6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.
сообщение 6.8.2010, 23:00
Сообщение #71
Пользователь №: 5663
Вообще то, слабо себе представляю, каким образом Вы умудряетесь "высококвалифицированную скруточку вилочкой" из двух проводов сечением 2,5 мм кв. (итого в 5 мм кв) закрепить под один винт розеточного механизма, обеспечив при этом надёжный контакт... icon_eek.gif
поэтому я и говорю что это не для шабашников, жалко что это вы не поняли.
А вот нешабашники применяют либо разветвительные коробки, либо клемники, либо нормальные розетки, в которые два скрученных провода не всунуть физически.
Жаль, что Вы этого не поняли.
Starik5
сообщение 6.8.2010, 23:38
Сообщение #72
Пользователь №: 17505
Очень просто зачищаешь провод берешь плоскогубцы и скручиваешь примерно 3 витка далее два конца в плоскости выпрямляешь, лишнее откусываешь, делаешь вилочку (пальцы растопырте и увидите вилочку) и подсовываешь под шайбу, каждый провод по обоим сторонам винта, не скрученные вместе, а каждый провод в раздельности справа и слева от винта.
Любая розетка расчитана на диаметр провода 2,5 кв, и 4кв входит, проверено.
Жаль, что Вы этого не поняли, что не скрученные провода идут под винт, а скрученные до шайбы и винта, далее они идут по одному.
И разговор идет только о розетках, а не обо всем понемногу.
Попробуйте сами практически и убедитесь.
Starik
сообщение 6.8.2010, 23:47
Сообщение #73
Спасибо за предложение, но попробую продолжать обычным штатным способом... Но про вилочку понял, прикольно... только особой надёжности три витка не прибавят. Так что, это просто потеря времени, ибо клемма розетки, например, 16А на этот ток и расчитана и вся линия под защитой АВ 16А будет себя чуствовать хорошо и без вилочек.
А так... удачи.
Мидведь
сообщение 7.8.2010, 1:27
Сообщение #74
Пользователь №: 15409
StAlex
сообщение 8.8.2010, 23:13
Сообщение #75
Пользователь №: 18325
Цитата(Мидведь @ 7.8.2010, 1:27) *
А Вы чего посоветуете? Чтобы по-современному... А?
ilyasov1
сообщение 9.8.2010, 13:50
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624
+1
StAlex
сообщение 12.8.2010, 20:54
Сообщение #77
Цитата(ilyasov1 @ 9.8.2010, 14:50) *
+1
+1 - это что?
sanykrimea
сообщение 12.8.2010, 21:01
Сообщение #78
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Цитата(StAlex @ 12.8.2010, 19:54) *
+1 - это что?
Четыре витка
элкъ
сообщение 12.8.2010, 21:55
Сообщение #79
Пользователь №: 15829
Starik
тоже не пойму зачем скручивать провода, Starik5 растолкуй, нигде такого не видел.
сообщение 13.8.2010, 20:59
Сообщение #80
Два провода под один винт в розетке, это уже шлейф, а если розетка с заземляющим контактом? Вспомните современные нормативные требования, покопайтесь внимательно в первоисточниках!
читатель
сообщение 14.8.2010, 9:21
Сообщение #81
Пользователь №: 17535
Ну и што? А кто мешает, если проводка скрытая, сделать ответвления в установочной коробке
первой розетки блока? Сделал скрутку-пропаял -и пустил на каждую розетку отдельный защитный проводник.
Получается та же распредкоробка, только не под потолком...
Шлейф промеж розеток в блоке делаю без разрыва провода /монолит/-кольцо из провода под винт
и на следующую розетку...Уст.коробки, правда, для таких делов приходится брать полуторные,
что не везде проходит...стены не всегда позволяют...
StAlex
сообщение 17.8.2010, 21:42
Сообщение #82
А вот еще вопрос. Для подводки к электричества к дому нужно подсоединиться к щиту в рядом стоящем сарае. Можно ли использовать провод ВВГ сечением 4 квадрата если его пустить в гофре по воздуху. Расстояние небольшое метра 3 всего. Или как это сделать по правильному? Какой провод использовать?
Starik5
сообщение 18.8.2010, 19:52
Сообщение #83
Сам стараюсь, где возможно, соеденять группу розеток в блоке не разрывая провода, т.е. монолитом - зачищенную часть провода под винт.
Поясняю по поводу скрутки и дальнейшее закрепление проводов под винт,
это дополнительное соединение увеличивающее площадь соприкосновения проводов перед зажимом их под винт,
при прокладке соединительный линий в группе розеток, тем более если приходит провод от автомата к контакту розетки и идет дальше на другую розетку, даже если ослабнет винт, то останется скрутка и следующая нагруженная розетка не даст искрения в контактах первой.
Chabrez
сообщение 18.8.2010, 20:49
Сообщение #84
Пользователь №: 19214
Да все равно это не нужно, достаточно поставить автомат 16 ампер и забыть про все скрутки, цельные провода, пропущенные через клеммы и прочие извращения. Есть такие штуки, как тройники и удлинители, дабы обезопасить неспециалистов от возгорания розетки при ее перегрузке, автомат на розеточную линию априори должен быть 16А. Не хватает - тянем еще одну линию, и все.
StAlex
сообщение 20.8.2010, 20:15
Сообщение #85
Кто нибудь может прокомментировать вопорос? Можете конечно отправить к теме ввода электричества в дом, но тут то не совсем то. Тяну уже от щита. Что подскажете профи?
сообщение 20.8.2010, 20:35
Сообщение #86
Не прав и не об этом.
п.3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
элкъ
сообщение 20.8.2010, 20:36
Сообщение #87
вот именно в гофре и надо сделать ну только между строениями натяните стальку (проволку) чтобы провод не провис. ВВГ2"4 самый нормальный вариант.
Chabrez
сообщение 20.8.2010, 20:53
Сообщение #88
А, ну да, опечатался - 3.1.4. Некоторым только повод самоутвердиться дай icon_smile.gif
читатель
сообщение 21.8.2010, 10:17
Сообщение #89
Да все равно это не нужно, достаточно поставить автомат 16 ампер и забыть про все скрутки, цельные провода, пропущенные через клеммы и прочие извращения. .............................................................................
ПУЭ на ночь не всегда читаю, но из практики знаю, что цельный провод /шлейф/,
в любом случае, эт лучше чем набранный из перемычек.
Доводилось лицезреть последствия возгорания недорогой розетки /под ковром на стенке/,
которой, можно сказать, не пользовались /хотя вилка от бра в ней была/, через нее
шел шлейф на розетки другой комнаты и на ней, надо полагать, были недожаты винты
или с течением времени ослабли контакты.
Если бы шлейф был без разрыва ничего такого бы не было...
Автоматы, бывает, тоже залипают...
StAlex
сообщение 24.8.2010, 18:34
Сообщение #90
А есть ли смысл в деревянном доме делать заземление, т.е. тянуть трёхжильный кабель? Будет ли это оправдано? От чего зависит принятие решения на эту тему? Это как то завязано с качеством эл. сетей? Деревня все таки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 13:14
