А как у Них. , Электрика в США
RomanNV
сообщение 19.4.2010, 8:21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Приветствую коллеги!
Сейчас по каналу Дискавери показывают сериал "Люди в касках" про американских строителей.
Крайняя серия была полностью посвещена работе электриков.
Очень любопытно для общего развития, рекомендую. Сам к сожалению наткунулся на передачу не с начала, но Дискавери один хрен по 10 раз передачи повторяет, так что ещё есть шанс увидеть.
В двух словах.
Идёт строительство 25-этажного жилого дома в Лосанжелесе.
На каждом этаже по 25 квартир.
Дом монолитный (монолитные несущие колонны, монолитные плиты перекрытия). Внешние стены- стекло. Перегородки- ГВЛ. Вобщем классика.
Схема электроснабжения такая:
Ввод в дом кабельный- 34,5кВ.
В подвале в большом зале стоит трансформатор 34,5/480В, я узрел только 1.
С трансформатора электроэнергия (480В) идёт на стояк, выполненный алюминиевым шинопроводом 2,5кА.
На каждом этаже электрощитовая с понижающим трансформатором. Все приборы поквартирного учёта тоже находятся в электрощитовых.
От электрощитовой идёт разводка по квартирам. Напряжение конкретно не сказали, но когда проводили проверку работы розеток, их вольтметр показал 209В.
Вся внутренняя проводка выполнена аллюминиевым кабелем. Если не ошибся, то сечение 6 мм2, нулевая жила (или как она у них там называется?) сечением явно меньше фазных.
В кабеле 4 жилы. Сам кабель уже упрятан в металлическую гофру (уже на бобинах такой готовый им привозят). Всё это хозяйство тянется до квартирных щитов. В них только автоматы и УЗО.
Все электрические КЛ у них в металлогофре. Исключение составило только электроосвещение. Перед заливкой монолитных перекрытий, между арматурой укладываются ПВХ гофротрубы (вроде 20-ка) под заливку.
На освещение у них используется двух-жильный провод (именно провод, а не кабель) уж не знаю почему им удобнее 2 провода затягивать, чем 1 кабель.
На розеточки идёт 3-х жильный кабель с жилами черного, красного и белого цветов. Везде люминь.
Срок службы этих аллюминиевых кабелей заявлен 50 лет.
Так-же была установлена аварийная ДГУ (тоже в подвале). Напряжение её не сказали, сказали только рабочий ток 1,8кА, ну наверно те-же 480В должна гнать.
Слаботочку делают одним кабелем, он у них называется Банан. Видимо из-за того, что в этом кабеле под общей оболочкой находятся 2 кабеля витой пары 5е категории (интернет и телефон) и 2 коаксиальных кабеля RG-6 (кабельное и спутниковое ТВ), всего 4 кабеля в 1-м. Общая оболочка синяя, внутри кабели розовый, жёлтый, чёрный и белый.
Вся разводка за подшивным потолком с креплениям к перекрытиям планками со скобами. Слаботочку в гофру не прячут. Все силовые и слаботочные кабеля идут вместе, параллельно.
Несущие колонны проходят кабелями по заранее (ещё до заливки) вложенным в колонну трубам.
Общая культура монтажа от нашей практически не отличается (Джамшутов я в расчёт не беру).
Случаются и косяки разнообразные.
Так-же наблюдается пофигизм рабочих других специализаций к чужому хозяйству.
Например при заливке перекрытий главный электрик сам ходил и поправлял гофротрубы, следил, чтоб не всплывали и чтобы их не порвали и не затоптали строители.
Самим бетонщикам на это хозяйство было глубоко пофигу.
Ещё показали, как монтажники, собирая стальной лесничный марш чуть не угробили ВРУшку на этаже. Работали абсолютно не обращая на неё внимания, они почему-то посчитали, что это какой-то лишний железный ящик, который предназначен на выброс, ну и покарёжили его своими железяками, заклинив свою лесницу между шкафом и дверным проёмом.
