу а он не дохнет ни в какую.
А по поводу частоты для полтинников в данном включении тебе лучше qaki объяснит или почитай
где то было в начале.
а где схему глянуть?
AS65
сообщение 11.10.2011, 6:37
Сообщение #1064
Из: Ярославль
induke
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=15720
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15642
Jorg63
IRG4PC50U 30-35кГц при жёстком переключении.
Сообщение отредактировал AS65 - 11.10.2011, 6:40
alexlo13
сообщение 17.10.2011, 23:25
Сообщение #1065
Из: Украина
Пользователь №: 16909
В чем может быть прикол? Купил я IRS2110, HGTG30N60A4D, 15ETH06 и все это поставил. Поджигалку выкинул. Включил все в сеть, проверил сигнал на затворах и попробовал варить. Дуга горит нормально, тянется тоже хорошо. Спалил пару сантиметров электрода, все нормально. Решил перепроверить на балласте, концы на балласт, все в сеть, покрутил задатчик тока, ток нормально регулируется. Проверил напряжение ХХ, получилось 47,5В, показалось маловато. Разрядил электролиты. И решил проверить сколько на них на ХХ и как быстро они заряжаются, тыкнул вольтметр на + и -, прям на ноги балластных кондеров (где было удобно). Все в сеть, проходит секунда и не большой хлопок как тонкий провод перегорел. Выбило автомат на щитке. Транзисторы пробило, на вид все целое. Была небольшая искра, когда хлопнуло, но где не увидел, так как по инерции сразу отвернулся. Причину смерти понять не могу.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.10.2011, 23:29
yjriy
сообщение 18.10.2011, 1:28
Сообщение #1066
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
прошивочку бы неплохо найти контроллера
В этом мосту (Asea160, Asea250) процик и нахх вооще не нужен, в 3846 там усилитель ошибки рулит по напряжению. Проц только моргает двумя светодиодами, да рубит микруху по SD при превышении температуры и напряжения на ХХ. Заменяется элементарно рассыпухой. И горят это мосты очень часто
симметрию мосту во всех ипостасиях дает последовательно с обмоткой первички кандюк,он же и устраняет подмагничивание несимметричное ферита,что также спасает мост. а все остальное ляп разработчиков или корявые руки. работают и мосты отлично и без особых наворотов
ошибочное мнение
Сообщение отредактировал yjriy - 18.10.2011, 1:35
Jorg63
сообщение 18.10.2011, 8:33
Сообщение #1067
одна из причин в невнимательности при проведении измерений,может где быть где нибудь припоем не заметная закоротка осталось или пропущен был какой-то ляп. чудес не бывает.если было серьезное то бахнуло бы при первом включении.
Также может быть причиной голимая ИРКА,бывает выходит не сразу. обратите внимание на маркировку. если маркировка краска или обыкновенное фрезерование то вероятность попасть на брак высокая. это проходил не раз по началу.я всегда беру только когда лазерная вы гравировка названия. там указана неделя выпуска и партия обычно.В планарном исполнении ИРКИ брака не встречал
AS65
сообщение 18.10.2011, 14:04
Сообщение #1068
Из: Ярославль
Цитата(yjriy @ 18.10.2011, 2:28) *
ошибочное мнение
Это точно,что кондёр в первичке что маленький зазор в трансе,всё это борьба с последствиями несимметрии.
Можно ли на осциле увидеть это безобразие или только на пишущем?
Дырки и нашлёпки тоже нужно контролировать правильно,а два ТТ так вообще изначально голимая несимметрия,
только что может не прогрессирующая.
Так как быть icon_biggrin.gif?
Пните в нужном направлении.
oleg1ma
сообщение 18.10.2011, 14:48
Сообщение #1069
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Почитай Здесь посты Мультика.
AS65
сообщение 18.10.2011, 18:24
Сообщение #1070
Из: Ярославль
oleg1ma
Спасибо icon_smile.gif,когда то давно видел эту схему но почему то отложилась как примочка к TL494
в плане поцикловки.
Буду пробовать адаптировать к UC3825 обрезав драйвер и используя 9 ногу UC для останова.
Блин,а как быть с ТТ вторички,не городить же мостовой выпрямитель????
