ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_* |
17.4.2010, 12:43
(ИЗ ИНСТРУКЦИИ) ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ УЗО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ФАЗИРОВКИ. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ШНУР ПИТАНИЯ ВСТРОЕННЫЙ, НА ВИЛКЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ФАЗА НОЛЬ ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕСЛИ И ЕСТЬ ТО ВНУТРИ ПОД КРЫШКОЙ СНЯТЬ ПРОБЛЕМОТИЧНО ТАК КАК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТОНОВЛЕН.БУДЕТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНЙ ФАЗИРОВКЕ. БУДЕТ ЛИ ПРОХОДИТЬ ТЕСТ ПРОВЕРКИ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Гость_ВАСИЛИЙ_* ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 17.4.2010, 12:43
NikELektrik УЗО фазировку не чует 17.4.2010, 13:08
Гость_ВАСИЛИЙ_* Цитата(NikELektrik @ 17.4.2010, 13:08) УЗ... 17.4.2010, 14:02
majorov а может есть какой-то стандарт куда именно в разет... 17.4.2010, 13:39
Andrey59 Нет таких стандартов. Это заумные конструктора на ... 17.4.2010, 14:03
NikELektrik фазировка я понимаю при трёхфазке только существуе... 17.4.2010, 14:45
Мастер Джу По цвету проводов определите 100% гарантии не дает... 17.4.2010, 16:23
Гость_ВАСИЛИЙ_* Мастер ДжуКАК Я ПИСАЛ ВЫШЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТ... 17.4.2010, 18:21
Мастер Джу Вилку разобрать множите? Цвет в месте подключени... 17.4.2010, 18:27
Гость_василий_* Мастер Джу, вилка не разборная 17.4.2010, 18:58
Мастер Джу Значит китай!
Включайте как хотите! 17.4.2010, 19:13
Aleks 72 Сначала прозвоните вилку на корпус. Есть вероятнос... 17.4.2010, 21:11
kent обсолютно всеравно как воткнеш вилку -вилка с зазе... 17.4.2010, 21:42
savelij Абсолютно не имеет значения, расположение нуля и ф... 17.4.2010, 22:12
Гость_василий_* savelij, дословно из инструкции -Подключение прово... 18.4.2010, 7:14
gomed12 Возможно, розетка-вилка специальной конструкции, с... 18.4.2010, 7:32
Roman D Где-то в буржустане видел вилки-розетки, которые и... 18.4.2010, 8:02
haramamburu Цитата(Roman D @ 18.4.2010, 8:02) Где-то ... 18.4.2010, 10:01
NikELektrik Может и нам непрописанное правило придумать, слева... 18.4.2010, 10:46
haramamburu Не, не прокатит, "у них" вилку по другом... 18.4.2010, 11:20
Гость_василий_* gomed12, водонагреватель Питерский вилка обычной к... 18.4.2010, 16:28
gomed12 Тогда не путайте защитный и рабочий нули в розетке... 18.4.2010, 17:22
dinamov Просто перевод инструкции делал супепр грамотей с ... 19.4.2010, 16:34
Гость_василий_* dinamov,всем спасибо уже включил всё работает 19.4.2010, 18:44
Гость На зажимах термостата, если присмотреться, один ко... 20.4.2010, 19:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 12:26 |
