4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ремонт ПН-2
сообщение 28.12.2016, 14:28
Сообщение #41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В старых правилах были слова приблизительно: "допускающий... доказывает бригаде отсутствие напряжения: показом наложенных заземлений; а если они не видны с рабочего места, прикосновением к токоведущим частям с предварительной проверкой указателем напряжения". Какой стороной ладони касаться - не имеет значения в случае выше 1000, имхо.
V-ladimir
сообщение 28.12.2016, 15:05
Сообщение #42
Пользователь №: 50833
Цитата(Valerapol @ 28.12.2016, 9:35) *
Да, есть такой пункт 10.6 в ПОТЭЭ. Но не вставки же проверяют таким способом.
А межотраслевые уже года 2 с половиной как не действуют, V-ladimir
Интересно куда они делись,если умудряются 2 раза в год вносить исправления и проводить в связи с этим инструктажи,а то и внеочередные проверки? icon_razz.gif
А ежели допускающий,извиняюсь за выражение-лоханулся и сам прилип к шинке icon_confused.gif??:
Цитата(Евгений @ 28.12.2016, 10:30) *
Не, щупы на этой контрольке на фото неудобные. Ее же (контрольку) иногда используешь в качестве осветительного прибора, а такой щуп на токоведущую часть тяжело повесить, чтобы не падал.
Нельзя такими контрольками работать
Сообщение отредактировал V-ladimir - 28.12.2016, 15:00
сообщение 28.12.2016, 16:08
Сообщение #43
Пользователь №: 9143
Заменены на ПОТЭУ 2014. Делись видимо в корзину. Вместе с п.2.7.6
Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2016, 16:48
сообщение 28.12.2016, 16:28
Сообщение #44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если допускающий лоханулся, туда ему и дорога. Лучше, чтоб вся бригада легла?
Но если серьёзно, зачем тогда требование проверки отсутствия?
Контрольками и раньше-то пользовались по бедности, а уж теперь и вовсе неприлично. Да и электрику с обмотанной изолентой лампочкой подадут icon_mrgreen.gif заплатят меньше, чем его коллеге с навороченным указателем.
V-ladimir
сообщение 28.12.2016, 17:49
Сообщение #45
Зачем бригада-отдёрнул руку,чертыхнулся,вывел бригаду,закрыл эл.установку,ну или бригада его вывела icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал V-ladimir - 28.12.2016, 17:49
сообщение 28.12.2016, 18:18
Сообщение #46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А должно быть: коснулся указателем напряжения - чертыхнулся - пошел читать наряд и осуществлять мероприятия правильно.
А могло быть: коснулся и скрылся во вспышке электрической дуги. Бригада вздохнула и пошла за метлой и совком.
V-ladimir
сообщение 28.12.2016, 18:26
Сообщение #47
Ну в принципе такого быть не должно-тут уже и выдающий разрешение на подготовку раб.места,да и выдающий наряд-распоряжение люлей выхватить может icon_cool.gif
сообщение 28.12.2016, 20:27
Сообщение #48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Один старший коллега рассказывал, что при допуске бригады в таких условиях протянул руку и почувствовал, как волоски на руке зашевелились - и с ужасом понял, что сунулся не на ту секцию. Лень было ходить за указателем...
V-ladimir
сообщение 28.12.2016, 20:43
Сообщение #49
сообщение 29.12.2016, 1:38
Сообщение #50
Потому и пробуют тыльной - волоски на ладони не растут !!! А то всё "спазмы", "судороги"..
eugevict
сообщение 29.12.2016, 1:50
Сообщение #51
Пользователь №: 41773
А куда-же еще, писарчуки кушать хотят.
сообщение 8.8.2017, 12:11
Сообщение #52
haramamburu, ражки снаружи ПНа для спец ключа в форме ручки для установки и снятия предохранителя.
haramamburu
сообщение 8.8.2017, 16:32
Сообщение #53
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да все это прекрасно знают, для спец сьемника, а не плоскогубцами))))
Кста, Роман меня тогда тоже не понял когда сказал про "индикаторы", имелось ввиду, что если мотнуть на рожки тонкую проволочку при исправном ПН, то перегоревшая проволочка говорит о вылетеашем ПН
сообщение 8.8.2017, 17:46
Сообщение #54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Идея интересная... просто я работаю обычно выше 1000, и там такой индикатор приводит к переобуванию в полёте...
rosck
сообщение 8.8.2017, 18:22
Сообщение #55
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Или если предохранители разноименных фаз находятся рядышком, к полному выгоранию распред устройства.
сообщение 8.8.2017, 19:14
Сообщение #56
Пользователь №: 27849
визуальный индикатор срабатывания (повреждения). Индикатор срабатывания - красное окошко, размещенное на лицевой части корпуса плавкой вставки
В конструкции плавкой вставки есть специальный индикатор, выполненный в виде выдвижного штока, который позволяет визуально определять сработавшие предохранители.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 8.8.2017, 19:59
Сообщение #57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну, если ПН-2 можно так апгрейдить, это уже будет не ПН-2, а что-то другое, что требует внесения изменений в документаию.
сообщение 8.8.2017, 21:04
Сообщение #58
Вы хотите узаконить "жучок"? Да, так делается практически везде, но это - должностное преступление. Пронесло - и слава Богу. Дошло до суда - ни при каких обстоятельствах не отмоетесь.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.8.2017, 21:40
Сообщение #59
Добавлю немного масла в огонь по предохранителям ПН-2. Тут в начале темы писалось, что обозначение ПН значит не разборный, таки нет, ПН - оззначает предохранитель с НАПОЛНИТЕЛЕМ (кварцевый песок). Кто сомневается, найдите вот эту инструкцию: "ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ СЕРИИ ПН2. Руководство по эксплуатации. ИКЖШ.646334.001 РЭ.
сообщение 8.8.2017, 23:04
Сообщение #60
кружок посередине
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 0:41
