Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.
StAlex
сообщение 16.5.2010, 21:13
Пользователь №: 18325
Здравствуйте!
Нужно сделать проводку в деревяннгом доме. Насколько я понимаю, провод нужно использовать с изоляцией не поддерживающей горение, т.е. с маркировкой "нг" или "LS". Эти провода, как я понимаю, можно прокладывать без подкладки и без кабель-каналов и не требуется относить от стенки на растояние 1,5 см. Т.е. провод не поддерживающий горение можно крепить прямо на скобках по стенке...
Мне продавец в магазине пытался втюхать провод NYM-J и HUM-J, доказывая, что эти провода тоже можно использовать в деревянном доме без кабель-каналов. Так ли это? Или все таки для этой марки провода нужен кабель-канал?
Какине еще есть особые требования к проводке в деревянном доме?
Знаю, что через стены нужно только через металлическую трубу. чтобы провод не передавило со временем. А ещё что?
Например распредщиток лучше в доме ставить или в неотапливаемые сени можно вынести?
Сообщений в этой теме
- StAlex   Проводка в деревянном доме   16.5.2010, 21:13
- - 220v-elektrik   ВВГнг-LS кабель надо тебе. Здесь тебе никто не пос...   16.5.2010, 21:18
|- - StAlex   Цитата(220v-elektrik @ 16.5.2010, 21...   16.5.2010, 21:42
|- - StAlex   Цитата(220v-elektrik @ 16.5.2010, 22...   17.5.2010, 0:33
- - 220v-elektrik   Может тебе и смешно, только когда крыса или мышь п...   16.5.2010, 21:48
- - StAlex   Согласен. Электропроводку погрызаной не видел, но ...   16.5.2010, 21:55
- - savelij   Если более точно, то из СП31-110 ЦитатаВ зданиях с...   16.5.2010, 22:24
- - StAlex   С точки зрения нормативной документации все понятн...   16.5.2010, 22:47
|- - Сергей Владимирович   Цитата(StAlex @ 16.5.2010, 22:47) Их упак...   16.5.2010, 23:34
- - savelij   ЦитатаМарки провода ВВГнг-LS NYMнг-LS (такой тоже ...   16.5.2010, 23:42
- - Гость_Костя_*   Цитата(StAlex @ 17.5.2010, 0:33) А как же...   17.5.2010, 3:44
- - читатель   Мыша, пожирающая провода- еще не самый страшный ва...   17.5.2010, 8:29
- - savelij   ЦитатаОткрытая проводка непосредственно по по осно...   17.5.2010, 8:55
|- - StAlex   Цитата(savelij @ 17.5.2010, 9:55) Так что...   17.5.2010, 19:29
- - Сергей Владимирович   Можно .   17.5.2010, 20:09
- - Aleks 72   http://electrolibrary.info/electrik14.htm Поч...   17.5.2010, 20:29
|- - StAlex   Цитата(Aleks 72 @ 17.5.2010, 21:29) http:...   18.5.2010, 19:38
- - Сибирский монтажник   И не забудьте учесть, что деревянный дом "ход...   18.5.2010, 14:16
- - StAlex   А еще вопрос. Помогите разобраться в маркировке ка...   18.5.2010, 18:08
- - savelij   Кабель канал под плинтусом можно с успехом заменит...   18.5.2010, 19:59
|- - StAlex   Цитата(savelij @ 18.5.2010, 20:59) Кабель...   18.5.2010, 20:14
- - 220v-elektrik   А мне болше нравится вот это http://www.energoport...   19.5.2010, 13:50
|- - Глэн   Цитата(220v-elektrik @ 19.5.2010, 14...   19.5.2010, 14:17
|- - StAlex   Цитата(220v-elektrik @ 19.5.2010, 14...   19.5.2010, 19:37
- - 220v-elektrik   Да на расстоянии, с распаячными коробками они стык...   20.5.2010, 19:32
|- - StAlex   Цитата(220v-elektrik @ 20.5.2010, 20...   23.5.2010, 8:49
