Наружная проводка по фасаду , под штукатурку
сообщение 1.3.2010, 21:31
Пользователь №: 9143
Сделал архитект.подсветку здания. В гофре под негорючими навесными плитами. Заказчик возжелал заменить плиты на штукатурь и соответственно все заштрабить в тех же трубах. Противопоказаний самостоятельно не нашел. А душа "не лежит". Те же фасадчики крепежом перебьют. Чем отбояриться?
Гость_Viktor2008_*
сообщение 1.3.2010, 21:46
Так ведь хорошо, особенно в кризис. Главное бумажка.
OBON
сообщение 2.3.2010, 18:29
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Здравствуйте все.
Могу предположить, что в гофре по наружным стенам даже под штукатуркой, климатические условия по температуре будут не для пластмассы. Хоть также как и Вы пока не нашел прямых противопоказаний в нормах, из-за возможных больших минусовых температур гофру бы заменил на металл.
сообщение 2.3.2010, 23:46
думаю лучше посмотреть допустимую, минусовую Т эксплуатации гофры, мож там написано до -10 гр.
Глэн
сообщение 3.3.2010, 9:39
Пользователь №: 16285
лучше заменить гофру на металл, спокойнее будете спать!
хотя нет никаких запретов!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
сообщение 3.3.2010, 17:19
металл землить надо - лишняя работа
сообщение 4.3.2010, 20:39
А почему Вы считаете что температурный режим для гофры изменится? Она что за фасадными плитками с подогревом была? А как кабели в земле лежат выше точки промерзания грунта?
OBON
сообщение 5.3.2010, 18:16
Здравствуйте все.
Думаю, что за фасадными плитами с утеплителем от стены будет излучаться тепло из комнат, и задерживаться этим самым утеплителем. Но это все на уровне предположений. Нужен теплотехнический расчет, в чем я не силен.
С уважением.
сообщение 5.3.2010, 19:41
Да, посмотрел, серия 9 от -25С, не совсем.. icon_sad.gif до -30 было б лучше. Хотя, в слое утеплителя 40-50мм, а сверху штукатурка по сетке..
Цитата(OBON @ 5.3.2010, 18:16) *
.. за фасадными плитами с утеплителем от стены будет излучаться тепло из комнат, и задерживаться этим самым утеплителем. Но это все на уровне предположений. Нужен теплотехнический расчет, в чем я не силен.
К сожалению аналогично icon_sad.gif . Но довод не переделывать под простую штукатурь есть icon_smile.gif . Есть, правда, и синяя серия 10, от -40С.
Часто использовал снаружи серию 6 гладкую жесткую. Никто и внимания не обращал, что она от -25С icon_wink.gif стоит как миленькая.
сообщение 5.3.2010, 19:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 5.3.2010, 19:41) *
она от -25С стоит как миленькая.
Может повлиять только на сменяемость при температурах ниже.
Только вот не помню, насколько приветствуется скрытая прокладка по внешним стенам?
Скальпель Оккама
сообщение 5.3.2010, 21:30
Цитата(gomed12 @ 5.3.2010, 19:52) *
1. Может повлиять только на сменяемость при температурах ниже.
2. Только вот не помню, насколько приветствуется скрытая прокладка по внешним стенам?
1. Вряд ли кто будет менять при -15 и ниже.
2. Скрытые электропроводки.Помещения всех видов и наружные установки.В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий полиэтилен и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Таблица 2.1.2.
сообщение 5.3.2010, 22:35
Понятно, при минусах легче новый монтаж или на времянке дождаться тепла.
Кабель колом, постоянно возникают сомнения в вводной о сменяемости, особенно когда кабель в номинальных режимах после 5 лет эксплуатации.
Смущает приписка для скрытых:
Не допускается:
1. Применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках;
2. Применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
Какая разница между просто изоляционной трубой и этой же трубкой, но в металлической оболочке (никогда не встречал!)?
Скальпель Оккама
элкъ
сообщение 5.3.2010, 22:45
Пользователь №: 15829
Да не изголяйтесь батенька.
OBON
сообщение 6.3.2010, 9:57
Ваш совет в студию... Будем вместе "изголяться" А так флуд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 0:19
