Магнитный пускатель для 40-ваттного вентилятора. Нужно ли?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.2.2010, 8:44
Есть местный вытяжной вентилятор 220В, 40 Вт; управляется по месту вручную из обслуживаемого помещения. Дистанционного управления нет. Меня убеждают, что все равно нужен магнитный пускатель. Подскажите, необходим ли он? Или можно подключить напрямую через выключатель нагрузки?
Anatoli
сообщение 20.2.2010, 9:31
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
защита то нада то кз. Пускатель я так понимаю надо для отключения вентиляции при пожаре самой пожарной сигнализацыей, догда можно применить УЗО с дистанцыонными контактами, например АВВ серия ДДА.
сообщение 20.2.2010, 9:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пускатель не нужен, такая нагрузка коммутируется бытовым выключателем, установленным в любом удобном месте.
Скальпель Оккама
сообщение 20.2.2010, 17:21
Anatoli, для отключения при пожаре на вводе щита общеобменной вентиляции стоит независимый расцепитель, поэтому в этом проблема решена. Но за совет спасибо.
gomed12, спасибо, теперь осталось объяснить это своему начальнику...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:55
