УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Гость_Гость_иван_*_*
сообщение 24.4.2010, 17:37
в домах с проводкой фаза ноль без заземления нормально будет работать УЗО сработает в случае аварийной ситуации?
Сообщений в этой теме
- Гость_иван_*   УЗО   24.4.2010, 17:37
- - haramamburu   Да (вы это хотели услышать ?)   24.4.2010, 18:33
|- - ВВ   Странный диалог: Цитата(Гость_иван_* @ 24.4.2...   25.4.2010, 3:31
- - Гость_иван_*   haramamburu,ноль с корпусом не надо соединять?   24.4.2010, 19:26
|- - haramamburu   Цитата(Гость_иван_* @ 24.4.2010, 20:26) h...   24.4.2010, 21:32
- - Гость_Костя_*   Нет соеденять ноль с корпусом после УЗО не надо, а...   24.4.2010, 20:30
- - Roman D   Вот ещё из ПУЭ: 1.7.80. Не допускается применять У...   25.4.2010, 7:56
- - Олега   Roman D, приведенное "не допускается" об...   25.4.2010, 10:22
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 25.4.2010, 10:22) Roman D,...   27.4.2010, 10:01
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.4.2010, 10:01) Наскол...   27.4.2010, 13:07
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 27.4.2010, 13:07) Почему е...   27.4.2010, 18:19
- - Мастер Джу   Цитата(Олега @ 25.4.2010, 14:22) Roman D,...   25.4.2010, 20:34
- - Олега   Вобще-то Roman D привел пункт без своего коментари...   25.4.2010, 21:09
- - Мастер Джу   Защтный проводник должен быть подключен до УЗО а н...   25.4.2010, 21:33
- - Олега   Г-н Мастер, рисуночек этот, весьма известный, рисо...   25.4.2010, 21:50
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.4.2010, 22:50) рисуноче...   25.4.2010, 22:21
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 25.4.2010, 22:50) ПУЭ ...   25.4.2010, 22:50
- - Мастер Джу   Ну тогда вам прямой путь к Roman D PS Дифы суше...   25.4.2010, 22:00
|- - Олега   Цитата(Мастер Джу @ 25.4.2010, 22:00) 1. ...   26.4.2010, 9:46
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 26.4.2010, 10:46) У кого д...   26.4.2010, 18:16
- - Мастер Джу   http://el-line.ru/shems_zazemlen.shtml   25.4.2010, 22:26
- - gomed12   Во всяком случае касательно этой схемы, сайт сомни...   25.4.2010, 22:40
- - Мастер Джу   И? Дальше то что? Насчет сомнительного сайта гугл...   25.4.2010, 22:43
- - savelij   ЦитатаPS Дифы сушествуют и на 16 мм2 ?А зачем же т...   25.4.2010, 22:44
- - Мастер Джу   Правовая колизея получается! Имхо дифавтом...   25.4.2010, 22:53
- - belok5   Простите что вмешиваюсь, но очень уж любопытная те...   26.4.2010, 10:47
- - Олега   1. Разницы в работе никакой при наличии РЕ-проводн...   26.4.2010, 12:14
- - belok5   1.откуда в системе TN-С PE проводник? 2. получаетс...   26.4.2010, 15:03
- - Олега   1. Открываем ПУЭ гл. 1.7 рис.1.7.1 и смотрим на не...   26.4.2010, 17:58
- - Олега   Все, что было на момент постройки здания и выполне...   26.4.2010, 20:38
- - belok5   1 смотрел по указанному выше адресу и высмотрел, ч...   26.4.2010, 21:41
|- - haramamburu   Цитата(belok5 @ 26.4.2010, 22:41) высмотр...   26.4.2010, 22:17
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 26.4.2010, 22:41) 1 смотр...   26.4.2010, 22:56
- - belok5   1 разве это не зануление корпуса? и по схеме получ...   27.4.2010, 7:37
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 27.4.2010, 7:37) 1 разве ...   27.4.2010, 8:43
- - Гость   Хлопцы посоветуйте Диф включен вставляю вилку в ро...   27.4.2010, 9:48
- - savelij   Цитата...вставляю вилку в розетку Диф вырубает что...   27.4.2010, 10:19
- - belok5   Олега виноват, посмотрел вполглаза, впредь буду в...   27.4.2010, 10:39
- - savelij   Цитатаставлю УЗО в 2-х проводную систему. разгружа...   27.4.2010, 10:53
- - belok5   вывод - разгружать ПММ должна теща а там разбер...   27.4.2010, 11:05
- - gomed12   Игрушечку учебную найдете здесь   27.4.2010, 11:22
- - belok5   gomed12 регистрация домена?? в чем игра??   27.4.2010, 11:30
- - Гость   Цитата(savelij @ 27.4.2010, 10:19) В дове...   27.4.2010, 11:45
- - belok5   однозначно неверное расключение. либо в розетке, л...   27.4.2010, 11:54
- - Гость   Пробовали отбросить заземление откл. Кабель ВВГ 3*...   27.4.2010, 12:19
- - belok5   к чему в щите подключен? по цветам должно быть сле...   27.4.2010, 12:44
- - gomed12   В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/m...   27.4.2010, 12:48
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 12:48) В прин...   27.4.2010, 13:48
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.4.2010, 13:48) А PEN рв...   27.4.2010, 14:01
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 14:01) Тогда ...   27.4.2010, 14:23
