Провод сечение 2 на 6 , Сколько выдержит ватт? И какой автомат надо?
diccc
сообщение 16.4.2010, 21:27
Пользователь №: 17983
Сколько ВАТТ выдерживает входной провод на даче в доме? Там вроде 6 ?!! И на сколько ампер надо автомат ставить? А если там 4, то сколько ватт выдержет? И автомат надо ставить на ФАЗУ? И на сколько ампер ставить??? СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал diccc - 16.4.2010, 21:32
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 21:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
6мм кв? Алюминии или медь?
diccc
сообщение 16.4.2010, 21:41
Ему лет 20, я думаю алюминий!!!
Мастер Джу
сообщение 16.4.2010, 22:01
Из: Красноярск
Автомат на 25 А ставь.
diccc
сообщение 16.4.2010, 22:10
А сколько ватт он выдержет???
haramamburu
сообщение 16.4.2010, 22:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ставить АВ не более выделенной мощности, н-р: 3кВт, = 16А (более близкое значение, реально = 3,5 кВт).
25А = 5кВт
А автомат надо ставить двухполюсный.
Сообщение отредактировал haramamburu - 16.4.2010, 22:27
Шаровая молния
сообщение 18.4.2010, 9:50
Пользователь №: 14118
Не обязательно.
haramamburu
сообщение 18.4.2010, 9:57
Из: Дмитров
На даче при питании с ВЛ? Обязательно!
Шаровая молния
сообщение 18.4.2010, 20:27
Дай ссылку, где это прописано.
сообщение 18.4.2010, 22:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Оба правы.
Один за достаточность-однополюсность АВ.
Второй, по-богаче, ужесточив требование -двухполюсностью.
Скальпель Оккама
220v-elektrik
сообщение 19.4.2010, 6:37
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Этот мужик носится со своим проводом по всему инету. Поставь кабель СИП 2*16 от столба и АВ на 40А-вводной двухполюсной. Живи спокойно.
327662@mail.ru
Шаровая молния
сообщение 19.4.2010, 19:57
У нас подрядная организация делала монтаж электросчётчиков (от ВЛ-0,4 кВ СИП к щитку со счётчиком и от щитка СИП к дому). Автоматы поставили 25 Ампер в щите со счётчиком (на вводе от ВЛ). Так сделали в двух микрорайонах (там частные дома и дачи).
Хотя, моё мнение и 25А многовато. Я там в прошлом году фаза-ноль измерял, не проходит защита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:54
