33 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
TIG AC-DC
владимирон
сообщение 19.11.2017, 19:45
Сообщение #351
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(maxon @ 19.11.2017, 19:21) *
Поняли, вопрос в том что вы нас не слышите. Если вкратце то мне ваш процесс видится так, вы доходите до края регулировки (и это не обязательно край по задатчику, положение может быть произвольным) и у вас скачком повышается ток. Если стать осцилом в любую точку где будем видеть ШИМ то до момента скачка импульсы будут расти от минимальной длительности до момента когда пойдет резкое расширение импульсов, возможно даже с пропусками или разной длительностью, отсюда и звуковой эффект. В авторском аппарате такого вроде нет, значит или косяк или неправильная настройка. Ну как то так.
все имено так . я думаю проблемка найдена. да даном этапе получается очень чувствительный токовый транс раз он видит такой малый ток от лампочек так как его отключаешь из работы лампы горят в полный накал и не слушаюют регулятор тока
Олег каким подстроечником поднять ток
Все должно изменится что бы все осталось по старому
maxon
сообщение 19.11.2017, 20:05
Сообщение #352
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Да не транс не при чем, к тому же у вас он содержит 192 витка ( у автора 180) т.е менее чувствителен. Имхо проблема или в настройке минимального тока или где то косяк, где то автор выкладывал методику настройки минимального тока, страниц немного поищите. У меня правда возник вопрос а настройка производится при замкнутой главной кнопке и выведенном в минимум регуляторе тока или нет?
владимирон
сообщение 19.11.2017, 20:18
Сообщение #353
Из: г пермь
Цитата(oleg1ma @ 23.9.2017, 22:58) *
Настраиваете на баласте одно плече, плюсовое или минусовое на баласте 0.2 ома как и обычный сварочник R75 на макс. сопротивление, ползунок R115 к плюсу VDS6.В первую очередь настраиваете ток поджига R47, 5- 10A
Вот вся настройка.
maxon
сообщение 19.11.2017, 20:32
Сообщение #354
Из: Калуга
Ну вы же схему видите, я неспроста обратил внимание на то в каком положении должен быть регулятор основного тока при этом и главная кнопка( ну или фактически открыт или закрыт VT4). Мне лень считать, нарисуйте две цепочки из делителей напряжения тока поджига и основного тока и поймете о чем я. Если коротко то в поджиге делитель может быть от 33к к 23к и соответственно максимум на выходе около 2в, а в основном токе 2к к 110к и напряжение практически ближе к 5в ( насыщение К-Э и падение на диодах не учитывал)
владимирон
сообщение 19.11.2017, 21:05
Сообщение #355
Из: г пермь
с этими параметрами я определился остается делитель с трансформатора тока.не дает покоя R115. если его начинаешь вращать к минусу диодов то получается загрубление тт
Олег как грамотно настроить Апарат. Жалко убить его. Столько труда вложено
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 20:39
nikon
сообщение 19.11.2017, 21:45
Сообщение #356
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А диодный мост в цепи ТТ правильно нарисован? Терзают смутные сомнения.
Сообщение отредактировал nikon - 19.11.2017, 21:45
владимирон
сообщение 19.11.2017, 21:57
Сообщение #357
Из: г пермь
как иначе ведь для 15 пина надо минусовое напряжение
nikon
сообщение 20.11.2017, 8:09
Сообщение #358
Из: Ставрополь
Ну да , не доглядел что 16 пин на массе.
владимирон
сообщение 20.11.2017, 13:43
Сообщение #359
Из: г пермь
https://youtu.be/mSI69Z3KOH0 Олег вот это дерганье тока на баласте 0.3 ом
oleg1ma
сообщение 20.11.2017, 14:14
Сообщение #360
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
такого у себя не наблюдал, проверь сигналы на всех ключах под нагрузкой.
владимирон
сообщение 20.11.2017, 14:38
Сообщение #361
Из: г пермь
на затворах ?
oleg1ma
сообщение 20.11.2017, 15:12
Сообщение #362
Из: Глобино UA
да
владимирон
сообщение 20.11.2017, 19:20
Сообщение #363
Из: г пермь
проверил сигналы все в норме есть иголки на двух ключах в центре стоят которые. стабилитроны рабочие тож проверил.
maxon
сообщение 20.11.2017, 19:37
Сообщение #364
Из: Калуга
владимирон у Вас же есть осцил. Ну станьте вы на любой из выводов 494 ( 9или 10) и посмотрите что же там происходит с шириной импульсов до 60А и при скачках до 150. Потом гляньте что творится на 15 лапе, если осцил двухканальный наверное можно и в оба сигнала сразу глянуть и понять что к чему
владимирон
сообщение 20.11.2017, 19:45
Сообщение #365
Из: г пермь
встал уже на 9 вывод под нагрузкой и сразу композитора баха услышал .
nikon
сообщение 20.11.2017, 19:53
Сообщение #366
Из: Ставрополь
Сначала к выводам припаиваются проводки к ним контакты осцила, потом включение. В противном случае БАХ приходит без приглашения.
maxon
сообщение 20.11.2017, 19:55
Сообщение #367
Из: Калуга
Осцил от сети не развязан? или замкнули что то?
DANTIST
сообщение 20.11.2017, 20:51
Сообщение #368
Пользователь №: 8733
С почином Вас, Глеб Егорович! icon_biggrin.gif ("Место встречи изменить нельзя")
Владимирон, тебя интересует результат, или сам процесс? Закажи учителю аппарат. Дешевле будет.
Хотя, ты пишешь, что имеешь достаточный запас ключей.
владимирон
сообщение 21.11.2017, 10:45
Сообщение #369
Из: г пермь
работоспособность восстановил подскажите что нужно и где измерить для выявления косячка
pvl0474
сообщение 21.11.2017, 21:47
Сообщение #370
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Подскажите пожалуйста сечение вторички силового транса, первичка как я понял Ф 2,12 мм. И еще сечение обмотки силового дросселя, выходного дросселя и ТТ ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 10:23