- - 220v-elektrik   Я ставил обычные, серии Дуэт или Этюд от Шнайдер э...   24.5.2010, 20:42
- - stef   А лучше ВВГнг-FRLS его крысы жрать не станут   26.5.2010, 20:14
- - StAlex   А кто подскажет есть ли в природе всякие уголки и ...   1.6.2010, 19:21
- - savelij   Загляните в офис Минимакса (Лиговка или Лабораторн...   1.6.2010, 19:43
|- - StAlex   Цитата(savelij @ 1.6.2010, 19:43) Загляни...   1.6.2010, 22:53
|- - savelij   Цитата(StAlex @ 1.6.2010, 23:53) Единстве...   2.6.2010, 0:07
- - с2н5он   можете хоть на каждую розетку тянуть отдельный про...   1.6.2010, 23:00
|- - StAlex   Цитата(с2н5он @ 2.6.2010, 0:00) можете хо...   1.6.2010, 23:31
- - 220v-elektrik   Лучше уж помощнее, но один? Ну и автоматы поставит...   1.6.2010, 23:12
- - Rassol   еще вариант в трубе металлической, металлорукаве и...   10.6.2010, 11:02
- - StAlex   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... Есть ли...   24.7.2010, 6:52
|- - savelij   Цитата(StAlex @ 24.7.2010, 7:52) Есть ли ...   26.7.2010, 10:46
|- - StAlex   Цитата(savelij @ 26.7.2010, 11:46) Ограни...   27.7.2010, 12:40
|- - savelij   Цитата(StAlex @ 27.7.2010, 13:40) А вот у...   28.7.2010, 0:56
|- - Сергей Владимирович   Цитата(savelij @ 28.7.2010, 1:56) Проведи...   3.8.2010, 19:05
|- - savelij   Цитата(Сергей Владимирович @ 3.8.2010, 20...   3.8.2010, 20:50
|- - Сергей Владимирович   Цитата(savelij @ 3.8.2010, 21:50) Прочтит...   3.8.2010, 21:12
- - StAlex   Цитата(StAlex @ 24.7.2010, 6:52) Здравств...   26.7.2010, 7:50
- - Гость_с2н5он_*   не встречал таких ограничений, разве что помещение...   26.7.2010, 9:08
- - Apisx   Есть такое правило: Если кабель прокладывается отк...   26.7.2010, 9:23
|- - StAlex   Цитата(Apisx @ 26.7.2010, 9:23) Есть тако...   26.7.2010, 11:04
|- - Apisx   Цитата(StAlex @ 26.7.2010, 19:04) А кем и...   26.7.2010, 13:27
- - Мидведь   Я так понял, то это просто человек как говорится с...   27.7.2010, 23:39
- - Starik5   Хотите хорошо жить делайте по правилам и соблюдая ...   28.7.2010, 16:39
|- - StAlex   Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 16:39) В дере...   28.7.2010, 20:04
- - 220v-elektrik   А вот интересно Starik5, а если я захочу взять с о...   28.7.2010, 17:48
|- - savelij   Цитата(220v-elektrik @ 28.7.2010, 18...   28.7.2010, 20:01
- - Starik5   б) однополюсный АВ - счётчик - освещение автомат 1...   28.7.2010, 18:24
- - Starik5   Наиболее вероятно, что загнётся, если обычная быто...   28.7.2010, 22:28
|- - StAlex   Цитата(Starik5 @ 28.7.2010, 22:28) [b] .....   29.7.2010, 5:58
|- - Гость_Олег_*   Цитата(StAlex @ 29.7.2010, 5:58) Но сохра...   29.7.2010, 11:44
- - savelij   ЦитатаЯ кажется конкретно сказал если розетка позв...   29.7.2010, 1:35
- - Starik5   16 ампер это мало, давайте считать плитка два блин...   29.7.2010, 23:33
|- - ilyasov1   Цитата(Starik5 @ 30.7.2010, 1:33) 16 ампе...   30.7.2010, 6:48
|- - Гость_Олег_*   Цитата(ilyasov1 @ 30.7.2010, 6:48) А что ...   30.7.2010, 9:56
- - Starik5   автомате в 25 А будет страдать первая розетка) Это...   1.8.2010, 23:10
- - savelij   И ни сколько не смущает, что на бытовой розетке (д...   2.8.2010, 1:12
