2 страниц V  < 1 2
Прокладка проводов в траншее
сообщение 1.5.2010, 14:19
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 30.4.2010, 22:14) *
а узо или дифы для мальчиков?
Меры могут быть "применены по отдельности или в сочетании". Стопроцентной уверенности не даст ни отдельная, ни даже совокупная защита. Дефективным ( и со временем) может стать как кабель, так и УЗО. Но с теорией вероятности думаю спорить не станете. Чем больше защиты, тем лучше.
Да и чего спорить. Есть требования по учету свойств грунтов (механика, коррозия, токи) См. А5-92. В общем случае, без результатов исследований, это нам не известно. Поэтому по умолчанию трубы не повредят.
сообщение 2.5.2010, 18:19
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ага, будете каждый раз передергивать (перекладывать) новый кабель!
Скальпель Оккама
сообщение 4.5.2010, 22:34
Сообщение #23
ничего не имею против укладки в трубах, просто вопрос был можно ли без труб, а решение принимает владелец
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.5.2010, 22:34
molibden
сообщение 5.5.2010, 17:05
Сообщение #24
Пользователь №: 16885
Да, рыбяты....! А ведь говорят - и на одном счётчике можно докторскую состяпать. Теория, теория царица застоя. ..... но и залог успеха если в яблочко. Короче. КЛ-0.38 для прокладки в земле для светильников ВВБ 5х6 (15 лет гарантии) ты же не будешь по своему кабелю ломом долбить. Если до дома прокладывать от постороннего источника то АВВБшВ 5х10 ( ну это в среднем) а вообще то сечение прикинуть на твою нагрузку нада... И не каких размышлений более!!! Всё уже давно придумано.
Всем спасибо!!!
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 4.9.2011, 11:01
Сообщение #25
Какой марки провод можно провести от силового шкафа к дачному дому под землей 15 метров
сообщение 4.9.2011, 13:10
Сообщение #26
ВВГ
belok5
сообщение 4.9.2011, 21:54
Сообщение #27
Пользователь №: 16721
съедят. лучше в металлорукаве
сообщение 4.9.2011, 22:10
Сообщение #28
Пользователь №: 5663
Только не в металле, в ПНД трубе.
haramamburu
сообщение 4.9.2011, 23:14
Сообщение #29
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(с2н5он @ 4.9.2011, 14:10) *
ВВГ
А в идеале конечно бронированный типа (А)ВБбШв
belok5
сообщение 5.9.2011, 7:31
Сообщение #30
подкорректирую - в металлорукаве с пластиковой оболочкой
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.9.2011, 15:48
Сообщение #31
Выдержка из ПУЭ: 2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
Думаю не сделаю открытия: скупой (прошу не относить на свой счёт), платит дважды. Из собственной практики, внушённой старыми учителями: добавьте 2-3 м лишних и проложите кабель "змейкой", которая компенсирует нагрузки на кабель при сезонных подвижках грунта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 1:23
