как работает защита от воровства электроэнергии по нулевому проводу в электросчётчике , как работает защита от воровства электроэнергии по нулевому проводу в |
12.3.2010, 18:24
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2010 Пользователь №: 17670 |
12.3.2010, 18:52
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А в таком счетчике на нуле не глухая перемычка, а второй шунт. Счетчик сравнивает оба тока, и если почует разницу, начинает сигнализировать и (или) включает штрафной тариф. А если он имеет модем, ещё и настучит в сбыт.
12.3.2010, 19:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А в таком счетчике на нуле не глухая перемычка, а второй шунт. Счетчик сравнивает оба тока, и если почует разницу, начинает сигнализировать и (или) включает штрафной тариф. А если он имеет модем, ещё и настучит в сбыт. Идея диф автомата?А такие счетчики в природе есть?Или они из области мечтании энергосбыта? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.3.2010, 19:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
А я на дях видел на меркурии, чтоб не морочиться фазу перед счётчиком взяли, а ноль за счётчиком - всё нормально.
12.3.2010, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6963 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В современных счетчиках для учета достаточно наличия потребления по любому проводу.
Скальпель Оккама |
12.3.2010, 19:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
в электронных счётчиков два трансформатора тока, один в фазе, второй в нуле, счётчик ведёт учёт по одном из большых токов, причем некоторые имеют красный светодиод, сигнализирующий о небалансе тока.
12.3.2010, 19:47
Идея диф автомата?А такие счетчики в природе есть?Или они из области мечтании энергосбыта? Есть, есть. http://www.eltech.spb.ru/pdf/A_D/231/andev_231.pdf Хитрозадый счетчик будет считать, даже если ему оборвать ноль. Он тогда питается от ТТ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.3.2010, 21:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2010 Из: г.ТАВДА, Свердловская область Пользователь №: 17584 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 0:52 |