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.4.2010, 13:48) Вобще-то...   27.4.2010, 17:25
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 17:25) Жаль, ...   27.4.2010, 17:43
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 27.4.2010, 17:43) Зато мож...   27.4.2010, 17:53
|- - Шаровая молния   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 18:25) Для за...   27.4.2010, 20:50
- - Гость   Остальные Дифы работаю,подключены все одинаково.   27.4.2010, 12:55
- - belok5   если и этот кабель подключен строго аналогично дру...   27.4.2010, 13:05
- - belok5   gomed12 благодарю. очень познавательно =))   27.4.2010, 13:17
- - belok5   мне интересно, что же заземлено/занулено в квартир...   27.4.2010, 14:01
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 27.4.2010, 14:01) мне инт...   27.4.2010, 14:43
- - belok5   Олега а на мой вопрос ответите?   27.4.2010, 14:37
- - belok5   и не рвутся нигде?   27.4.2010, 14:55
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 27.4.2010, 14:55) и не рв...   27.4.2010, 15:15
- - belok5   странно, разве не для этого у них мехзащита? я п...   27.4.2010, 15:42
- - gomed12   При симметричной 3-х фазной нагрузке используются ...   27.4.2010, 18:43
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 18:35) предла...   27.4.2010, 18:44
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 27.4.2010, 19:44) И скол...   27.4.2010, 18:50
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 17:50) В смыс...   27.4.2010, 19:12
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 27.4.2010, 20:12) Прокур...   27.4.2010, 19:48
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 20:48) Критик...   27.4.2010, 21:47
- - haramamburu   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 19:43) При не...   27.4.2010, 18:47
- - gomed12   Не буду приводить требования ПУЭ не рекомендующие ...   27.4.2010, 22:03
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 23:03) Зануле...   28.4.2010, 9:05
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.4.2010, 9:05) В ДСУП вк...   28.4.2010, 12:34
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.4.2010, 12:34) По-мое...   28.4.2010, 14:20
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.4.2010, 14:20) Если так...   28.4.2010, 20:50
|- - Олега   И сказал электрик: да будет ОСУП И все увидели ОСУ...   28.4.2010, 22:43
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.4.2010, 23:43) Чего ж е...   28.4.2010, 22:50
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.4.2010, 22:50) Раньше...   29.4.2010, 8:28
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.4.2010, 8:28) Удивитель...   29.4.2010, 8:46
- - Гость   По поводу Дифов нашли причину, ноль был подключен ...   28.4.2010, 6:01
- - Мастер Джу   Цитата(gomed12 @ 29.4.2010, 0:50) Необход...   28.4.2010, 21:00
|- - gomed12   Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2010, 22:00) Про...   28.4.2010, 21:50
- - Мастер Джу   ДСУП была с незапамятных времен,а узо(я с вами сог...   28.4.2010, 22:09
|- - gomed12   Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2010, 23:09) ДСУ...   28.4.2010, 22:16
- - Мастер Джу   Цитата(gomed12 @ 29.4.2010, 3:16) С каких...   28.4.2010, 22:23
- - Шаровая молния   А как вы насчёт того, чтобы потребители в ванне пи...   28.4.2010, 22:28
- - Мастер Джу   Цитата(Шаровая молния @ 29.4.2010, 3:28) ...   28.4.2010, 22:40
|- - Шаровая молния   Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2010, 23:40) у м...   28.4.2010, 22:47
|- - Олега   Цитата(Мастер Джу @ 28.4.2010, 22:40) Но,...   28.4.2010, 22:47
- - Мастер Джу   При чем здесь:Объединенная служба учебной подготов...   28.4.2010, 22:50
- - Мастер Джу   Цитата(Шаровая молния @ 29.4.2010, 3:47) ...   28.4.2010, 22:56
- - Шаровая молния   Цитата(Гость_иван_* @ 24.4.2010, 18:37) в...   28.4.2010, 22:59
- - Олега   Не стоит путать токи уравнивания и токи утечки. Пр...   29.4.2010, 9:22
- - Гость_haramamburu_*   Цитата(Олега @ 29.4.2010, 9:22) Протяжка ...   29.4.2010, 16:11
|- - Олега   Цитата(Гость_haramamburu_* @ 29.4.2010, 17...   29.4.2010, 20:24
- - haramamburu   Олега, "доводилось", только смутили вы м...   29.4.2010, 20:35
- - Шаровая молния   Схема в ПУЭ, остальное - неправильно.   30.4.2010, 19:59
- - haramamburu   Тю тю тю, мне "нужна" схема именно непра...   30.4.2010, 20:20
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 30.4.2010, 20:20) Тю...   2.5.2010, 16:12
- - haramamburu   2 Олега. "Для полноты картины". Есть ПЕН...   2.5.2010, 17:20
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 10:24
