Автоматы в деревянном доме |
15.11.2009, 23:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.10.2009 Из: Архангельск Пользователь №: 15789 |
Объясните, почему в деревянных домах автоматы ставят на фазу и на ноль? В трёх деревянных домах видел такое расключение.
15.11.2009, 23:57
Путаем причины и следствия.
Ставили, но не ставят... и деревянные дома тут ни при чём. Это последствия перевода с питания 127/220 на 220/380. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.11.2009, 9:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Объясните, почему в деревянных домах автоматы ставят на фазу и на ноль? В трёх деревянных домах видел такое расключение. Возможно, при выполнении системы заземления ТТ, либо при системе TN внутренние помещения подпадают под изолирующие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2009, 10:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Скорей всего это диф-автоматы или УЗО
16.11.2009, 11:29
Господа. О чём Вы?
Автор пишет про раздельные автоматы в фазном и нулевом проводе. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.11.2009, 13:33
Господа. О чём Вы?Автор пишет про раздельные автоматы в фазном и нулевом проводе. имхо При описанном мной случае, разницы никакой, что одно, что 2-х полюсные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2009, 13:36
И в этом случае допускается установка автомата в нулевом проводнике?
16.11.2009, 15:22
И в этом случае допускается установка автомата в нулевом проводнике? А какие Вы знаете противопоказания? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2009, 15:35
Кроме некоторых пунктов нормативки, запрещающих аппараты защиты в нулевых проводниках, особо и не знаю...
ЗЫ. Полагаю, нет необходимости развивать тему, рассматривая разделительные трансформаторы и проч.... Если, конечно автор не внесёт дополнительные коррективы в свой вопрос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.11.2009, 16:34
Путаем причины и следствия. Ставили, но не ставят... и деревянные дома тут ни при чём. Это последствия перевода с питания 127/220 на 220/380. Ставят, ставят. Обычный деревенский дом. Заземления нет. Установлены счётчик и два автомата (ИЭК): один на фазу другой на ноль. При отключении одного из них обестачивается весь дом вместе с системой отопления Можно подробнее про перевод питания? А может "грамотные специалисты" полагают, что два обычных автомата заменяют один диф.автомат? |
16.11.2009, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Видимо в трех домах делали одни и те же дол...ы. Нельзя разрывать ноль, не рарарывая фазы. Понятно? Если надо разрывать ноль и фазу ставим двухполюсной автомат. Всё, альтернативы нет.
-------------------- 327662@mail.ru
16.11.2009, 19:24
Видимо в трех домах делали одни и те же дол...ы. Нельзя разрывать ноль, не рарарывая фазы. Понятно? Если надо разрывать ноль и фазу ставим двухполюсной автомат. Всё, альтернативы нет. Не говорите. Некоторые размышления об изолирующих помещениях изложил здесь. Для таких помещений нет разницы, что 1-полюсные, что 2-х полюсные и УЗО не нужно, течь некуда. В системе ТТ защитного нуля по питанию нет, какова опасность отключения раб. 0 при включенной фазе при однофазном вводе? Но по минимуму АВ на нуле можно без расцепителя. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2009, 21:24
Для таких помещений нет разницы, что 1-полюсные, что 2-х полюсные и УЗО не нужно, течь некуда. В системе ТТ защитного нуля по питанию нет, какова опасность отключения раб. 0 при включенной фазе при однофазном вводе? Вы ТТ с IT не перепутали? Цитата какова опасность отключения раб. 0 при включенной фазе при однофазном вводе? Помыли, хорошо помыли дощатый пол (можно даже "0" отключить), Вы "палец" в розетку "сунете"? (а УЗО нету, "за ненадобностью") -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.11.2009, 22:05
Вы ТТ с IT не перепутали? В IT сетевого рабочего нуля нет, если и есть после 3-х фазного разделительного трансформатора. Цитата Помыли, хорошо помыли дощатый пол (можно даже "0" отключить), Вы "палец" в розетку "сунете"? (а УЗО нету, "за ненадобностью") Для того, чтобы отнести то или иное помещение к изолирующему, необходимо провести измерения проводимости стен, полов в т.ч. хорошо помытого стандартными приспособлениями по ГОСТ, проверку на наличие ПЧ в зонах досягаемости. После утвердительных результатов можете и пальцы совать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2009, 22:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Что-то я запутываться начал, а ПУЭ на работе забыл сегодня. В системе с изолированной нейтралью (IT), ноль рабочий вполне может быть, так ведь?
16.11.2009, 22:28
В системе с изолированной нейтралью (IT), ноль рабочий вполне может быть, так ведь? Или ее нет, или заземлен через большое сопротивление. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.11.2009, 22:29
В IT сетевого рабочего нуля нет, если и есть после 3-х фазного разделительного трансформатора. Для того, чтобы отнести то или иное помещение к изолирующему, необходимо провести измерения проводимости стен, полов в т.ч. хорошо помытого стандартными приспособлениями по ГОСТ, проверку на наличие ПЧ в зонах досягаемости. После утвердительных результатов можете и пальцы совать. Дык автомат ставить на "0" иль нет? УЗО ставить или "нафик за ненадобностью"? И потом, в тех про которые пишется - измерения кто проводил? И главное Ток "не знает", что ему "не надо течь" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
16.11.2009, 22:36
И потом, в тех про которые пишется - измерения кто проводил? А Ваши заочные рассуждения на чьем основываются? Каждый исполнитель отвечает за свои действия, тем более, преднамеренно, неправильно выполненный монтаж. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.11.2009, 0:09
А Ваши заочные рассуждения на чьем основываются? На логике, знаниях, опыте ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
17.11.2009, 0:26
На логике, знаниях, опыте ... Поздравляю за скромность... и смелость -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 11:39 |