Сообщение отредактировал AS65 - 19.10.2011, 13:25
alexlo13
сообщение 22.10.2011, 20:11
Сообщение #1071
Из: Украина
Причину смерти при включении установить не удалось. Возможно попал какой то мусор который я не заметил. Использование IRS2110, у нее немного отличаются параметры. Или же использование HGTG30N60A4D, пусть даже они были хорошая подделка, но не могли же они от этого сгореть на ХХ. Есть только предположения что стоит неправильный ограничительный резистор на затворе, так как емкость затвора не где не указанна. Может кто то в курсе какой ограничительный резистор ставить на HGTG30N60A4D + IR2110?
ZPS
сообщение 23.10.2011, 4:43
Сообщение #1072
Пользователь №: 14604
С выхода IRS2110 на затвор резистор 27 - 33 Ом. Еще посмотри чтобы в верхнем ключе на плавающем питании IRS2110 кондер стоял достаточной емкости, что бы его заряда хватало для полного открытия транзистора (речь идет о бустрепном питании).
Сообщение отредактировал ZPS - 23.10.2011, 4:46
alexlo13
сообщение 23.10.2011, 10:23
Сообщение #1073
Из: Украина
Спасибо! Я так понимаю не имеет значения какой драйвер стоит IR2110 или IRS2110, резистор все равно 27-33 Ом?
ZPS
сообщение 23.10.2011, 12:30
Сообщение #1074
Да.
alexlo13
сообщение 24.10.2011, 23:00
Сообщение #1075
Из: Украина
Цитата(ZPS @ 23.10.2011, 12:30) *
Да.
Впаял, включил! Пока тишина! Надо купить лак, залить все платы и отдать поиздеваться ребятам. Если выдержит месяц активной работы, то хоть в серию пускай.
Jorg63
сообщение 25.10.2011, 9:47
Сообщение #1076
Насчет емкости будстрепной то слишком большая вредит,так как через нижний ключ может фактически не успеть зарядиться ,особенно если скважность импульсов будет невысокая,например при низком сварочном токе,а емкость должна успеть зарядиться как минимум до 12 вольт,в противном случае перегрев ключа верхнего и проблемы. я всегда Ирку питаю напряжением 16-17 вольт при классическом будстрепе и емкости, при частоте работы сварочника 40-50 кгц, 0,33-0,47*63вольта микрофарад хватает практически без снижения на будстрепе,что можно увидеть осликом с открытым входом при желании.основное условие не емкость побольше а качественный пленочный конденсатор с малым тангенсом потерь на высоких частотах.
ZPS
сообщение 26.10.2011, 14:54
Сообщение #1077
Уважаемая администрация, может уже пора навести порядок в плане работы лички, не серьезно когда для личного общения с форумчанами приходится пользоваться сторонними источниками.
AS65 если есть электронка дай знать адрес, или отправь пустое письмо на мой адрес sergei.zps@yandex.ru есть к тебе несколько вопросов.
Сообщение отредактировал ZPS - 26.10.2011, 14:51
AS65
сообщение 26.10.2011, 18:13
Сообщение #1078
Из: Ярославль
ZPS
Отправил.
ДМит
сообщение 4.11.2011, 17:39
Сообщение #1079
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
alexlo13
Привет. Вот дочитал этот форум, жаль раньше не прочёл,на многие вопросы ответы нашёл,а по твоему аппарату, когда подключал поджигалочку,не глянул, частота поджигалки не совпала случаем с частотой инвертора, а то енто БАХ. И ещё, выскажу своё мнение, может кто поправит если ошибаюсь.Основной инвертор включается только после того как заработала поджигалка, а значит первый пуск проходит уже не при полном КЗ а при горении дуги, а разность токов КЗ и РТ у этого аппарата судя из форума не маленькая и первое касание я думаю ОС неуспеет отработать(точно не уверен)А если аппарат без ОС, то и подавно стрёмно.Я это к тому,что наверно всёж таки желательна работа с поджигалкой.И ещё у Димона,вроде как, тож получается уже не резонансник, а что то приближённое к кондёр баласту, ведь резонанс он тоже задрал будь здоров пятью скотчами и работает ниже по частоте. ГУРУ выдайте своё мнение.
alexlo13
сообщение 5.11.2011, 22:42
Сообщение #1080
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 4.11.2011, 17:39) *
alexlo13
Привет! Частоту и так знаю 45 кГц сила и 100 кГц поджигалка. Я думаю бахнуло из-за глючности TL-ки. То есть, силовая дуга не могла нормально зажечься, пробивала как дуга на свече зажигания, и частое ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ...... ШИМа, нашло слабое место TL-ки. Сквозняк и улетели головы у всех полупроводников. Когда видел дерганье дуги, ожидал такого конца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:24
