вывод информации в компьютер - Давление, температура, частота вращения. , Датчики и Преобразователи
noom
сообщение 7.2.2010, 9:20
Пользователь №: 17249
Здравствуйте,
для проведения испытания самодельного двигателя необходимо организовать ввод и отображение на экране компьютера информации о давлении, температуре и частоте вращения.
С вводом информации о частоте вращения особых проблем нет, если в качестве датчика использовать цифровой датчик хола для шестерёнок.
Посоветуйте,
1. как завести (принципиальная схема???) информацию о температуре с аналогового датчика в цифровой порт компьютера???
2. Что можно использовать в качестве датчика давления масла и воздуха , а также принципиальная схема преобразования для выше указанной цели???
Программный аспект вопроса пока не рассматриваю.
сообщение 7.2.2010, 12:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(noom @ 7.2.2010, 9:20) *
Посоветуйте,
Есть готовые с выходом в цифре датчики температуры и давления, даже совмещенные в одном корпусе.
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 7.2.2010, 12:31
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Я бы вообще без компьютера обошелся. Для частоты шестеренка (6 лепестков) + индуктивный датчик под нужную частоту + счетчик МР5 от Autonics. Аналоговіе сигналі температурі и давления покажет мультиметр МТ4 той же фирмі у которого есть вході по току и напряжению и масштабируемая шкала.
Если охота пялится в ноутбук то спросите у Яндекса преобразователи интерфейсов или Аналогово-цифровіе преобразователи. Как вариант ответа http://www.relsib.com/content/blogcategory/424/565/
Датчиками давления занимаются Метран, Kobold и т.д.
Есть преобразователи от термопар или термосопротивлений в аналоговый (4-20мА) или в RS485
сообщение 7.2.2010, 13:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Интересная штука есть у Максима
http://www.elin.ru/1-Wire/
Смысл в том, что использование ПК (особенно под виндой) для управления и контроля техпроцессов по меньшей мере избыточно. И ненадёжно.
Поэтому фирма Dallas (теперь входит в MAXIM) придумала систему, которой управляет небольшой процессорчик по однопроводной шине. Чем проще, тем надежнее.
noom
сообщение 7.2.2010, 15:01
Касательно датчиков - действительно, в интернете выбор огромен, даже цифровых, а вот как организовать одновременный съём и отображение в реальном масштабе времени информации на экране компьютера???
Самый дешёвый многопоточный USB самописец стоит около 10 тыс рублей (!!!).
А задача стоит - на примере LPT порта снимать паралельно информацию.
Мои познания в этой области сведены к управлению одновременно двумя лазерами через порт LPT - http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9453.html. А нужно через USB порт (компьютер с места на место проблематично перетаскивать, ноутбук - без проблем.
Есть книжка по программированию LPT и USB портов - Магадан Ф.С. Компьютер в домашней лаборатории. Там есть примеры программ - то, что надо, а вот "железа" - простенькой принципиальной схемы сопряжения многопоточных паралелиных данных в USB порт к сожалению нет.
Может у кого какая литература по этому поводу есть???
Andrey59
сообщение 7.2.2010, 19:36
Из: Запорожье
Хабы ставить надо. В файловом архиве в Электронных книгах лежит книжка "Интерфейсы" если не поможет тогда на форумы компъютерщиков.
сообщение 7.2.2010, 20:16
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Жаль, что Вы не читаете ссылки.
Олег111
сообщение 11.2.2010, 22:05
Пользователь №: 17309
есть готовая плата делает наша моск фирма сопряжение с компом все данные с движка снимает в реале.Возьми эбу с ваза купи блок
Гость_Гость_noom_*_*
сообщение 12.2.2010, 23:07
К сожалению такая платка не подойдёт. Здесь задача специфическая. Испытаниям будет подвергнут газотурбинный двигатель, одновременно вводить нужно как минимум 8-12 параметров и одновременно управлять примерно столькими параметрами.
Andrey59
сообщение 14.2.2010, 2:16
Из: Запорожье
Скачай отсюда книгу - может чем и поможет http://t-books.ru/books-34-8.html
ridd
сообщение 22.2.2010, 17:03
Пользователь №: 13374
Сдается мне что вам необходим ПЛК.Загляните на www.owen.ru,там у них есть форум.Специфика вроде по вашей теме,дядьки там шибко вумные но думаю вы с ними язык найдете.Жаль что я так и не освоил ПЛК
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 17:26
