УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Гость_Гость_* |
27.4.2010, 11:45
27.4.2010, 11:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
однозначно неверное расключение. либо в розетке, либо в щите. на розетке есть заземление(металлические усики)? кабель в щит из скольких проводов и какого цвета?
| Гость_Гость_* |
27.4.2010, 12:19
Пробовали отбросить заземление откл. Кабель ВВГ 3*2,5.
27.4.2010, 12:44
к чему в щите подключен? по цветам должно быть следующее: ж/з подключен ДО УЗО. Синий и коричневый(возможен другой цвет) должны подключаться после УЗО напрямую и не иметь никаких дополнительных перемычек ни с чем. если есть возможность, загрузите фото щита. быстрее поймем
27.4.2010, 12:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/montelr/typelseti/80-tnc
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
27.4.2010, 12:55
Остальные Дифы работаю,подключены все одинаково.
27.4.2010, 13:05
если и этот кабель подключен строго аналогично другим УЗО, однако срабатывает, то надо лезть в розетку. иногда зажимы ослабевают, и провода просто вываливаются.
27.4.2010, 13:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Насколько я понял пункт 1.7.80, УЗО в четырехпроводной цепи недопустимо потому, что рубит PEN. А если защитный провод пустить дополнительно, то это будет уже пятипроводная система Не обязательно пятипроводная. На рисунке |
27.4.2010, 13:17
благодарю. очень познавательно =)) |
27.4.2010, 13:48
В принципе хотел вот эту http://www.tostudent.ru/montelr/typelseti/80-tnc Красиво как ток пробегает.. Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. А PEN рвать совсем нельзя. А корпуса после УЗО подключены Нет, не красивый рисунок. Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2010, 13:54 |
27.4.2010, 14:01
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах?
27.4.2010, 14:01
А PEN рвать совсем нельзя. Тогда в ТNC и УЗО не подключишь при сечениях менее 16 квадратов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.4.2010, 14:23
27.4.2010, 14:37
а на мой вопрос ответите? |
27.4.2010, 14:43
мне интересно, что же заземлено/занулено в квартирах? Бывает, что ничего. Кроме естественно заземленных СПЧ. А бывает всё. Зависит от уровня развития эл.технической науки на момент строительства |
27.4.2010, 14:55
и не рвутся нигде?
27.4.2010, 15:15
27.4.2010, 15:42
странно, разве не для этого у них мехзащита?
я про то, что же отключает сию группу аппаратов? |
27.4.2010, 17:25
Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО. Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.4.2010, 17:43
Жаль, что промышленность еще не освоила выпуск однополюсных УЗО. Для защиты однофазных потребителей в старом жилом фонде, в системе ТNC, можно было использовать такое УЗО без разрыва PEN, но проводник при этом должен проходить через транс транзитом. Использование реле диф.тока, катушки и возможно контактора громоздковато.. Зато можно организовать предприятие по "модернизации" УЗО (путем разборки-установки перемычки-сборки-нанесении своей маркировки) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 9:39 |
