![]() низкобюджетный выпрямитель для китайца. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.5.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18248 ![]() |
сегодня на рынке нашёл толстые KBPC5010 по 60р. но всего 4 штуки
![]() кд2997а по 45 руб! охренели совсем! короче, алес. буду пробовать шлифовать половинки магнитопровода и стягивать. если это не поможет, то остальное "шаманство" считаю экономически нецелесообразным. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Вот я тут подумал если китайцу не хватает именно вольт в сети то есть старый способ (дешевый)поднятия напряжения сети мне его рисовали очень давно сам не пробовал а недавно на статейку нарвался сейчас попробою вставить почитайте там в этом случае надо трансформатор типа 0,6-0,4 киловата.Ну не может он так плохо варить просто надо сеть ХХ замерять у меня у кума дома 190 вольт купил он себе стабилизатор но дороговато конечно.А тут затраты не очень и была такая мысль чтобы не спалить поставить какую либо хрень на выходе чтобы если 240 отключало сеть в магазине у нас лежит 450 руб.(блокиратор напряжения) как правильно не помню но типа так.Да если я правильно понял идею то отключать надо только нагрузку от этой приставки или всю приставку сразу чтобы горя не хапнуть.
Вот я тут подумал если китайцу не хватает именно вольт в сети то есть старый способ (дешевый)поднятия напряжения сети мне его рисовали очень давно сам не пробовал а недавно на статейку нарвался сейчас попробою вставить почитайте там в этом случае надо трансформатор типа 0,6-0,4 киловата.Ну не может он так плохо варить просто надо сеть ХХ замерять у меня у кума дома 190 вольт купил он себе стабилизатор но дороговато конечно.А тут затраты не очень и была такая мысль чтобы не спалить поставить какую либо хрень на выходе чтобы если 240 отключало сеть в магазине у нас лежит 450 руб.(блокиратор напряжения) как правильно не помню но типа так.Да если я правильно понял идею то отключать надо только нагрузку от этой приставки или всю приставку сразу чтобы горя не хапнуть. вольтдобавка на такие мощности обойдётся дороже китайца. проще отводов с первичкми наделать. |
Цитата вольтдобавка на такие мощности обойдётся дороже китайца. Вы просто не внимательно прочитали при этом способе трнсформатор используемый для вольтодобавки берется в 10 раз меньше тоесть если вы взяли транс на 400 ватт то нагрузку можете подсоеденить 4 киловата (примерно) что не так уж и дорого я это скачивал не помню где там в двух частях как было так и сохранил там еще третья страница была но не сохранилась..Я не буду писать где это широко применялось в старые добрые времена но кто в курсе конечно уже понял глянув статью там дополнительную обмотку мотаешь проводом помошней можно многожильным 4- 6мм2 и не каких проблем если понижает а не повышает меняешь начало конец доп. обмотки и все.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.5.2010, 14:42 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 ![]() |
думаю 150ебу 02 можно спокойно ставить с етого трансформатора 150ампер невзять никак
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Если хочешь недорогой, хороший и малогабаритный выпрямитель, то собирай на КВРС 5010 и не мучайся. Лучший вариант врядли найдеться. В моем аппарате http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=14350 стоят 7 мостиков на одно большом радиаторе. Радиатор всегда холодный ( то есть в реале можно и 5 ставить). Сжигаю с десяток троек в один заход, потом подгоняю детали, чищу швы и дальше за работу. У нас в Чернигове на рынке я их покупал по 20 грн. за штуку. Выходит за сто с лишним гривен можно собрать отличный и малогабаритный выпрямитель, который можно запихнуть куда угодно. Главное выбрать мостики с жесткими пластинчатыми выводами а не гибкими. И провода к выводам обязательно хпрошо паять, а не крепить клемами, иначе могут обгореть и потери будут.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
мостики с жесткими пластинчатыми выводами а не гибкими. КАРАУЛ! В продаже появились КВРС с гибкими ножками под пайку! Это говорит только об одном- скоро под клеммы вообще исчезнут... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Цитата КВРС с гибкими ножками и были всегда в продаже по десятке гривасов |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
у меня сосед по гаражу машины ремонтирует. Вечно низкая напруга. Полуавтомат не тянет ни фига.
Подарил ему старый ЛАТР на 9А. Эта зараза имеет возможность выдавать напругу процентов на 10 выше сети. сразу заработала подача, зажглась дуга и свет перестал моргать. Может вам тоже попробовать?? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
у меня сосед по гаражу машины ремонтирует. Вечно низкая напруга. Полуавтомат не тянет ни фига. Подарил ему старый ЛАТР на 9А. Эта зараза имеет возможность выдавать напругу процентов на 10 выше сети. сразу заработала подача, зажглась дуга и свет перестал моргать. Может вам тоже попробовать?? Конструкция будет тяжеленная. Проще на тот же ЛАТР вторичку намотать и по первичке отводами подгонять под сеть. Да вот только ЛАТР найти тоже не лего. Сам ищу его, ничего не нашёл. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Однозначно хорошая примочка получается тяжелой. Мой выпрямитель на ДЧ160 с двухобмоточным дросселем и вольтьдобавкой получился тяжелее "китайца". А никто не пробовал двухобмоточный дроссель в переменке? Планирую испытание на завтра...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
Однозначно хорошая примочка получается тяжелой. Мой выпрямитель на ДЧ160 с двухобмоточным дросселем и вольтьдобавкой получился тяжелее "китайца". А никто не пробовал двухобмоточный дроссель в переменке? Планирую испытание на завтра... А можно надеяться увидеть здесь подробный отчёт об испытании? С уважением. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
А можно надеяться увидеть здесь подробный отчёт об испытании? С уважением. Поддерживаю !!! -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Вчера выкроил время, отключил от "китайца" выпрямитель, прицепил дроссель. Старею! Диод на полволны устраивает КЗ. Воткнул последовательно конденсатор 500мкФ. Общее впечатление-не очень. Вроде чуть-чуть получше горит 4-ка (это предел для сварочника). Лучше было бы сначала в Спайсе проверить, тем более, что все модели есть, но я его так и не освоил...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Мойсеич, если располагаете моделькой с "реальным" трансом, одолжите мне на недолго...
Модели в книжке Володина, там где о полуавтоматах(помнится). Книжка о сварочнике и одновременно учебник по симулятору. Дроссель оттуда "брал". Где-то на дисках есть, поищу.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
Промышленный вариант приставки до китайских аппаратов.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 14:45 |
