ноль и фаза
Станислав Сергее...
сообщение 19.1.2010, 17:23
Пользователь №: 16950
icon_biggrin.gif Здравствуйте.извините за такой вопрос, просто интересно. В розетке как известно имеется фаза и ноль. Ударит ли током если прикоснутся к нулю? icon_confused.gif:
сообщение 19.1.2010, 17:30
Viktor2004
сообщение 19.1.2010, 17:46
Пользователь №: 2252
Что бы током ударило, этот ток должен пройти от чего-то к чему-то. Так что даже если коснуться фазы, то не ударит, при условии что вы одновременно не коснулись нуля или батареи, или чего-либо заземленного. А вот если одной рукой сначала взяться за фазу, а другой коснуться нуля, по идее должно ударить. support.gif
mic61
сообщение 19.1.2010, 17:55
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
На эту тему есть старый-старый анекдот (ну совершеннейший боян):
- сидят два электромонтера на опоре, провода цепляют. Мимо проходит какая-то бабуля. Вот один электрик и просит: "Бабуль, подай, пожалуйста, провод нам, наверх". Бабуля подает, и идет дальше. И тогда один электрик другому говорит: "Вот видишь, а ты все говорил - фаза, фаза..." -
А если серьезно, то "ноль" заземлен (соединен с контуром заземления) на трансформаторном пункте (ТП), и, если контур качественно сделанный, и есть еще повторные заземления на опорах (если линия воздушная), то не ударит. Т.е. Вы, стоя на земле, касаетесь заземленного провода (нуля). Разности потенциалов нет (не должно быть, см. выше), и току течь некуда.
Станислав Сергее...
сообщение 19.1.2010, 18:34
Спасибо за ответы, пойду проверю на себе. Если останусь живой напишу icon_biggrin.gif
_Alex_
сообщение 19.1.2010, 18:49
Из: МО
Пользователь №: 13555
Извините, хм, а вы все проверяете "на себе"? А ПТБ?! Тестера, али вольтметра под рукой нет?
Dmitry_G
сообщение 19.1.2010, 18:53
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Только не рвите ноль голыми руками (вдруг где-то , что-то включено) ispug.gif
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 19.1.2010, 18:55
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 19.1.2010, 19:10
Прежде, чем касаться провода, доверху обвешенного надписями "НОЛЬ!" ""НЕ БЬЁТСЯ!", проверь его хотя бы индикатором (проверенным). Поскольку даже на нуле или РЕ может оказаться напряжение, опасное для жизни.
А иначе будет, как в "Городке":
"Мужик, подай провод!"
Вспышка, горелые тапки на асфальте.
"Я ж тебе говорил - фаза! А ты: ноль, ноль"
Сообщение отредактировал Roman D - 19.1.2010, 19:13
Станислав Сергее...
сообщение 19.1.2010, 19:11
Все проверил, током не бьет. А на счет проверить прибором, не знаю как проверить вольтметром есть ли ток на одном проводе. Подскажите плиз icon_biggrin.gif
сообщение 19.1.2010, 19:20
Поздравляю. Повезло. Больше не повторяйте.
Купите себе "отвертку" с неонкой, сиречь индикатор. Снижает электротравматизм на порядки. Перед употреблением проверяйте, прикасаясь к фазе.
Сбережете наши нервы...
Станислав Сергее...
сообщение 19.1.2010, 19:53
Отвертка такая у меня есть, ей я и проверил для начала какой из проводов ноль. Но целью было узнать бьет ли током от нуля, а кроме как проверить на себе больше способов не знаю, если кто знает подскажите
asverevkin
сообщение 19.1.2010, 19:59
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Можно проверить на ком-нибудь другом...Это гораздо лучше, чем на себе. ИМХО.
Сообщение отредактировал asverevkin - 19.1.2010, 20:01
mic61
сообщение 19.1.2010, 20:25
Ну, Ваш эксперимент ничего не доказывает. Если комнатные тапки прорезиненные, и руки сухие, то и "фаза" не бьется (а индикатор может показывать.)
Но лучше прекратите эти опыты. Поверьте теории, и людям-практикам...
Гость_Зануда_*
сообщение 19.1.2010, 20:48
Станислав Сергеевич! Позвольте один советик. Старайтесь вообще избегать контакта с любыми проводящими частями приборов, коммуникаций и других элементов здания, которые могут иметь связь землей. Бывают случаи когда и батарея или труба водопровода становятся "проводником" в иной мир.
сообщение 19.1.2010, 21:10
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Во идея!
Вы, Станислав Сергеевич!, лучше в птичку превратитесь, ведь и полы м/быть проводящими. amur.gif
А лучше напялить на себя основные и дополнительные защитные средства. icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
Гость_Зануда_*
сообщение 19.1.2010, 21:27
Цитата(gomed12 @ 19.1.2010, 21:10) *
Во идея!
Ага! А еще противочумный костюм и противогаз. А если полы проводящие, то по индусской теории переселения душ, можно и в птичку. icon_biggrin.gif
Ядерщик
сообщение 19.1.2010, 21:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
У меня друг один есть, так он в одну руку фазу берет, в другую ноль и ничего. А однажды вообще открыл распред.щит в подьезде и за две фазы руками взялся. И нормально все. Феномен. Надо было языком еще на третью для полного счастьяicon_smile.gif)
сообщение 19.1.2010, 21:47
Станислав Сергеич не так прост, как представляется.
В нормальных условиях ноль не бьется. И не должен. Если он НОЛЬ.
Но бывает, что и палка стреляет... и ноль убивает!
Если не уверены в показаниях "отвертки", замерьте тестером на вольтах переменных относительно заземленных частей (труб отопления и водопровода, арматуры здания и т.п.).
Ядерщик
сообщение 19.1.2010, 21:50
Из: Севастополь
А вообще тему интересную открыли
Советую Станиславу Сергеичу УЗО в квартире поставить. Желательно на 10 миллиампер. На всякий случайicon_smile.gif
Станислав Сергее...
сообщение 20.1.2010, 21:15
Что за УЗО на 10 миллиампер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 18:26
