УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
3.5.2010, 21:32
Ну подвох конечно чую, но все равно отвечаю - TN-C-S
3.5.2010, 21:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ну подвох конечно чую, но все равно отвечаю - TN-C-S В том виде спорно, можно поспорить, что TN-C. Обратите внимание на место присоединения ПЕН по питанию и перемычки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.5.2010, 21:42
С "этого" и началось, если не затруднит, поправьте "схему" и "прокомментируйте"
3.5.2010, 21:45
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
TN-C -четырехпроводка.
TN-C-S и TN-S - пятипроводка. В 6 пуэ эти термины были? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.5.2010, 21:45
Не утрирую, но с точки зрения питая с ВЛ - по фиг.
3.5.2010, 21:47
TN-C -четырехпроводка. TN-C-S и TN-S - пятипроводка. В 6 пуэ эти термины были? Нет, букв не было, система была одна с глухозаземленной нейтралью. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.5.2010, 21:56
система была одна с глухозаземленной нейтралью. Вот, собственно, это наследие мы и получили от Великого и Могучего. И никаких разрывов там не предусматривалось. Всякие там ходы конём превращают четырезхпроводку в пятипроводку с последующим выходом на 7-е ПУЭ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.5.2010, 21:57
С "этого" и началось, если не затруднит, поправьте "схему" и "прокомментируйте" Если кто видел серьезные ЭШ напольного исполнения, могли заметить, что перемычки (2шт) установлены на краях PE и N-шин, а PEN-провод по питанию (при 2-х пит. кабелях) непосредственно рядом. Это выполнено для то, чтобы по одному и тому же участку PE-шины не текли рабочие и защитные токи. При другой комбинации будем иметь не отдельные PE и N шины, а 2 PEN-шины или непонятную комбинацию шин. На рис. показал подключение одного кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.5.2010, 22:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18515 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Помнится, Олега невдомек, было давно. Элементарно. 1. 4-й провод совмещенный ноль при несимметричной нагрузке. 2. Его рвать нельзя. 3. УЗО никогда не сработает. Просто не в одной теме виделись, вот и уточнил Г-н "Холмс" Почему в двухпроводной и с размыканием "повышает безопасность", а в 3-х проводной с тем же размыканием "не повышает"? |
| Гость_8ва_* |
3.5.2010, 22:04
Задачка простая на внимательность [attachment=7765:8.JPG] 1. Какая система заземления? 2. Разделение выполнено правильно? 3. Если неправильно где и почему? На рисунке Шина РЕ может быть запросто и шиной PEN. А где можно в нормотивке посмотреть, в каком месте выполнять перемычку межде РЕ и N шинами? |
3.5.2010, 22:16
3.5.2010, 22:25
Чего там аргументировать-то? То самое! Почему должно остаться TN-C при "протяжке" от ГРЩ "ПЕ"?, пусть и при "нуле" = 6 квадратов -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.5.2010, 22:44
1. Хороший вопрос, на который уже дал ответ. 2. ПУЭ-6 нигде не говорит о нулях от магистрали.. 3. Почему 2 и более, когда для зануления достаточен один проводник? 4. В тоже время четко сказано, что рабочий ноль может нести защитные функции. 5. В моем понимании это, когда проложили рабочий ноль до шины (клеммы) оборудования и от нее сделали отпайку на корпус.. 6. Пришел отдельный защитный РЕ (PEN или PE отдельное обсуждение) в ЩЭ, встал на шину РЕ, рядом Вы поставили N-шину, соединенную со старым PEN. Допустим, бывший ветхий (со скрутками, с контактами с СПЧ) PEN превратили в N. В квартире фаза и раб. ноль без защитного нуля, который обязан быть рядышком. И как эта система заземления называется? Неуж-то язык повернется называть систему TN-C? Еще раз перечитайте пост и задайте конкретный вопрос, на виртуальные вопрос, ответил показав возможные варианты. 1. Незаметно как-то. 2. Говорит. 1.7.15. 3. Для того магистраль зануления и затеяна, чтоб не тащить к ЩЭ 2 и более РЕ-проводника 4. А может нести ф.N, отдав ф.РЕ защитному проводнику (а иначе он в ПУЭ6 и не появлялся бы возможно). 5. Да, много беды приключилось при таком подключении.. 6. Я вам обрисовал - проще некуда - в ЩЭ на стояке PEN-шина. От нее N и РЕ в квартиру, "рядышком" Нарисуйте свой Абзац, на "слух" Вы рисуете не то. |
