Мой новый сварочный аппарат , Выставляю вам на суд...) |
26.6.2009, 22:11
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
На днях вечером, после работы, под приятные моему уху звуки Megadeth
| Гость_Гость_* |
26.6.2009, 22:28
Аппарат ЖЕСТЬ!!!!
| Гость_Гость_* |
27.6.2009, 0:55
Нуссс....... ждем новых шедевров
| Гость_сварной_* |
27.6.2009, 9:20
Респект автору! Классный получился агрегат, наверняка помимо высочайшего ПВ имеет также не менее высокий КПД и замечательно работает на слабых сетях, не создавая проблем соседям. А уж как этот девай повышает самооценку, чувствуешь себя настоящим викингом, когда под мощные аккорды Megadeth пытаешься обеими руками оторвать его от пола или тащишь на себе на 12 этаж по лестнице ...
27.6.2009, 11:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата рабочий ток до 200а, ПН при сварке 3мм електродами порядка 60% Ну нельзя-же так, разделите эти параметры хотя-бы на два |
27.6.2009, 17:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Ну нельзя-же так, разделите эти параметры хотя-бы на два Зато мы видим законченный вариант! Неплохо смотрится
| Гость_Гость_* |
27.6.2009, 21:39
Классный аппарат, поздравляю!
А зачем там сверху оксидные ёмкости? Светодиоды на ЛП зажечь можно проще |
27.6.2009, 21:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Посмотрел сначала на самую первую фотку- думал внутри инвертор
тащишь на себе на 12 этаж по лестнице ... Думаю, автор будет поумнее и воспользуется лифтом Ну нельзя-же так, разделите эти параметры хотя-бы на два Не ему, не тебе- умешьшите в полтора раза. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
27.6.2009, 22:10
Ну нельзя-же так, разделите эти параметры хотя-бы на два Ну так я же не говорил, что при максимальном токе такой ПН, это при сварке троечкой при токе 120-130 ампер. Когда впервые его испытывал при максимальном токе, то тройкой за секунду прожгло швеллер)) По поводу веса, спокойно переношу его одной рукой за ручку, пока еще ничего не надорвал) Кондеры действительно для вольтодобавки, дуга зажигается просто песня, да несколько дней эксплуатации еще не приходилось постукивать електродом по металу, дуга зажигается просто от легкого прикосновения. ну а при сборке и изготовлении корпуса, я просто душу вложил))), когда сосед знакомый увидел (он сварщик по проффесии), так в изумлении сразу сказал, что такие аппараты у нас на радиозаводе делают Та платка, что стоит ребром, это плата регулировки тока Так же сегодня варил дяде ворота кованные, до которых тянулся удленитель 35 метров 1,5 мм кв. работал изумительно, дома даже никто не чувствовал, что я варю Так же сегодня варил дяде ворота кованные, до которых тянулся удленитель 35 метров 1,5 мм кв. работал изумительно, дома даже никто не чувствовал, что я варю |
28.6.2009, 19:01
Был бы вентилятор не снаружи, а изнутри, тогда вообще была бы полная красота!
29.6.2009, 12:11
Сначала задумывался один только вентилятор, но потом решил для надежности второй поставить (хорошо, что я работаю инженером в сервисном центре и у меня их завались
29.6.2009, 19:10
Сначала задумывался один только вентилятор, но потом решил для надежности второй поставить (хорошо, что я работаю инженером в сервисном центре и у меня их завались А зачем последовательно? Чтобы шума меньше было? Чтобы дольше работали? Чтобы при отказе одного, второй не работал? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
29.6.2009, 23:21
Просто они на 12 вольт, а в сумме как раз 24 и выходит
29.6.2009, 23:57
Ну моему до 43 кг очень далеко)) Была возможность сделать каркас из алюминиевых уголков, но к сожалению не нашел человека, который бы варил аргоном, поэтому пришлось делать из прутка 10*10
| Гость_Гость_ВоВа_*_* |
2.7.2009, 13:10
почти как заводской осталось прилепить стикер и эмблемку завода-производителя
автору +5 |
2.7.2009, 13:41
Вчера все таки сделал в нем небольшое изменение в схеме регулировки тока. Сделал шире регулировку в мешьшую сторону, так как при ходовых испытаниях пришел к выводу, что для двойки ток все таки великоват (варил 1-1,5 мм сталь). Заменил сопротивление в плате. На днях буду снова обкатывать, возможно даже выложу фото швов и готовых изделий...
2.7.2009, 20:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
Вчера все таки сделал в нем небольшое изменение в схеме регулировки тока. Сделал шире регулировку в мешьшую сторону, так как при ходовых испытаниях пришел к выводу, что для двойки ток все таки великоват (варил 1-1,5 мм сталь). Заменил сопротивление в плате. На днях буду снова обкатывать, возможно даже выложу фото швов и готовых изделий... ЭЭМ...уважаемый!а можно несколько слов по конструкции??транс на чем?не ТС-270 случаем?а то у меня как раз есть один))аппарат как регулирует ток?Тиристоры?дросселя чет не видно..или я проглядел))как работает вольтдобавка?делитель на кондерах?или как по другому?и не могли бы вы сказать куда нить можно деть такое железо-ну хотя бы пустить на обычный железный сварник а то все равно валяется без дела))(маленький зеленый сердечник уже нашел куда пристроить..-я про большой)размер примерно совпадает с тем что на фото по высоте-примерно четыре карточки будет) |
2.7.2009, 23:53
Трансформатор у меня сделан из трех ТС-270 поставленных друг за дружкой. Регулировка тока осужествляется тиристорной схемой в цепи первичной обмотки, получилось надежно и компактно. Для повышения напряжения для надежного зажигания дуги, параллельно мосту включил батарею кондеров с последовательно включенным проволочным резистором на 5 ом. По поводу применения того трансформатора, что на фото...ничего точно сказать не могу, так как нет данных о нем (сечение железа, диаметр проводов и.т.д...), а так помогу чем смогу
3.7.2009, 18:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
на фото обычный осветительный транс мошностью 250 вт, качество железа никакое, ибо это массовая дешовая конструкция. По поводу регулировки тока теристорами- надо ставить паралельно тиристорам дросель, который немного сгладит пульсации на малых токах. По апарату интересует первичный ток при вторичном в 100А?
3.7.2009, 19:47
Трансформатор у меня сделан из трех ТС-270 поставленных друг за дружкой. Регулировка тока осужествляется тиристорной схемой в цепи первичной обмотки, получилось надежно и компактно. помогу чем смогу спасибо -уже помогли...дальше сам прикину))транс еще надо будет найти...то есть еще два...а третий будет тот что на фото))-чтоб не валялся без дела...вот если только еще бы схемку регулировки тока глянуть...как я понял...это диодный мост(парочка) а в цепи постоянки после него стоят в параллель тиристры? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:57 |