|- - Starik5   Цитата(savelij @ 2.8.2010, 1:12) И ни ско...   6.8.2010, 14:52
- - StAlex   И еще вопрос. Где то наткнулся на информацию, что ...   2.8.2010, 17:20
|- - sanykrimea   Цитата(StAlex @ 2.8.2010, 16:20) И еще во...   2.8.2010, 17:54
- - StAlex   А еще вопрос. Есть какая либо приспособа для резки...   3.8.2010, 18:57
- - savelij   Выкладываю в форме диалога. =1_ Нет также требован...   3.8.2010, 21:57
- - savelij   ЦитатаНу так нужно выбирать нужную розетку при пок...   6.8.2010, 20:46
|- - Starik5   Цитата(savelij @ 6.8.2010, 20:46) Так под...   6.8.2010, 22:38
- - savelij   Вообще то, слабо себе представляю, каким образом В...   6.8.2010, 23:00
|- - Starik5   Цитата(savelij @ 6.8.2010, 23:00) Вообще ...   6.8.2010, 23:38
|- - элкъ   Цитата(Starik5 @ 7.8.2010, 0:38) Очень пр...   12.8.2010, 21:55
- - savelij   ЦитатаПопробуйте сами практически и убедитесь.Спас...   6.8.2010, 23:47
|- - ilyasov1   Цитата(savelij @ 7.8.2010, 1:47) только о...   9.8.2010, 13:50
|- - StAlex   Цитата(ilyasov1 @ 9.8.2010, 14:50) +1 +1 ...   12.8.2010, 20:54
|- - sanykrimea   Цитата(StAlex @ 12.8.2010, 19:54) +1 - эт...   12.8.2010, 21:01
- - Мидведь   Эхех, 21 век на дворе, а всё скруточкой да ещё и в...   7.8.2010, 1:27
|- - StAlex   Цитата(Мидведь @ 7.8.2010, 1:27) Эхех, 21...   8.8.2010, 23:13
- - Гость   Два провода под один винт в розетке, это уже шлейф...   13.8.2010, 20:59
|- - читатель   Цитата(Гость @ 13.8.2010, 20:59) Два пров...   14.8.2010, 9:21
|- - Starik5   Цитата(читатель @ 14.8.2010, 9:21) первой...   18.8.2010, 19:52
|- - Chabrez   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 20:52) Сам ст...   18.8.2010, 20:49
|- - Гость   Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 20:49) Да все...   20.8.2010, 20:35
||- - Chabrez   Цитата(Гость @ 20.8.2010, 20:35) Не прав ...   20.8.2010, 20:53
|- - читатель   Цитата(Chabrez @ 18.8.2010, 20:49) Да все...   21.8.2010, 10:17
- - StAlex   А вот еще вопрос. Для подводки к электричества к д...   17.8.2010, 21:42
|- - StAlex   Цитата(StAlex @ 17.8.2010, 22:42) А вот е...   20.8.2010, 20:15
|- - элкъ   Цитата(StAlex @ 20.8.2010, 20:15) Кто ниб...   20.8.2010, 20:36
- - StAlex   А есть ли смысл в деревянном доме делать заземлени...   24.8.2010, 18:34
- - savelij   Может в деревянном то и надо в первую очередь... У...   24.8.2010, 22:44
- - Димитрий   Могу добавить некоторые впечатления из своего, сов...   26.8.2010, 15:35
- - StAlex   И еще такой вот вопрос. Какой марки щит можно испо...   28.8.2010, 23:45
|- - Димитрий   Цитата(StAlex @ 29.8.2010, 0:45) И еще та...   30.8.2010, 9:35
- - savelij   Щит марки АВВ, Legrand, ИЭК с двумя динрейками. Д...   29.8.2010, 0:48
- - StAlex   Да. наверно не совсем правильно задал вопрос. Имел...   29.8.2010, 8:19
|- - sanykrimea   Цитата(StAlex @ 29.8.2010, 7:19) ... обще...   29.8.2010, 12:15
- - savelij   ЦитатаНу как минимум шкаф должен быть навесным... ...   29.8.2010, 12:08
- - StAlex   А в Питере какая контора может щит собрать. Только...   3.9.2010, 21:51
- - Гость_StAlex_*   Хотим осуществить подводку в деревянный дом 3-х фа...   16.8.2012, 8:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:56
