![]() ноль и фаза |
![]() ноль и фаза |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16950 ![]() |
Вообще то не должно...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Что бы током ударило, этот ток должен пройти от чего-то к чему-то. Так что даже если коснуться фазы, то не ударит, при условии что вы одновременно не коснулись нуля или батареи, или чего-либо заземленного. А вот если одной рукой сначала взяться за фазу, а другой коснуться нуля, по идее должно ударить.
![]() -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
На эту тему есть старый-старый анекдот (ну совершеннейший боян):
- сидят два электромонтера на опоре, провода цепляют. Мимо проходит какая-то бабуля. Вот один электрик и просит: "Бабуль, подай, пожалуйста, провод нам, наверх". Бабуля подает, и идет дальше. И тогда один электрик другому говорит: "Вот видишь, а ты все говорил - фаза, фаза..." - А если серьезно, то "ноль" заземлен (соединен с контуром заземления) на трансформаторном пункте (ТП), и, если контур качественно сделанный, и есть еще повторные заземления на опорах (если линия воздушная), то не ударит. Т.е. Вы, стоя на земле, касаетесь заземленного провода (нуля). Разности потенциалов нет (не должно быть, см. выше), и току течь некуда. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Спасибо за ответы, пойду проверю на себе. Если останусь живой напишу
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Только не рвите ноль голыми руками (вдруг где-то , что-то включено)
![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 19.1.2010, 18:55 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Прежде, чем касаться провода, доверху обвешенного надписями "НОЛЬ!" ""НЕ БЬЁТСЯ!", проверь его хотя бы индикатором (проверенным). Поскольку даже на нуле или РЕ может оказаться напряжение, опасное для жизни.
Цитата "Бабуль, подай, пожалуйста, провод нам, наверх" А иначе будет, как в "Городке": "Мужик, подай провод!" Вспышка, горелые тапки на асфальте. "Я ж тебе говорил - фаза! А ты: ноль, ноль" Сообщение отредактировал Roman D - 19.1.2010, 19:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Все проверил, током не бьет. А на счет проверить прибором, не знаю как проверить вольтметром есть ли ток на одном проводе. Подскажите плиз
Все проверил, током не бьет. А на счет проверить прибором, не знаю как проверить вольтметром есть ли ток на одном проводе. Подскажите плиз ![]() Поздравляю. Повезло. Больше не повторяйте. Купите себе "отвертку" с неонкой, сиречь индикатор. Снижает электротравматизм на порядки. Перед употреблением проверяйте, прикасаясь к фазе. Сбережете наши нервы... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Отвертка такая у меня есть, ей я и проверил для начала какой из проводов ноль. Но целью было узнать бьет ли током от нуля, а кроме как проверить на себе больше способов не знаю, если кто знает подскажите
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Отвертка такая у меня есть, ей я и проверил для начала какой из проводов ноль. Но целью было узнать бьет ли током от нуля, а кроме как проверить на себе больше способов не знаю, если кто знает подскажите Ну, Ваш эксперимент ничего не доказывает. Если комнатные тапки прорезиненные, и руки сухие, то и "фаза" не бьется (а индикатор может показывать.) Но лучше прекратите эти опыты. Поверьте теории, и людям-практикам... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Гость_Зануда_* |
Отвертка такая у меня есть, ей я и проверил для начала какой из проводов ноль. Но целью было узнать бьет ли током от нуля, а кроме как проверить на себе больше способов не знаю, если кто знает подскажите Станислав Сергеевич! Позвольте один советик. Старайтесь вообще избегать контакта с любыми проводящими частями приборов, коммуникаций и других элементов здания, которые могут иметь связь землей. Бывают случаи когда и батарея или труба водопровода становятся "проводником" в иной мир. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Станислав Сергеевич! Позвольте один советик. Старайтесь вообще избегать контакта с любыми проводящими частями приборов, коммуникаций и других элементов здания, которые могут иметь связь землей. Бывают случаи когда и батарея или труба водопровода становятся "проводником" в иной мир. Во идея! Вы, Станислав Сергеевич!, лучше в птичку превратитесь, ведь и полы м/быть проводящими. ![]() А лучше напялить на себя основные и дополнительные защитные средства. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Зануда_* |
Во идея! Вы, Станислав Сергеевич!, лучше в птичку превратитесь, ведь и полы м/быть проводящими. ![]() А лучше напялить на себя основные и дополнительные защитные средства. ![]() Ага! А еще противочумный костюм и противогаз. А если полы проводящие, то по индусской теории переселения душ, можно и в птичку. ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
У меня друг один есть, так он в одну руку фазу берет, в другую ноль и ничего. А однажды вообще открыл распред.щит в подьезде и за две фазы руками взялся. И нормально все. Феномен. Надо было языком еще на третью для полного счастья
Станислав Сергеич не так прост, как представляется.
В нормальных условиях ноль не бьется. И не должен. Если он НОЛЬ. Но бывает, что и палка стреляет... и ноль убивает! Если не уверены в показаниях "отвертки", замерьте тестером на вольтах переменных относительно заземленных частей (труб отопления и водопровода, арматуры здания и т.п.). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А вообще тему интересную открыли
Советую Станиславу Сергеичу УЗО в квартире поставить. Желательно на 10 миллиампер. На всякий случай ![]() |
Что за УЗО на 10 миллиампер?
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 9:00 |