3.5.2010, 22:57
То самое! Почему должно остаться TN-C при "протяжке" от ГРЩ "ПЕ"?, пусть и при "нуле" = 6 квадратов Если на вводе в коттедж сечение PEN-проводника 10м и 16ал (или более) и 3-х фазная сеть (если это не ВЛ), то разделение до TN-C-S возможно. Это "тогумент" говорит. После точки деления уже TN-C-S, и не важно какое дальше сечение у РЕ и N, лишь бы правильно выбранное и не менее минимально допустимых. |
3.5.2010, 23:20
3. Для того магистраль зануления и затеяна, чтоб не тащить к ЩЭ 2 и более РЕ-проводника А это что и для чего? 1.7.15. Магистралью заземления или зануления называется соответственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями. Цитата 4. А может нести ф.N, отдав ф.РЕ защитному проводнику (а иначе он в ПУЭ6 и не появлялся бы возможно). Без фантазий или аргументированные полностью соответствующие п.1.7.18 Цитата 5. Да, много беды приключилось при таком подключении.. Да никаких бед при правильной эксплуатации. Цитата 6. Я вам обрисовал - проще некуда - в ЩЭ на стояке PEN-шина. От нее N и РЕ в квартиру, "рядышком" Нарисуйте свой Абзац, на "слух" Вы рисуете не то. Наконец-то, новый монтаж, по-другому и не могло быть. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.5.2010, 8:41
Почитав глубже ПУЭ-6 сделал вывод, что 2-х проводка в старом ЖФ появилась задолго до этого дока.
Требования ПУЭ-6 и 7 во всяком случае для ЖФ практически одинакова. 7.1.33. ...Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны соответствовать требованиям гл. 1.7. В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник). Питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями. При этом, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим. Хотя видимо и составители ПУЭ-6 понимали наличие 2-х проводки и под нее подвели 1.7.18. ...В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника. Чем сохранили и противоречия, и интригу, и поле для полемики, споров. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.5.2010, 8:49
1. А это что и для чего? 1.7.15. Магистралью заземления или зануления называется соответственно заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями. Без фантазий или аргументированные полностью соответствующие п.1.7.18 Да никаких бед при правильной эксплуатации. Наконец-то, новый монтаж, по-другому и не могло быть. 1. Рад, что наконец обратили внимание. Там в ПУЭ6 найдете, что и для чего. 2. Фантазии - это замена "можно" на "дОлжно", в непринужденной форме. 3. Канечно, зря на TN-C-S переходим, ваш вариант безопаснее, ведь всё всегда правильно 4. Новая розетка или даже две (как и новый проводник) не меняют "в корне" систему (TN-C) - она остается прежней (TN-C). Главный признак перехода на TN-C-S - разделение - как таковой отсутствует. При этом и ПУЭ7 не противоречит (1.7.131, 132). Почитав глубже ПУЭ-6 сделал вывод, что 2-х проводка в старом ЖФ появилась задолго до этого дока. Забываете, что ПУЭ6 писали 14 годков, добавляя и исправляя. Однако наука развивалась. |
4.5.2010, 10:12
Кто у вас только не упорный..
Может конструктивчику по теме капнете? Магистраль зануления, она же заземления, да и уравнивания (теперь ОСУП) выполнял не раз. В протяженном помещении подвала, когда входит и выходит множество трубопроводов, вентиляционных систем, насосы, пристреливал ст.полосу 4х40 с отводами 4х20. В надзоре даже вопросов не было. 7.1.33. ...В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, .. должны выполняться трехпроводными .. Хотя видимо и составители ПУЭ-6 понимали наличие 2-х проводки и под нее подвели 1.7.18.. Чем сохранили и противоречия, и интригу, и поле для полемики, споров. Это составители плавно подготовились к переходу на TN-C-S. Собственно и наша квартирушка Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2010, 10:19 |
4.5.2010, 10:15
Забываете, что ПУЭ6 писали 14 годков, добавляя и исправляя. Однако наука развивалась. Надо будет 5-е глянуть, что там писали. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.5.2010, 10:26
Где бы только взять?
Хотелось бы обратить внимание - в ПУЭ6 тоже имеется: "на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки". Значит точно до него строили по 5-му. Раз было 5-е были и предыдущие. И т. д. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 20:16 |
