Генератор из асинхронного двигателя
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 7.11.2009, 0:49
Всем известно, что из асинхронного двигателя можно сделать генератор, подключив к нему блок конденсаторов.
Возбуждение обмоток генератора происходит благодаря остаточному магнитизму стали ротора.
Возникает вопрос. Каким образом происходит вырабатывание энергии в дальнейшем?
Если всё построено на остаточном магнитизме ротора, то как долго сможет проработать тако
сообщение 7.11.2009, 0:53
такой генератор, если рано или поздно остаточный магнетизм закончится.
Или всё таки дальнейшее самовозбуждение генератора от него уже не зависит?
Anatoli
сообщение 7.11.2009, 13:58
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а от чего вращаетса аснхронный двигатель? и почему ротор длжен отставатьот частоты поля в двигателе, и обганять в генераторе? вот когда поймёте это часть вопросов отпадтёт
сообщение 7.11.2009, 14:10
Так ответьте кто ни будь более конкретно.
Асинхронный двигатель может бесконечно работать генератором или только до исчезновения остаточного магнитизма ротора, который небезграничен, и может исчезнуть в любой момент?
Гость_?_*
сообщение 7.11.2009, 14:27
Работать-то он будет, только не сам по себе, а в параллель с сетью 380В. То есть возбуждение, грубо говоря, он получает из сети. А отдельно взятый трехфазный асинхронный двигатель можно крутить до позеленения icon_mrgreen.gif без особого эффекта.
Anatoli
сообщение 7.11.2009, 16:26
Из: Киевская обл
работать будет, с сетью в паралель без проблем, в автономном режиме должна быть подключена батарея конденсаторов для поддержания реактивной составляющей, может не так сформулировал, на малых мощностях не так критично, но ёмкость конденсаторов должна быть в зависимости от нагрузки, ещё раз говорю что надо понять принцып работы асинхронного двигателя, откуда там берётса ток в обмотке ротора.
сообщение 7.11.2009, 18:25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Добавьте к обсуждению http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8950
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 7.11.2009, 21:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Генератор собирайте из синхронного двигателя.Это почти готовый генератор.
Гость_?_*
сообщение 7.11.2009, 22:24
Мне неизвестно. Это только теория, по крайней мере на нашем сайте никто не получил из этого пользы.
Anatoli
сообщение 8.11.2009, 2:53
Из: Киевская обл
в продаже есть бензогенераторы до 1 квт с асинхронным генератором.
кулиний
сообщение 8.11.2009, 18:19
Пользователь №: 15228
лет 20 назад таким образом приходилось делать преобразователи для питания высоко частотного инструмента
Мастер Джу
сообщение 9.11.2009, 16:10
Из: Красноярск
Вот что пишет Большая Советская Энциклопедия :
Асинхронный генератор, асинхронная электрическая машина, работающая в генераторном режиме. Ротор Асинхронный генератор вращается приводным двигателем в том же направлении, что и магнитное поле, но с большей скоростью. При этом скольжение ротора становится отрицательным, на валу машины возникает тормозящий момент и она работает генератором, отдавая энергию в сеть. Асинхронный генератор потребляет намагничивающий ток значительной силы и требует наличия в сети генераторов реактивной мощности в виде синхронных машин. Несмотря на простоту обслуживания, Асинхронный генератор применяют сравнительно редко, в основном как вспомогательные источники небольшой мощности и как тормозные устройства.
Т.е. работа асинхронного генератора вне сети не имеет смысла.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.11.2009, 16:51
bbo
сообщение 12.11.2009, 22:24
Пользователь №: 9739
Имел дело с ген. Geko . 3ф. 2раз. по 220v мощ 6квт.Обслуга, дом в дервне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 17:41
