Сварочный аппарат |
Сварочный аппарат |
5.11.2009, 19:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16096 |
Купил сварочный аппарат. на 220 вольт, максимальной мощностью 5кВт. Но боюсь включить в розетку. Провод от дома до горожа сечением 2.5 мм2 алюминиевый. стоит ли рисковать? И что означает номинальная мощность? Она у меня 1.7
5.11.2009, 22:49
Купил сварочный аппарат. на 220 вольт, максимальной мощностью 5кВт. Но боюсь включить в розетку. Провод от дома до горожа сечением 2.5 мм2 алюминиевый. стоит ли рисковать? И что означает номинальная мощность? Она у меня 1.7 не советую через такой провод подключать сварку. если бы медь была, ещё куда ни шло... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
5.11.2009, 23:41
На проводе который идёт от сварочного до вилки написано: 3G 1.5 mm2. я так понимаю это сечение провода шнура. Вилка на 16 ампер. только как это всё держит 5 кВт? чтото я ничего не понимаю. Пробки дома стоят на 10 Ампер. Вырубило одну только тогда когда на полной мощности сварочного аппарата электрод прилип секунды на две. Это плюс дома горел свет, и работал компьютер. Ктонибудь знает что означает НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ?
8.11.2009, 18:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 |
какой дуб тебе делал подключение современные чайники потребляют до15А замени вводной кабель хотябы на4 мм2меди
8.11.2009, 22:36
8.11.2009, 23:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
8 кВт в однофазном режиме гарантированно.
9.11.2009, 13:12
9.11.2009, 14:00
Бывают, причеи на очень приличные токи. Предпочтительнее разъёмные соединения с фиксацией. Комплект ("папа" и "мама") 50-ти амперный порядка 300 р..
9.11.2009, 22:20
пару днейназад покатался по городу в поисках более мощной розетки для сварочного аппарата, и розетку более 16 ампер не мог найти из стандартных, используемых в быту, 16А - максимум. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
9.11.2009, 22:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8052 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
из стандартных, используемых в быту, 16А - максимум. Для электрических плит и по-более и 25, и 32А. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
9.11.2009, 23:23
ну да, я имел в виду обычные домашние розетки с круглыми контактами, а вообще конечно бывают и 32, и 63, и 125А...
9.11.2009, 23:55
интересно почему вилка у сварочного на 16 ампер!
Сообщение отредактировал motolyub - 9.11.2009, 23:56 |
10.11.2009, 13:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Потому что НОМИНАЛЬНАЯ мощность у вас - 1,7 кВт. С поправкой на cos(фи) там получится ток где-то ампер 12 максимум. Номинальная мощность - это мощность номинального режима работы вашего трансформатора. В таком режиме ему работать одно удовольствие, если говорить по-другому. Но есть и максимальная мощность, т.е. мощность, потребляемая трансом при максимальном сварочном токе. В таком режиме трансу надо давать "отдыхать", т.к. он будет перегреваться. Об этом должно быть написано в паспорте вашего сварочника. Отдыхать также надо давать и другим узлам сети, к которым подключен ваш сварочник, если он работает в максимальном режиме.
11.11.2009, 19:50
Потому что НОМИНАЛЬНАЯ мощность у вас - 1,7 кВт. С поправкой на cos(фи) там получится ток где-то ампер 12 максимум. Номинальная мощность - это мощность номинального режима работы вашего трансформатора. В таком режиме ему работать одно удовольствие, если говорить по-другому. Но есть и максимальная мощность, т.е. мощность, потребляемая трансом при максимальном сварочном токе. В таком режиме трансу надо давать "отдыхать", т.к. он будет перегреваться. Об этом должно быть написано в паспорте вашего сварочника. Отдыхать также надо давать и другим узлам сети, к которым подключен ваш сварочник, если он работает в максимальном режиме. Паспорта от сварочного нету, так как документы были перепутаны с другим сварочным. Проводку в гараже нужно расчитывать на 5 кВт? Сообщение отредактировал motolyub - 11.11.2009, 19:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 22:38 |
