Полы из керамогранита являются токопроводящими? |
| Гость_Гость_Лис_*_* |
3.12.2009, 16:52
Господа энергетики, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:
Проектировщик считает, что полы из керамогранита является токопроводящими и относит офисное помещение к помещениям с повышенной опасностью. Я смотрел в интернета, но документального основания что керамогранит не проводи ток не нашел. Поделитесь информацией |
3.12.2009, 18:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Проектировщик считает, что полы из керамогранита является токопроводящими и относит офисное помещение к помещениям с повышенной опасностью. Для нормализации, без повышенной опасности, выполнить один из вариантов: 1. Уравнивание потенциалов полов и стен. 2. Установить ЭШ с ОПЧ за пределами помещения. 3. Исполнение ЭШ в помещении без ПЧ. При всех вариантах не использовать эл. потребители с оболочками 0 класса. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.12.2009, 19:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. документального основания что керамогранит не проводи ток не нашел. Искал, но аналогично не нашел таких данных. Керамика менее гигроскопична, но похожа на кирпич в нормальном состоянии. И потом, если бы такие данные по проводимости нашлись, то нет четкого ориентира, когда полы считаем проводящими. С 50 кОм ? Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2009, 19:38 |
3.12.2009, 20:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23214 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
странно что не нашли - в рэмблере первая же ссылка
http://www.avis2001.ru/cat18.html -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.12.2009, 23:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
странно что не нашли - в рэмблере первая же ссылка http://www.avis2001.ru/cat18.html Что-то эта рекламка не совсем внушает доверие: "Керамогранит не является проводником электричества и гасит статическое напряжение". Я так понимаю, одно утверждение противоречит другому. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
4.12.2009, 0:55
вероятнее всего имелось ввиду, что не возникает статики
интересно почему проектировщик решил, что полы проводящие? тоже должно быть обосновано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.12.2009, 7:01
вероятнее всего имелось ввиду, что не возникает статики Согласен, просто некорректно выразились. Полы хоть и токопроводящие (и поэтому антистатичные), но сопротивление большое. Но вот кстати из личного опыта, в Ростехнадзоре считают керамогранит и керамическую плитку токопроводящими - не один проект так согласовывал. До сих пор эту тему копнуть не догадался. Может врут все там, в Ростехнадзоре? Сообщение отредактировал DoctorGauss - 4.12.2009, 7:02 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
4.12.2009, 9:24
Вероятно, Заказчик не в бюджете, а так желательно уравнивать, ст. сеточку под керамо.
Скальпель Оккама |
4.12.2009, 13:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 |
керамика- токопроводящий материал????
тогда почему из керамики делают изоляторы на ЛЭП? киньте ссылку, гед бы говорилось и приводились цыферки электропроводности керамики и изделий из неё!!! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
4.12.2009, 15:02
4.12.2009, 15:13
Открою всем страшную тайну Я так понимаю, что керамогранита там нет. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 4.12.2009, 15:14 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
4.12.2009, 15:26
Я так понимаю, что керамогранита там нет. Так можно и добавить (правда без отсырелости). керамогранит есть искусственный камень. керамическая плитка с глазурью - брать сухую. Да и без глазури она лучше бетона. С таким сопротивлением искусственный камень можно признать диэлектриком, даже если на порядок и уменьшится при увлажнении. Хотя вопрос еще, что там за керамика в керамограните, в какой пропорции. Но зацепиться для обоснования уже есть с чем. Потому сообщаю на всякий случай источник: "ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВАХ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Согласовано: с Госстроем СССР 21 января 1972 г., с ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности 26 мая 1971 г. и с Госгортехнадзором СССР 11 января 1971 г. Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2009, 16:22 |
4.12.2009, 19:28
Кому интересно (свежее опять ничего не нашел):
МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВКАХ И СООРУЖЕНИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД 39-22-113-78 1979 г. МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "2.5.14. ..Покрытие пола считается электропроводным, если электрическое сопротивление между металлической пластинкой площадью 50 см2, уложенной на пол и прижатой к нему силой 25 кгс, и контуром заземления не превосходит 107 Ом. 2.7.8. ..Электропроводными считаются земляные, бетонные и металлические полы, орошаемые водяной струей. Приложение 1 Основные термины. 1.5. Электропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление не более 10^5 Ом•м. Неэлектропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление более 10^5 Ом•м. Неэлектропроводные материалы делятся на антистатические - имеющие удельное объемное электрическое сопротивление в интервале 10^5 - 10^8 Ом•м, и диэлектрические - имеющие удельное объемное электрическое сопротивление более 10^8 Ом•м." Посчитал для простоты: площадь соприкосновения 10х10см, толщина заливки 10см, удельное 10^5 Ом*м. Получил сопр. 1 мОм 220/10^6=0,22мА Т.е. ниже значения начального раздражающего установившегося тока (1мА). Вроде нормально. Для сравнения: ток утечки на пациента в операционной (не кардиология!) не более 0,5мА. Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2009, 19:32 |
5.12.2009, 17:56
молодца))
28.4.2011, 12:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Сталкивался при ремонте в элитных кухнях с полом из керамоплитки: когда без обуви начинаешь проверять напряжение отвёрткой-неонкой, то щиплет только так, неприятно.
Сопротивление резистора в отвёртке проверял - точно 1 МОм. ttp://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry180745 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 8:41 |
