Электрификация гаража: посоветуйте , есть 36В, хочется большего
Гость_Гость_serega198_*_*
сообщение 9.11.2009, 1:18
Здравствуйте!
Имеется гараж. По крышам протянута сеть 220В для наружного освещения и 36В для внутреннего. 220 в гараж официально завести нельзя, но как раз на моем гараже снаружи есть щиток с розеткой на 220. Ключ сторожа выдают по просьбе. К розетке подведены два провода (думаю, что 1 квадрат, не больше), никаких заземлений-занулений нет, корпус щитка тоже не заземлен. Гараж очень сырой, стены бетонные, пол деревянный. Ввод 36В сделан проводом АВВГ 4 квадрата.
Освещение разумеется сделаю на 36В. Надо иметь возможность подключать дрель или болгарку (соответственно, 220В, 500 Вт) и отопитель (12 В постоянки, потребляемый ток 10А, пусковой - 20). Программа-минимум - использовать 220В от внешней розетки, программа-максимум - поставить трансформатор 36/220 и иметь "собственные" 220В без всяких просьб и заморочек с ключами. Вопрос в общем - как сделать грамотно, с минимальными затратами и не подложить свинью соседям и ГСК в целом?
Конкретные вопросы:
1. Освещение. Светильники планирую взять НПП-03 с IP65. 6 светильников по 60-100 ВТ. По автомату на каждую сторону гаража, они же одновременно выключатели. Проводка - в пластиковом коробе. Надо ли применять какие-то дополнительные
меры безопасности (заземление корпусов светильников, установка УЗО и т.п.)?
2. Заземление. Надо что-то забивать вне гаража. Имеется штатное временное заземление от какого-то метеоприбора. Конической формы стальная труба, длина 1м., толщина стенки 15 мм., не меньше, диаметр внизу примерно 40 мм, вверху примерно 100, винт с барашком под провод, на нижнем конце бур, вверху отверстия под вороток. Хватит, или искать двухметровый уголок 50х50 и кувалду?
3. Если тащу 220 от внешней розетки - ввод двух проводов в гараж, в щиток, на УЗО, далее к розеткам три провода - правильно?
4. Если использую трансформатор и повышаю 36В до 220 внутри гаража - как грамотно обеспечить электробезопасность в этом случае? Автомат перед трансформатором, а дальше? Нужно ли УЗО, что заземлять/занулять?
5. Трансформатор планирую использовать ОСМ-0.63 - правильный выбор для заданой цели и мощности?
6. В варианте с трансформатором смущает меня мощность системы - примерно 500Вт освещение, еще 600 Вт трансформатор - больше 1 КВт, это на 36 вольтах 30 ампер - не многовато ли для 4-х квадратов и вообще - не многовато ли? Не придет ко мне местный электрик в гости с чем-нибудь тяжелым?
Мда... пока писал - задумался... Не проще ли не заниматься всей этой хренью, а уговорить электрика сделать отдельный ввод в гараж 220 вольт с воздушки, благо вот оно все на моей же крыше?
7. Что касается получения 12 В постоянки. Как бы то ни было, будем считать, что 220 в гараже есть. Дальше видится три варианта: а) Трансформатор 220/12 + выпрямитель. б) зарядно-пусковое устройство, работающее от 220 В и в параллель к нему аккумулятор в) есть какой-нибудь разумный способ сделать 12В напрямую из 36 (ну и выпрямить потом, естественно)?
Вроде все. Буду благодарен за любые советы, поправки и комментарии.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 13:23
