Подача и оключение электроэнергии к гаражу , Нужна схема подачи 220 вольт в гараж |
8.5.2010, 16:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18231 |
Нужна схема (или устройство, или реле), для поочередного включения или отключения подачи в металлический гараж переменного тока напряжением 220 в мощностью до 1,5 квт от источника, находящегося на расстоянии 20 м (электрошкаф). Это устройство должно располагаться в электрошкафу или на столбе около электрошкафа. Управлять этим вкл-откл необходимо из гаража с помощью поочередной подачи на это устройство 3-х (или 6, или 12) вольт постоянного тока по 4-х проводному кабелю (2 провода - для 220 в и 2 - для 12 в). Т.е. стоит задача обесточивать линию (из гаража) при отсутствии потребности электроэнергии в гараже.
8.5.2010, 19:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23294 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а не легше руками?
9.5.2010, 8:31
Руками не легше, т.к. чтобы подключиться на столбе, надо где-то взять лестницу (а у меня ее нет, у кого-то ее надо найти и попросить, потом вернуть), а потом ее убирать. Оставлять лестницу нельзя - сопрут.
10.5.2010, 10:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Берите автосигнализацию.
Скальпель Оккама |
10.5.2010, 14:48
Не понял, какая связь автосигнализации с поставленной проблемкой
10.5.2010, 18:48
Не понял, какая связь автосигнализации с поставленной проблемкой Просто хотелось предложить беспроводный вариант. Дешевая автосигнализация в этом случае может оказаться более бюджетным вариантом, использовав только выходную часть. Но существуют и другие способы. 1. Один из вариантов, но возможны и другие подобные http://www.rostnsk.ru/catalogue/smart-house/Distans/ установив на выходе реле на 10 А. 2. В современных разработках встречаются проекты на базе использования протокола Х10 http://www.smarthome.ru/what_is_x10.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
31.5.2010, 13:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а не проще контактор поставить? с разрывом катушки в гараже от кнопки?
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 5:01 |
