Поможет ли ОПН? , Стабилизатор отключатся при повышени напряжения. |
4.11.2009, 13:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 16080 |
Доброго времени суток!
Вот думаю поставить ОПН, т.к. периодически отключается стабилизатор. Поможет ли он, и если да то какой надо ставить? Описание проблемы. В селе построил домик. От старого дома под землей в ПНД протянул кабель 2х6, длина 35 метров. В 2-х метрах от строения сделал заземление и в новый дом вход 3х6. Весной вышли из строя 3 лампы дневного света, осенью - энергосберегающая, да еще перестала греть микроволновка. Померил напряжение - 180В. В доме установлены: водонагреватель накопительного типа(2 кВт работает не постоянно), микроволновка, посудомойка, стиральная машинка, котел отопления ГАЛАН (~3,5 кВт). Еще иногда включаю тепловую пушку 3 кВт. И вот надоели перегоревшие лампы и холодная еда из микроволновки и я купил стабилизатор на 20000 кВА. Подключил. приборы на стабилизаторе показывают следующее Uвх 180-240В Схема включения: ввод в дом -> стабилизатор -> щиток (двухполюсный вводной автомат на 32А, далее 5 автоматов по разным розеткам и лампочкам). Возвращаюсь к вопросу. Поможет ли ОПН. Если да то какие характеристики, где его ставить и как? Буду признателен за любые комментарии по этой проблеме. |
Pablos Поможет ли ОПН? 4.11.2009, 13:00
Слава Цитатастабилизатор на 20000 кВА Не хиленький такой... 4.11.2009, 13:41
Pablos Цитата(Слава @ 4.11.2009, 13:41) Не хилен... 6.11.2009, 11:41
Pablos Да не хиленький. Но 20000 кВА приблизительно равно... 4.11.2009, 16:40
Мастер Джу Цитата(Pablos @ 4.11.2009, 20:40) Да не х... 6.11.2009, 15:47
gomed12 Понятно, речь идет о 20000 В*А.
Необходимо Галан п... 6.11.2009, 16:50
Pablos Ну да, ошибся маленько Конечно 20000 В*А.
Если... 6.11.2009, 17:46
? Бросок напряжения при выключении может давать знач... 6.11.2009, 19:07
Pablos Цитата(? @ 6.11.2009, 19:07) Бросок напря... 6.11.2009, 20:25
Мастер Джу А причем тут Ограничитель Пере Напряжения?(ОПН).Он... 6.11.2009, 20:38
? Цитата(Мастер Джу @ 6.11.2009, 20:38) А п... 6.11.2009, 22:51
Pablos Цитата(? @ 6.11.2009, 22:51) Прошу прощен... 6.11.2009, 23:28
KIVOK Цитатапротянул кабель 2х6, длина 35 метров. При т... 6.11.2009, 23:49
Anatoli вместо покупки стабилиатора надо было провода от Т... 7.11.2009, 14:15
Pablos Цитата(Anatoli @ 7.11.2009, 14:15) вместо... 7.11.2009, 14:44
? Цитата(Pablos @ 7.11.2009, 14:44) А отклю... 7.11.2009, 15:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 7:27 |