На совещании электрика с прорабом, прораб пообещал, что они открутят погнутую боковую панель, отрихтуют её, подкрасят и привернут обратной стороной, чтобы было меньше заметно.
Ещё показалось любопытным работа проектировщика. Похоже он всю внутрянку делал по ходу стройки на коленке прямо на стройке.
Сидел в подсобке и цветными ручками от руки на чистых планах рисовал сети, лампочки, розеточки и отдавал свои рукописи в работу монтажникам.
Финал тоже довольно напряжённый оказался.
Подключение дома к сети 34,5кВ. После проверки всех людей эвакуировали из трансформаторного зала, дверь (массивная, герметичная) задраили. В соседнем зале остался только инспектор, который при помощи механических (довольно длинная конструкция со множеством качалок и тяг) замкнул разъеденитель. Сразу предупредили, что бывает не ОК, а охренительный взрыв. Потом ещё выдержали 5 минут и только после этого можно было войти в трансформаторный зал.
Подключение по низкой стороне тоже было эффектным.
Мужика, которому выпало "счастье" нажать на заветную зелёную кнопочку "ON", одели в специальный костюм-скафандр, со шлемом как у сапёров.
Сказали, что если где-то есть ошибка, то мужик от дуги очень быстро сгорит к хренам собачим, а так, у него будет шанс выбраться.
Кроме того сделали ему дистанционное управление в виде длинного рычага из двух деревянных брусков длиной несколько метров со штырём на конце. Всех опять эвакуировали, а героя послали одного.
Сам он спрятался за шкафом распредщита и уже оттуда с помощью хитромудрого деревянного рычага нажал на заветную кнопочку.
Все присели в ожидании "бабаха", но пронесло и сеть заработала.
Дальше уже пошли подключать по этажам трансики...
Ну примерно так. Вобщем интересная программка.
Смотрел в перерывах между завтраком и сборами на работу, так-что не очень внимательно, может что упусти, или перепутал.
Будет возможность- обязательно посмотрите.
Сообщение отредактировал RomanNV - 19.4.2010, 12:37
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Сообщений в этой теме
- RomanNV   А как у Них.   19.4.2010, 8:21
- - Roman D   На Ютубе не нашел; на торрентах есть.   19.4.2010, 9:38
|- - DoctorGauss   Цитата(Roman D @ 19.4.2010, 12:38) На Юту...   19.4.2010, 12:21
- - -Mike-   Мне знакомые, переехавшие жить на постоянку в Амер...   19.4.2010, 12:46
|- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 19.4.2010, 11:4...   19.4.2010, 14:22
|- - ВВ   Цитата(-Mike- @ 19.4.2010, 12:4...   27.4.2010, 1:55
- - Слава   Roman D спасибо за ссылку, с удовольствием посмотр...   20.4.2010, 20:08
|- - -Инспектор-   Цитата(Слава @ 20.4.2010, 21:08) Roman D ...   21.4.2010, 8:08
- - RomanNV   Ктото вроде писал что у них в розетку 2 фазы подаё...   21.4.2010, 11:54
- - ilyasov1   Цитата(RomanNV @ 19.4.2010, 11:21) Подклю...   26.4.2010, 7:19
- - Сунцов Денис   Друг вернулся из Канады, жил там и работал на авто...   26.4.2010, 8:39
- - RomanNV   Очередная программа про Ихних электриков. На этот ...   26.4.2010, 10:36
- - Сергей Владимирович   Ну нету этого файла ...   26.4.2010, 10:56
- - RomanNV   Как нет? Внизу странички несколько серверов. Вот н...   26.4.2010, 11:07
|- - Сергей Владимирович   Цитата(RomanNV @ 26.4.2010, 11:07) Как не...   27.4.2010, 22:44
- - RomanNV   Американский этажный щит.   27.4.2010, 7:51
- - gomed12   Стандарт на напряжение в каждом штате свой, удивит...   27.4.2010, 20:32
- - RomanNV   Очередной док фильм об американских электросетях и...   15.6.2010, 8:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 1:16
