Подача и оключение электроэнергии к гаражу , Нужна схема подачи 220 вольт в гараж |
8.5.2010, 16:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18231 |
Нужна схема (или устройство, или реле), для поочередного включения или отключения подачи в металлический гараж переменного тока напряжением 220 в мощностью до 1,5 квт от источника, находящегося на расстоянии 20 м (электрошкаф). Это устройство должно располагаться в электрошкафу или на столбе около электрошкафа. Управлять этим вкл-откл необходимо из гаража с помощью поочередной подачи на это устройство 3-х (или 6, или 12) вольт постоянного тока по 4-х проводному кабелю (2 провода - для 220 в и 2 - для 12 в). Т.е. стоит задача обесточивать линию (из гаража) при отсутствии потребности электроэнергии в гараже.
Прикрепленные файлы
Лев Подача и оключение электроэнергии к гаражу 8.5.2010, 16:17
с2н5он а не легше руками? 8.5.2010, 19:52
Лев Руками не легше, т.к. чтобы подключиться на столбе... 9.5.2010, 8:31
gomed12 Берите автосигнализацию. 10.5.2010, 10:38
Лев Не понял, какая связь автосигнализации с поставлен... 10.5.2010, 14:48
gomed12 Цитата(Лев @ 10.5.2010, 15:48) Не понял, ... 10.5.2010, 18:48
belok5 а не проще контактор поставить? с разрывом катушки... 31.5.2010, 13:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 6:40 |
