Сварочный аппарат
motolyub
сообщение 5.11.2009, 19:09
Из: Россия
Пользователь №: 16096
Купил сварочный аппарат. на 220 вольт, максимальной мощностью 5кВт. Но боюсь включить в розетку. Провод от дома до горожа сечением 2.5 мм2 алюминиевый. стоит ли рисковать? И что означает номинальная мощность? Она у меня 1.7
Volt380
сообщение 5.11.2009, 22:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не советую через такой провод подключать сварку. если бы медь была, ещё куда ни шло...
motolyub
сообщение 5.11.2009, 23:41
Из: Россия
На проводе который идёт от сварочного до вилки написано: 3G 1.5 mm2. я так понимаю это сечение провода шнура. Вилка на 16 ампер. только как это всё держит 5 кВт? чтото я ничего не понимаю. Пробки дома стоят на 10 Ампер. Вырубило одну только тогда когда на полной мощности сварочного аппарата электрод прилип секунды на две. Это плюс дома горел свет, и работал компьютер. Ктонибудь знает что означает НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ?
кулиний
сообщение 8.11.2009, 18:37
Пользователь №: 15228
какой дуб тебе делал подключение современные чайники потребляют до15А замени вводной кабель хотябы на4 мм2меди
motolyub
сообщение 8.11.2009, 22:36
Из: Россия
Cколько киловат выдержит провод на 4 квадрата?
buvial1
сообщение 8.11.2009, 23:02
Пользователь №: 15973
8 кВт в однофазном режиме гарантированно.
motolyub
сообщение 9.11.2009, 13:12
Из: Россия
пару днейназад покатался по городу в поисках более мощной розетки для сварочного аппарата, и розетку более 16 ампер не мог найти icon_sad.gif такие хоть бывают? более 16 ампер.
Сообщение отредактировал motolyub - 9.11.2009, 13:48
buvial1
сообщение 9.11.2009, 14:00
Бывают, причеи на очень приличные токи. Предпочтительнее разъёмные соединения с фиксацией. Комплект ("папа" и "мама") 50-ти амперный порядка 300 р..
Volt380
сообщение 9.11.2009, 22:20
Из: Волгодонск
из стандартных, используемых в быту, 16А - максимум.
сообщение 9.11.2009, 22:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для электрических плит и по-более и 25, и 32А.
Скальпель Оккама
Volt380
сообщение 9.11.2009, 23:23
Из: Волгодонск
ну да, я имел в виду обычные домашние розетки с круглыми контактами, а вообще конечно бывают и 32, и 63, и 125А...
motolyub
сообщение 9.11.2009, 23:55
Из: Россия
интересно почему вилка у сварочного на 16 ампер!
Сообщение отредактировал motolyub - 9.11.2009, 23:56
_Alex_
сообщение 10.11.2009, 13:50
Из: МО
Пользователь №: 13555
Потому что НОМИНАЛЬНАЯ мощность у вас - 1,7 кВт. С поправкой на cos(фи) там получится ток где-то ампер 12 максимум. Номинальная мощность - это мощность номинального режима работы вашего трансформатора. В таком режиме ему работать одно удовольствие, если говорить по-другому. Но есть и максимальная мощность, т.е. мощность, потребляемая трансом при максимальном сварочном токе. В таком режиме трансу надо давать "отдыхать", т.к. он будет перегреваться. Об этом должно быть написано в паспорте вашего сварочника. Отдыхать также надо давать и другим узлам сети, к которым подключен ваш сварочник, если он работает в максимальном режиме.
motolyub
сообщение 11.11.2009, 19:50
Из: Россия
Паспорта от сварочного нету, так как документы были перепутаны с другим сварочным. Проводку в гараже нужно расчитывать на 5 кВт?
Сообщение отредактировал motolyub - 11.11.2009, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 7:01
