Трансформаторная будка. , Требуется знания профессионалов.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 31.8.2009, 14:33
Я покупаю участок, но на соседнем участке стоит трансформаторная будка. Подскажите, пожалуйста, влияет ли она как то на организм, или на спокойное проживание на даче, или на сотовую связь? Строители обещали обнести ее забором, и засадить деревьями.
Max_Ti
сообщение 31.8.2009, 16:23
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
Трансформаторная будка влияет на спокойное проживание на даче в части поражения электрическим током и пожароопасности (иногда трансформаторы гарно горят). Засадить деревьями конечно вариант, но только при условии что все линии электропередач (6,10,0.4 кВ) являются кабельными, а то деревья имеют свойство расти и "рвать" воздушные линии электропередач.
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
сообщение 31.8.2009, 19:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Есть такой ГОСТ, напряженность электрического поля со стороны ТП не должно превышать 5 кВ/м.
ГОСТ 12.1.002-84 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
Допустимые уровни напряженности и требования
к проведению контроля на рабочих местах
Потребуйте протокол измерения напряженности эл. поля от владельцев будки.
Скальпель Оккама
Евгений
сообщение 1.9.2009, 18:24
Пользователь №: 550
Да не наберется от КТПшки излучения, даже нет смысла заморачиваться. Вот я так понял ограждения нет - это плохо.
Счастливо тебе.
Dmitry_G
сообщение 1.9.2009, 18:34
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Напряженность от КТП -мизер, даже на ПС 110кВ не превышает норм. А КТП если киоского типа можно и не огораживать. Что касается деревьев- это зря если ВЛ , приедут и спилят ,кому нужны схлест и к.з при дожде и ветре ( ни вам , ни РЭСу). Так что успокойтесь.
Пилите гири Шура, они золотые..
Max_Ti
сообщение 2.9.2009, 8:21
Оффтоп: а если виноград посадить под КТП, по веткам перекроет?
_Alex_
сообщение 4.9.2009, 18:35
Из: МО
Пользователь №: 13555
Если он оплетет 10 кВ, то перекроет.
Сергей ДД
сообщение 6.9.2009, 23:44
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Как сказали выше, существует вероятность возгорания, но это очень редко. Гараздо чаще выброс масла и его подтекание. В охранной зоне ВЛ-10 и 0,4 у вас будут проблемы с постройками. При неисправности в ТП помехи по радиосвязи и телевизору(спрашивали). Не исключен гул работающего трансформатора, прислушайтесь может уже слышно, вечером в тишине будет куда слышнее. Напряжение будет возможно у вас завышено, начало линии.
А так в общем то все нормально.
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 3.12.2009, 23:22
ТП рядом - это плюс, можно 3-х фазный ввод себе кинуть =) И кабель длинный тянуть не нужно! Пара опор, СИП - и все супер! Сауна дома, пол теплый... за ваши деньги любой каприз =)
Масло - вот это не очень хорошо... Хотя тут все зависит об обслуживающего персонала, если осмотры, СР, КПР вовремя - то нормуль!
Гул... Все от транса зависит... Хотя честно сказать, не видел абсолютно бесшумных трансов! Ереванские (редкость конечно) просто жесть в этом плане! Масляные трансы горят очень редко, обычно при серьезных перегрузках только. Или при очень сильной жаре!
По поводу строительства в охранной зоне правильно, могут возникнуть сложности. А забором все же лучше обнести, типа из сетки-рабицы, да плакатов повесить... А то дети и т.п. рядом с действующими электроустановками не есть гуд...
Про всякие ЭМП и излучения не парьтесь, ничего страшного, вы же не в ней жить будете =)
Anatoli
сообщение 4.12.2009, 3:30
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
я например жыву рядом с ПС 110/35/27,5/10 кВ, имею общий забор с ней, напряжонности поля не заметил, дом построен со стороны ору-35, через двор проходит вл-35, от неё одна проблема на газовой трубе что идёт по дому, длинна 16 м, наведённое напряжение, ток примерно 2А. Зато есть плюс, нет перебоев с электоснабжением, с колебаниями напряжения.
bullet
сообщение 4.12.2009, 10:26
Пользователь №: 13391
Цитата(Anatoli @ 4.12.2009, 3:30) *
я например жыву рядом с ПС 110/35/27,5/10 кВ, имею общий забор с ней, напряжонности поля не заметил, дом построен со стороны ору-35, через двор проходит вл-35, от неё одна проблема на газовой трубе что идёт по дому, длинна 16 м, наведённое напряжение, ток примерно 2А...
Глэн
сообщение 4.12.2009, 13:33
Пользователь №: 16285
нет перебоев с электроснабжением- с трубы снимаете потенциал?! icon_biggrin.gif
тогда и с оплатой проблем быть не должно, а вернее вообще бесплатно!!! icon_biggrin.gif
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
operby
сообщение 6.12.2009, 19:06
Из: Минск
Пользователь №: 15604
ТП рядом это не совсем гут (шум). А вот пПС 110\35\10 рядом- это совсем плохо.
Есть статистика: в Минске сть ПС 110\10 "Московская" рядом дом 12-ти этажный, в 100 метрах поликлинника, так вот врачи говорят ,что мамочки с детьми из этого дома часто за медпомощью обращаются.
Тема ВЛ рядом с домом хорошо обсуждена здесь: http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=529.0
Сообщение отредактировал operby - 6.12.2009, 19:07
Anatoli
сообщение 7.12.2009, 1:16
Из: Киевская обл
незнаю что плохо в соседстве со 110-кой, но все жывут нормально, сосед дед 88 лет, дежурным работал с 69 года, жыв здоров.
Киловатик
сообщение 7.12.2009, 4:26
Пользователь №: 16086
Если конечно у кого то слух чуствительный и сонгг чуткий, то может раздражать гул. Мою супругу допустим гуул фоноря во дворе раздражает, с открытым окном спать не может. А напряженность магнитного поля - фигня. За то напряжение будет ровнее и просадок не будет icon_biggrin.gif
DonDiemon
сообщение 12.12.2009, 14:58
Пользователь №: 16442
Еще важно как и насколько хорошо заземлена ТП. При пробое и плохой земле могут быть последствия много хуже излучения.
Электропроводка в квартире, доме своими руками
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:47
